Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje na drva z zalogovnikom (/showthread.php?tid=54184) Strani:
Ogrevanje na drva z zalogovnikom - rokdela - 23.11.2013 Prosim za nasvete in mnenja.stvar je sledeca.to kurilno sezono smo se odlocli odstraniti gorilc za olje in se ogrevati na drva pac odpadni les in nekaj bukve. Naslednje leto bi dodali zalogovnik 1000l nekako tako da bi dopoldan bilo se toplo in ne bi bilo treba zakuriti. Aha in razvod po hisi so aluplast cevi ki vem kaksno imajo najvisjo dovoljeno t. Trenutno pazimo da izhodna voda ne preseze 70. Kako je s tem ko vgradis zalogovnik. Hvala za vsa mnenja Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Scremer - 23.11.2013 Glede aluplasta ti ne znam pomagat, ker ga ne poznam. Lahko ti pa povem, da je pri drvih in zalogovniku fino, da ti ni potrebno pazit na temperaturo v ceveh. Nasploh je fino, da zalogovnik napolniš s temperaturo nad 80°C ker te potem dlje časa greje ko enkrat pečka ugasne. Iz lastnih izkušenj ti lahko povem, da mi 1000l zalogovnik, od vrha pa do tal napolnjen s temperaturo tam nekje 80-83°C ogreva hiško nekje 12 ur. Hiša je sicer na novo izolirana (15cm), letos so bili oblečeni v izolacijo tudi balkoni in terase, cokel pa še ostaja. Okna so sicer bila posodobljena (termopan, dvojno steklo, in dodatna tesnila) vendar se še zdaleč ne morejo primerjat s sodobnimi okni. Skratka izolativno hiša ni najslabša, spet pa ni ravno biser in je še vedno dokaj potratna. Je pa dejstvo, da se ne ogreva vseh 250m2 bivalne površine ampak nekje slabih 100m2. Da so bile zunanje temperature zaenkrat relativno visoke in da brez regulacije ne bi bilo takšne optimizacije. Pri teh zunanjih temp. mi v radiatorje večinoma pošilja tja do 40°C in s pomočjo termostatskih glav se dosega prijetna bivalna klima okoli 22-23°C. Ko bo pritisnil mraz bo čas seveda precej krajši. V radiatorje bo šla višja temperatura, več prostorov bo treba vsaj minimalno ogrevat. Kar ti hočem povedat je, da srednje izolirana hiše 1000l hitro porabi. Dočim če pogledam bratov primer, kjer je novogradnja dobro izolirana, ima dobra okna in talno gretje, pa 1000l z lahkoto zdrži 48 ur. Kam paše tvoja hiša veš sam najbolje, jaz bi danes morda razmisli vsaj o 1500l zalogovniku za malce več komoditete. Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Hanzi - 24.11.2013 Glede alumplasta: Sedaj lepo uničuješ peč (katran, kondenz) ker dela na tako nizki temperaturi. Ko boš postavil zalogovnik si omisli mešalni ventil in bo konec skrbi glede alumplasta. Tudi če boš imel 90 stopinj v zalogovniku. Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - branci - 24.11.2013 mislim da 2000 l zalogovnik je minimum pri pečeh na drva, da ti zdrži vsaj 24 ur, tako da popoldne kuriš pa da nimaš drugi dan mrzle hiše ko prideš domov jaz mam 3000l in mi pri sedajšni zunanji temp drži do 48ur, pozimi bo nekaj ur manj če bi še enkrat delal bi dal 4000l in eno 40-50kw peč Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Žerjavar - 24.11.2013 Citat:Sedaj lepo uničuješ peč (katran, kondenz) ker dela na tako nizki temperaturi.Ni nujno. Prav gotovo ima mešalni ventil, da lahko nastavi remperaturo dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo in izkušnje ogrevanja. V peči pa lahko vzdržuje stalno temperaturo 80 do 90 C. Izgube peči bodo malenkost višje, katrana pa bo bistveno manj, če ne celo nič. Citat:mislim da 2000 l zalogovnik je minimum pri pečeh na drva, da ti zdrži vsaj 24 ur,Tvoje misli so blizu pravilnega. Dejstvo pa je, da se potrebna velikost zalogovnika izračuna glede na okoliščine (moč peči, toplotne izgube hiše, željeni čas brez kurjenja, ....). Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - branci - 24.11.2013 že res ampak 25kw peč brez problema ogreje 2000l v nekaj urah, drugo in najbolj važno je pa čas ogrevanja brez kurjenja, tukaj pa vsi želimo čimdaljši čas zato torej 2000l ali več rokdela kakšno peč imaš? Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - rokdela - 24.11.2013 Pec je pomoje stadlerca stara nekje 15 let se vedno dobro sluzi. Tudi sam upam da naslednje leto stece z neko avtomatiko ogrevanje z drvi in zalogovnik. Sam opazm kako sem zasvinal pec ampak kaj morem jo bom temljito spucal skupaj z dimnikom Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - cevko - 24.11.2013 S temi zalogovniki se nisem nikoli ukvarjal, me pa zadeva zanima. Lahko nekdo najbolj enostavno razloži, kako zadeva deluje, če štartaš iz nič. Torej, v peč se zakuri in kam začne črpalka pošiljati vodo ? Gre najprej do določene temperature samo v radiatorje in kasneje v zalogovnik in potem, ko temperatura v radiatorjih pade, pa začne črpati iz zalogovnika, ki ga peč greje po tistem, ko je začela greti samo njega ? Tako da npr. črpalka štarta pri 40 st. in greje do 60 st. samo radiatorje, ko pride tempetarura nad 60 st. pa peč greje samo zalogovnik. Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Žerjavar - 24.11.2013 Citat: razloži, kako zadeva deluje, če štartaš iz nič.Vse je odvisno od avtomatike (nastavitev). Najenostavnejša izvedba je zalogovnik, višji od peči, v bližini peči. Cev vroče vode iz peči v zalogovnik ima tik pred zalogovnikom odcep za mešalni ventil, obtočno črpalko in dvižni vod. Povratni vod se priključi na spodnjo povezovalno cev. Za ogrevanje zalogovnika ni nobene avtomatike, pretoki in segrevanje poteka po naravni poti. V začetku imaš hladno stanovanje in hladen zalogovnik. V peč zakuriš in začneš ogrevati vodo v kotlu. Termostat v stanovanju ti je zaradi nizke temperature vključil obtočno črpalko. Najprej poganja hladno vodo, tako kot se voda kotla segreva, gre v dvižni vod mešanica toplejše vode kotla in hladnejše vode zalogovnika. Ko se stanovanje ogreje, se začne črpalka ugašati in v vmesnem času gre vroča voda iz kotla v zalogovnik, zalogovnik se polni. V tem ćasu gre v dvižni vod visoka temperatura vode, čeprav je nekaj prihaja iz zalogovnika (zgoraj je vroča). Ko se neha kuriti, gre v dvižni vod voda iz vrha zalogovnika in peči, dokler se vsa voda toliko ne ohladi, da je treba znova zakuriti. Slabost tega sistema je, da v začetku kurjenja, rabiš precej časa, da segreješ premalo toplo stanovanje. Če imaš ustrezno velik zalogovnik, da se v času pavze kurjenja stanovanje ne ohladi, pa ta slabost odpade. V kotel prihaja mrzla voda samo v začetku kurjenja, ko je povratni vod in spodnji del zalogovnika mrzel. Pri dovolj velikem zalogovniku (in radiatorskem gretju) je spodnji del zalogovnika ter povratni vod vedno dovolj topel, da nima negativnih posledic za kotel. To slabost delno odpravlja avtomatika. Ta lahko v začetku kurjenja najprej poskrbi za peč, da ne bo v kotel prihajala mrzla voda ampak že ustrezno ogreta. Nato poskrbi za stanovanje, da se ustrezno segreje in šele potem višek toplote pošilja v zalogovnik. Ne poznam razmerja cen. Osebno imam raje večji zalogovnik brez avtomatike, kot pa nekaj manjši ter kup "pokvarljive robe". Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - dkp-25KW - 24.11.2013 Čisto vseeno je s katerim energentom greješ hranilnik tople vode, če ta nima racionalnega praznjenja energije ,ki jo hrani. -Hranilnik tople vode brez vremensko vodenega regulatorja je slaba naložba! -Za polnjenje hranilnika skrbi dvig povratka. -hranilnik tople vode naj bo velikosti 50 l na kW peči ( 20*50=1000l) cevko v iskalnik vpiši vremensko vodena regulacij,varovanje dviga povratka,hranilnik tople vode Jaz imam 25kw kotel,hranilnik tople vode 1000 l, vremensko vodeno regulacijo od Seltron WDC 20 in varovanje dviga povratka ACC 20 WDC skrbi za uravnano ogrevanje in ekonomično porabo energije ACC 20 varuje dvig povratka in hkratno polnjenje hranilnika Shema 423b (WDC20) s tem,da je odvzem za ogrevanje na vrhu hranilnika tople vode <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/2865.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/2865.pdf</a><!-- m --> Kotel in hranilnik tople vode sta v svojem krogu povezave. Vsak se odloči po svojih finančnih zmožnostih kako si uredi kurilnico. Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Scremer - 24.11.2013 Sam sem se odločil za avtomatiko (ali kot Žarjavar pravi "kup pokvarljive robe"), ker drugače težko optimiziraš sistem. Pravilno sestavljen sistem in nastavljena avtomatika, izgube precej zmanjšata. Pri meni je tako, da ko je vse hladno in zakurim najprej avtomatika poskrbi za peč, da pride na optimalno temperaturo delovno temperaturo. Ko le-to doseže začne vodo pošiljati v zalogovnik. Sprva sem bil zelo skeptičen glede te vezave, saj najprej ogrevaš vodo v zalogovniku in ne stanovanja, vendar sedaj ugotavljam, da zadeva deluje povsem okej in se hitro odziva. Ko peč deluje optimalno, zalogovnik se polni, začne avtomatika preverjat temperaturo zunaj, v zalogovniku in peči in se na podlagi tega odloči kdaj in kakšno temperaturo bo poslala v ogrevalni krog. To se običajno zgodi po 10-15minutah gorenja. Na moje pozitivno presenečenje se ogrevanje prične še predno 1/4 zalogovnika doseže minimalno nastavljeno temperaturo, kjer se tudi nahaja temperaturno tipalo od elektronike. Dejstvo, je da se v zgornjem delu zalogovnika praktično takoj nabere voda s temperaturo 80°C+ in bi bil sistem zelo počasen če bi moral čakati, da se segreje prvih 250 litrov vode. Tako, da palci gor za napredno razmišljanje elektronike . V tej fazi se potem proces polnjenja zalogovnika in proces ogrevanja radiatorjev dogajata povsem ločeno. Zalogovnik se konstano polni, na tej relaciji se ves čas tudi dogreva/ohlaja povratek v peč, ogrevalni krog pa jemlje, kolikor pač potrebuje. Ko je enkrat viškov dovolj, pa iz zalogovnika potegne še toplo vodo za dogrevanje sanitarne vode, ki je podrejeno sistemu ogrevanja.Ko preneha goreti, se obtočna za polnjenje zalogovnika ustavi, mešalni ventil se postavi v položaj za popolno gretje povratnega voda v peč, ogrevalni krog pa potem še nekaj ur jemlje toploto iz zalogovnika. Ko zmanjka toplote se mešalni ventil ogrevalnega kroga postavi v štartni položaj in ugasne se obtočna črpalka. In potem vse počaka na ponovno kurjenje. Poleg tega elektronika poskrbi, da se na določeno časovno periodo premigajo vsi mešalni ventili in obtočne, da ni potem težav z zapikano črpalko ob naslednjem kurjenju. Danes bi morda res razmislil samo še o enem dodatnem zalogovniku. Imam 29kW peč, ki mi 1000l zalogovnik napolni v cca dveh urah. Tako na palec izračunano lahko rečem, da bi kuril dobre 3-4 ure dnevno in bi imel potem praktično 24 ur mir. Avtomatika pa ni slaba reč in jo priporočam. Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - jokovot - 24.11.2013 @ Scremer Se podpišem tako tudi meni deluje samo da imam dva HT in je super 1x 24ur zakurim in to je to. Samo nevem če bo huda zima če bosta dost. :roll: Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - vincent - 24.11.2013 Pri nas je takole...ni mišljeno kot glavni vir ogrevanja a je vseeno treba zvezat...25 kw navadna peč Schmitt, 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem. Takoj za pečjo je laddomat z OČ. In ko temp. v peči doseže neko nastavlkjeno temp. - pri meni 65° C se zažene črpalka in začne šibat toplo vodo...kmalu za laddomatom je T kos tako da gre voda hkrati v zalogovnik in proti grelnim telesom. Pri nas to pomeni dve mešalni enoti s svojo pumpo kjer prek termostata ročno nastaviš temp. ki gre v radiatorje oz. talno. Zdaj ker je zadeva za vsake kvadre je ok. Za dnevno uporabo pa bi potreboval neko avtomatiko, ki bi določala temp. vstopne vode v grelna telesa...o čemer govorijo drugi. Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - zamot1 - 24.11.2013 Čigavo avtomatiko priporočaš? LP Tomaž Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Scremer - 24.11.2013 Jaz težko karkoli priporočam ker imam izkušnje samo z seltronom in sem glede tega pristranski. Sem pa zadovoljen s tem. Se še učim oz. iščem optimalne nastavitve za naš sistem. Vsak dan nastavim kaj, kar za malenkost izboljša ekonomičnost ali udobje v hiši.
