Panelni radiatorji - Print verzija
+--- Tema: Panelni radiatorji (/showthread.php?tid=53745)
Panelni radiatorji - taychi - 23.10.2013
Zanima me nekaj v zvezi z novimi radiatorji. Skratka po več kot 40 letih smo menjali radiatorje- vse lepo in prav, vendar z delom nekako nisem zadovoljna. Novi radiatorji precej odstopajo od prejšnjih po dimenzijah- so ožji, krajši in nižji- čeprav je monter zagotovil, da naj bi bili glede oddajanja toplote enakovredni starim- po preizkusu to ne drži.
Prav tako je »majstr« nove »štukal« na obstoječe cevi, z nekakšnimi koleni, tako, da je tudi vizualno čudno. Ker so novi nižji sedaj stare cevi štrlijo iz njih pa se spušča nekakšen priključek na radiator- prebrala sem to ni ravno dobro, da naj bi bila višina radiatorja enakovredna oz določena z razmikom priključkov?!
Radiator v dnevni sobi je dolg 2 m, in je samo na dveh nosilcih(prejšnji na 5) in zaradi tega ima naklon več kot 1 cm- ko smo monterja na to opozorili je rekel da bo pač boljše prezračevanje- zanima ali to drži ali se jih zgolj ni ljubilo popravljati.
Ali zadevo lahko reklamiram oz ali so dolžni zamenjati radiatorje s takimi kot smo jih prvotno tudi naročili
Hvala za info in nasvete
Taychi
Re: Panelni radiatorji - xavi - 23.10.2013
Hajde da ludujemo ali po toči zvonit je prepozno. Prej bi se obrnila na nas preden si začela z delom.
Re: Panelni radiatorji - taychi - 23.10.2013
mislim, da sem bila dovolj jasna, tako pri naročilu radiatorjev kot tukaj pri opisu težave oz problema. Zanima me kaj lahko po opravljenem delu( pred 2 dnevi) kljub temu,da sem ves čas med delom opozarjala na nepravilnosti in pomankljivosti,naredim?! Hvala za uporabne nasvete
Re: Panelni radiatorji - vanč - 23.10.2013
Pa si mojstru že plačala celoten znesek? Če mu še nisi, boš lažje rešila svoj problem - zahtevaš, da ti naredi tako, kot je treba.
Re: Panelni radiatorji - zavaa - 23.10.2013
Reklamacija. Od podjetja ki je poslalo monterja, pa obvezno zahtevaj da pošljejo nekoga drugega ki se spozna oz. ve kaj dela.
Ker takšen šalabajzer ti bo šalabajzersko še enkrat naredil.
Re: Panelni radiatorji - vincent - 23.10.2013
Odvisno kaj in kako ste bili domenjeni. Običajno imajo novi radiatorji večjo moč oddajanja torej so lahko za isti učinek tanjši... Če ste domenjeni da da nove enako močne. Potem je ok to kar je naredil. Ako ste govorili da naj bojo dimenzijsko enaki pa bi bilo prav da so enako veliki kot stari in posledično močnejši...kar pa po svoje ni nič narobe če vanje spuscah vodo z nižjo temp.
Torej...kako ste bili domenjeni?
Glede nosilcev se ne sekiraj...novi so mnogo lažji in imajo v sebi manjsko kapaciteto vode in sta dva nosilca dovolj.
Re: Panelni radiatorji - gremlin - 23.10.2013
Za cevi bi bila pa dobrodošla kaka fotka - vendar, če ste bili zraven, ko se je delalo, bi morali biti že takrat (pri prvem radiatorju) bolj tečni - pa še, če so drugačni od naročenih.
Kar bi ji lahko svetovali prej, preden je bila stvar zavožena je to, da je bolj pomembno, da se prilagaja obstoječim meram in priključkom kot pa nekemu energetskemu "optimumu?". Bolj važen je estetski videz, simetrija, kot pa to, da so radiatorji potem predimenzionirani, ker to niso nikoli. Kar se pa tiče samih priključkov, pa smo že imeli primer, ko je "mojster" kar malo z roko upognil priključke do radiatorja.
dogovor je bil, da bodo radiatorji enake velikost kot stari,ob dostavi je bilo rečeno, da teh dimenzij ni mogoče dobiti, upala sem da bodo prilagodili vsaj cevi, pa se tudi to bojda ne da, da pridejo v poštev samo "podaljški" oz priključki- bom poslikala.
Plača sem samo avans, se pravi prvo polovico, druge do odprave napak verjetno ne bom. Tečna sem bila, ampak ker sem ženska naj na te zadeve nebi spoznala ,posledično me po domače niso "šmirglali". Zapovrhu je delal eden izmed lastnikov podjetja in sem takoj na licu mesta jamrala odgovornemu Sad.
Ali je torej OK, da je radiator nagnjen, da ima konkreten naklon, zaradi boljšega prezračevanja(stari ki je bil celo daljši, je bil čist poravnan)?
Če mojster zagovarja boljše prezračevanje bi morali biti vsi nagnjeni, ne pa samo eden. Pri meni so vsi naravnost.
Če si plačala avans, potem imaš še vedno jokera v rokavu.
Ti jim kar razloži, da ti naredijo na vaser vago, odzračevala pa boš sama, ko bo potrebno.
Re: Panelni radiatorji - dkp-25KW - 23.10.2013
Pozdrav
Nadaljna navodila na povezavi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=17978">viewtopic.php?f=1&t=17978</a><!-- l -->
S pomočjo pravilnega dostopa pri reklamaciji se marsikaj doseže.
Re: Panelni radiatorji - taychi - 24.10.2013
tudi pri meni so ostali radiatorji v vaser vago, samo v dnevni sobi ni.Danes bom govorila z mojstrom in videla kaj se da narediti. Hvala vsem za nasvete
nekaj slik
[attachment=o11716] dnevna soba
[attachment=o11715]
[attachment=o11714]
[attachment=o11719]
[attachment=o11718]
[attachment=o11717]
