Lončena peč ali kamin? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lončena peč ali kamin? (/showthread.php?tid=53618) Strani:
Lončena peč ali kamin? - kukunje - 15.10.2013 Pozdravljeni. Že dalj časa spremljam forum in izvedel sem že kar nekaj koristnih stvari, sedaj sem se pa odločil, da povprašam za mnenje. Z ženo gradiva hišo in pojavil se je manjši pomislek... V dnevnem prostoru si želiva domačnosti, kar nama zagotovi lončena peč ali kamin. Hiša je sodobnega videza (veliko aluminija in stekla) zato si tudi želiva sodoben videz peči oziroma kamina. Notranjo opremo izrisujem sam in tako sem pripravil tudi pogled dnevnega prostora: [attachment=o11578] [attachment=o11577] Peč oziroma kamin bi postavila pod stopnice. Sam sem si zamislil nekakšno takšno obliko: [attachment=o11576] Poraja se vprašanje ali postaviti lončeno peč ali raje kaminski vložek. V primeru vstavitve kaminskega vložka bi mogoče bilo smiselno nekako zagotovi ogrevanje sedalnega dela. idejo sem imel, če bi lahko v sedalni del potegnili talno gretje, in s tem zagotovili gretje sedalnega dela tudi ko kamin ne bo zakurjen. ob tem bi potem seveda na sedalni del položil navadne ploščice. Kakšno imate mnenje o tej možnosti oziroma kašno rešitev predlagate. Sicer pa je prostor, kjer bi se nahajal velikosti 60 m2. Se opravičujem če sem kaj biksnil, saj nisem strokovnjak na tem področju. Hvala za komentarje in Lp Re: Lončena peč ali kamin? - vincent - 15.10.2013 Ob peči/kaminu bo itak prevroče in če že bo kdo želel vztrajat pri peči, si bo najmanj želel da ga še v rit pajsa :wink: Re: Lončena peč ali kamin? - SloCop - 15.10.2013 Si pomislil na kotni kaminski vložek? Da imaš pogled na kurišče še iz dnevne sobe. Kam ti bo šel dimnik? Cez steno ne ker je tam stopnišče? Ko boš kuril v kaminu boš bolj težko sedel na 1.2 metrov dolžine ) ker bo prevroče. Pri talnem pa se pozanimaj kako je z morebitno vročino in cevmi ali kabli v primeru električnega. Za info, ko zakurim kamin, iz rešetk - pasivno piha - piha tako vroč zrak da stopi veternico ki jih prodajajo suhorobnjaki.
Re: Lončena peč ali kamin? - kukunje - 15.10.2013 SloCop, Na kotni kaminski vložek sem pomisli vendar zaradi majhne širini mislim da ne pride v poštev. Kvečjemu bi prišla v poštev oblika črke L vendar se bojim, da bi sevalo preveč toplote na sedalni del... Kamin se nahaja v zidu med stopniščem in kuhinjo, v njem pa je cev namenjena tudi kaminu. Hvala za info glede pihanja zraka saj sem mislil eno rešetko usmeriti na stopnišče, tako da bi grela zgornje prostore... Re: Lončena peč ali kamin? - Urs - 15.10.2013 Kje je pa dimnik? Stari majstri so bajto projektirali tako, da so najprej postavili peč. Peč je bila srce hiše. Ostali pa to naredimo naknadno in nekako se noče kamin prav upasati v prostor. Re: Lončena peč ali kamin? - kukunje - 15.10.2013 Urs, dimnik se nahaja v steni med stopnicami in kuhinjo in je zgrajen tako, da je v njem dodatna cev za kamin. Re: Lončena peč ali kamin? - Urs - 15.10.2013 Je že zgrajeno? Jaz sem tudi imel idejo, da bi si naredil ogrevano klop, pa sem jo opustil, ker tam skozi bi moral šibati T direkt iz kamina - torej 50-70 stopinj, kar pa ne bi bilo prijetno sedeti na tako vročem. Pa narejena bi morala biti iz železnih cevi, spoji bi morali biti varjeni, svoj ventil, v glavnem ni imelo smisla. 50 cm, kolikor jih imaš na razpolago, je nekam malo za vložek. Morda za kakšen majhen. Jaz bi pustil tako, kot si narisal, skupaj s klopco, ki pa ne bi bila ogrevana. Ravno tako bi bilo v redu. Bi jo pa obložil z lesom, pa nekje bi si prostor za drva pustil (pod vložkom ali pod klopjo), pa ploščice verjetno so pred predvidenim mestom (žerjavica). Zidana bi bila tudi super. Še bolj. Re: Lončena peč ali kamin? - Olivia - 15.10.2013 Klopca ob kaminu bo verjetno bolj uporabna z vidika odložit kakšno taškico ali pa se bo kak obiskovalec tam usedel kadar nebo gorelo v kaminu. Če je planiran ambien moderne sorte bi peč precej izstopala in znala prinest ravno kontra učinek. Re: Lončena peč ali kamin? - xavi - 15.10.2013 Če mi toplotna črpalka ne bo odvzela volje do dodatnega ogrevanja z drvami, bom obstoječ vgradni kamin predelal v lončeno peč. Bolj prijazna toplota, nepriemerno večja akumulacija toplote, daljši intervali za dolaganje polen. Re: Lončena peč ali kamin? - SloCop - 15.10.2013 Točno tak kamin kot je na sliki imam jaz, in je zakon ![]() Vratca se dvignejo ali odprejo. Re: Lončena peč ali kamin? - medo9 - 15.10.2013 Tudi jaz sem zagovornik lončenih peči. Ne zamenjam naše peči za nič drugega. Če imaš modern design, se dobijo tudi moderne ploščice. Dober pečar ti bo speljal dim tako, da bo šel naprej gor, nato navzdol in desno po klopi in nato spet gor v dimnik. Mi lahko sedimo kjerkoli in ni prevroče, samo pred vratci ne. V razmislek: namesto na L, lahko narediš tudi na obrnjeno črko T, se razumemo? Imaš dovolj prostora, da pomakneš I bolj v desno. S tem boš lahko speljal kroženje dima do klopi. Mislim pa, da imaš ti jedilno mizo preblizu in da bo kar nekaj stolov neuporabljenih, kadar bo gorelo v peči (vsaj 1,5m stran od šipe moraš imeti). Re: Lončena peč ali kamin? - SloCop - 15.10.2013 Pri lončeni peči moraš pazit malo na kvaliteto drv, dočim tile vložki pojedu prav vse! Govorim o smerki in ne o kakšni iverki Re: Lončena peč ali kamin? - xavi - 15.10.2013 Ti kamini zgledajo zelo moderno. Če pa barva ni pralna, jih lahko vsako leto štrihaš, pa tudi strop nad kaminom. Re: Lončena peč ali kamin? - SloCop - 15.10.2013 Po treh sezonah ni nobenega strihanja, zanaprej pa ne morem rect
Re: Lončena peč ali kamin? - medo9 - 15.10.2013 @Xavi: Po štirih kurilnih sezonah ni treba prav nič barvati (pa imam belo nad vrati). Preden se vratca odprejo, je treba povsem odpreti dovod in odvod zraka in počasi odpreti, pa se prav nič ne kadi... @Slocop: Sem se slabo izrazil. Imam kaminski vložek, ki je obzidan s pečnicami. Kljub temu kurim drva listavcev (bukev,gaber,hrast), starimi več kot leto dni. Za letošnjo sezono imam še nekaj iz 2011, večina pa je marec 2012. Kar smo podrli jeseni 2012 pa bo za 2014/15.... |
