globina delovnega pulta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: globina delovnega pulta (/showthread.php?tid=5384) Strani:
globina delovnega pulta - neika - 4.1.2007 mene pa zanima, kolikšne so globine delovnih pultov, 60, 70cm, ali tudi več, na primer meter? - Primož - 4.1.2007 jst sm ga včeraj dobil 80x 320 v enem kosu...bil delan po naročilu... v Loki pri Mengšu, Mizarstvo Urbanija... - amstaff1 - 5.1.2007 Standardna globina je 60 cm. Če želiš globlje, pa dandanes ni noben problem - makro - 5.1.2007 S punco imava na eni strani 60 (kuhalna plošča, umivalnik,...) na drugi strani pa 80 - ultrapas. 80 je zakon. Če imaš možnost, si daj povsod 80 (se mi zdi da se dobi tudi do 100cm širine). Ko delaš piškote je 60 hitro premalo :wink: - kugl - 6.1.2007 PULT: Globina 35(šank), 60, 90(obojestransko obdelan rob), 120 odvisno od proizvajalca - Anja - 7.1.2007 No, midva imava ravno sedaj naročen pult ... kuhinjo sva zidala tako da je globina omaric povsod 65cm (torej bo pult 67cm). Mizar nama je rekel, da se pulti delajo le do širine 60cm in da bo najinega moral izdelati po meri, kar bo vso stvar podražilo za 20%. - ladjar - 7.1.2007 - - kugl - 9.1.2007 Kakšen pult pa imaš naročen ??? - Anja - 9.1.2007 Jah ... hotela sva imet tak pult z G-profilom (kot ga lahko na metre kupiš v raznih bau-xxx, hobiprogramih ipd) ... samo nama je mizar rekel, da tiste delajo le do širine klasičnih kuhinj, t.j. 60cm. Ker imava midva širši pult (pa še malo neobičajne oblike je), nama bo moral mizar pult narediti po meri iz "nevemkakšne" plošče in ga bo oblepil z ultrapasom. - kugl - 10.1.2007 Lahko imaš pult I-profil in ga dobiš tudi globine 90 cm obojestransko obdelanega ter dolžine 410 cm. In prav tako oblogo za na steno v istem dekorju dim. 65x278 cm Tisto kaj pa tvoj mizar pravi pa žal ne drži. - Anja - 10.1.2007 Na žalost tudi 90cm ne bi bilo dovolj, saj imava na nekaterih mestih pult širok tudi 120 cm. - REZA - 10.1.2007 Kugl, mene bi pa zanimalo kje dobiš take pulte, pa se stensko oblogo? kakšne so pa cene ? - kugl - 11.1.2007 Obstajajo tudi pulti globine 120cm, ampak so omejitve pri barvi. Pulte se pa da dobit ...ne smem delati reklame. Lahko pa dobite info. preko e-maila Cena za pult gl.600x4100 je cca. nekje do 100 eur. Lahko tudi dobite sliko, kako izgleda vse skupaj ko je zmontirano. - Anja - 11.1.2007 Kugl, hvala za prijaznost ... samo pult je že v izdelavi ... mogoče te pa kontaktiram, ko bom opremljala naslednjo kuhinjo
- Montage - 11.1.2007 Vsak mizar ti ga naredi do130cm(nekateri vzorci do160cm),saj je standard ultrapas plosc 130.Samo moras vedet kaj rabis. LP. |
