Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - Print verzija
+--- Tema: Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko (/showthread.php?tid=53413)
Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - putunkl - 3.10.2013
imam talno gretje po vsej hiši. Ker ne želim v napeljavo več posegati, sem se odločil za dogrevanje kopalnice dodati "lojtrico" na elektriko in termostatom. Vesel bi bil kakršnegakoli mnenja ali nasveta. Lp
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - Homer - 4.10.2013
Ni kaj veliko svetovati
Odloči se za velikost in obliko po svojih željah. Ker je lojtra namenjena sušenju brisač naj bo zaradi tega raje večji kot manjši
Naslednja je izbira vgrajenega grelca. Ta je lahko nastavljen s fiksno temperaturo (tovarniško nastavljen in ga ne moreš spreminjati), ali pa spremenljivega v katerem so lahko tudi možnosti urnikov. Več kompliciranja okrog tega je tudi večja možnost okvare.
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - putunkl - 4.10.2013
Če odmislimo "lojtro", kaj bi bilo primerneje, če želimo kopalnico v čimkrajšem času dogreti....npr pred tuširanjem....npr v 0'5 ure. Hvala za odgovor in lp
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - KARMEN1 - 4.10.2013
Če ti talno v kopalnici ni dovolj, je nesmiselno dogrevati s čim drugim, razen z lojtro, ker na njej lahko tudi sušiš in greješ brisače, kopalne plašče,...
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - RokD - 4.10.2013
Pozdravljen,
tudi sam imam talno po celi mansardi in dodatno koplniško lojtco na elektriko za "dogrevanje". Po 3 letih so izkušnje takčne, da lojtre za dogrevanje še nisem uporabil, ampak večinoma za sušenje brisaš in servet.
Homer ti je pravilno napisal, da je vezava na zunanji termostat tako/tako, načeloma je to siver možno, se mi pa zdi, da ni potrebno.
Grelci za lojtrce so načeloma v 2 izvedbah:
a. ON/OFF, tega lahko vežeš na timer, vendar ko dela dela na polno
b. prednastavljeni, npr 5 stopenj, tu pa ima elektroniko nastavljeno tako, da vsaka stopnja doseže določeno temperaturo vode v radiatorju )npr. 1-30, 2-40,...
Podrobneje - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radiator.si/sl/radiatorji/acc">http://www.radiator.si/sl/radiatorji/acc</a><!-- m -->
Tu bi te samo še opozoril, da obvezno grelec prilagodiš jakosti radiatorja, v tem primeru namreč ne velja od viška glava ne boli, torej za npr 550W radiator vzemi max 600W grelec , nikakor pa ne 800W ali 1000W.
Kopalnica je pri nas najtoplejši prostor v mansardi, predvsem zato, ker je razvod talnega narejen v kopalnici in se vse veje začnejo tam Wink
Lpr
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - Vermont - 4.10.2013
putunkl Napisal:Če odmislimo "lojtro", kaj bi bilo primerneje, če želimo kopalnico v čimkrajšem času dogreti....npr pred tuširanjem....npr v 0'5 ure. Hvala za odgovor in lp
Za hitro ogrevanje kopalnice in tudi konstantno ogrevanje (če želite, da so tudi predmeti, ploščice tople) so zelo primerni IR paneli.
Da ne bom pisal na dolgo in široko poglej v sosednji temi
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=50177">viewtopic.php?f=7&t=50177</a><!-- l -->
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - kadotr - 4.10.2013
Vermont, ti si pa kot japonski dresnik...
Lp K.
Prav v vsaki temi najdeš svojo vlogo :lol: :lol: :lol: !
hehe, saj želimo uporabniku samo svetovati na forumih. Na koncu se sam odloči, kaj je zanj najbolj primerno. Smile
Nekaj uporabnikov mu je že svetovalo, tako da ima kar nekaj opcij med katerimi se lahko odloča.
Nehaj no s tem poveličevanjem IR panelov.
Praviš da jih ne prodajaš...
Potem pa jih nekdo v širši družini prodaja!
@putunkl,
Ne vem kako imaš postavljeno to talno.....
Praviloma bi to moral biti najtoplejši prostor.
Za to, da bi v kratkem času dogrel kopalnico (za koliko stopinj??), bi potreboval kilowate.
Lahko pa uporabiš kakršenkoli IR grelec (tudi zgoraj omenjene panele), da ti pogreje "nago rit", vendar pa prostora ne bo segrelo.
Lojtro (600-700W) lahko vklopiš uro dve prej in izklopiš po tuširanju. Akumulirane toplote v lojtri bo dovolj za sušenje brisač.
Da pa vsak dan dve uri prej prižigaš radiator, je res nesmiselno. Enkrat boš pozabil, pa te bo zeblo. Kopalnica mora biti vedno topla.
To tudi jaz trdim!
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - putunkl - 5.10.2013
Hvala vsem, zaključek sem potegnil....spoznanje....ne kompliciraj okrog tega...lp
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na elektriko - davidbravo - 16.10.2013
Zanima me, kako je s priključitvijo lojtrce na centralno ogrevanje.
Trenutno je direktno povezana na štrom (termostata verjetno ni, ker je radiator skos vroč) opazil sem tudi daje lojtra nafilana z nekim oljem?
Ni mi jasno kako se sedaj to priključi na centralno... ter kako bo to sploh ogrevalo,
glede na to da so prikljčučki na lojtri v vsakem kotu, trenutno pa je spodnji desni že zaseden ker ga ogreva štrom.
