Ventilator odporen na vrocino - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ventilator odporen na vrocino (/showthread.php?tid=51664) Strani:
Ventilator odporen na vrocino - cardynal - 31.5.2013 Iscem pa iscem pa ne najdem ventilator kateri bi izpihoval vroci zrak od kamina... Imam toplovodni kamin katerega sem obzidal. Pod vrhom sem pustil luknjo v katero bom namestil ventilator da bo vlekel vroci zrak kateri se bo dvigal proti vrhu... Ventilator bi moral biti cim tišji in čim manjši. Kje bi lahko tole zadevo nabavil?? Ker notranjost pozidanega dela kamina greje tudi dimnik bodo verjetno temperature katere bo moral ventilator izpihovati kar visoke... Re: Ventilator odporen na vrocino - NASA - 31.5.2013 Živjo! Sam bi iskal v smeri ventilatorja pečice. Povprašaj na kakšenem servisu. LP Re: Ventilator odporen na vrocino - cardynal - 31.5.2013 Dobra ideja! Samo se mi zdi da so kar glasni tile.ventilatorji pečic Re: Ventilator odporen na vrocino - Berghaus - 31.5.2013 Ventilatorji pridejo spodaj. Zajemajo hladnejši zrak in ga vpihujejo mimo vročega kamina, torej potiskajo gor. Hladijo sami sebe. Uporabiš katerikoli ventilator. Montaža ventilatorja nad kaminom pomeni, da bo ta zajemal 200 stopinj ali več?? Re: Ventilator odporen na vrocino - jani65 - 31.5.2013 Ma tega je kot smetja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/peci-kamini/ventilator-centrifugalni-za-kamin-prezracevanje-ogrevanje-1282685699.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 85699.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/dodatki_za_kamine">http://www.ths.si/dodatki_za_kamine</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=ventilator+za+kamin&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ed2oUbGLMYGw4QS0l4DYAg&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1912&bih=934">https://www.google.si/search?q=ventilat ... 12&bih=934</a><!-- m --> Re: Ventilator odporen na vrocino - Homer - 31.5.2013 Običajno se taki (sesalni) kaminski ventilatorji dajejo na vrh dimnika. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aspirnova2000.com/?page_id=53&lang=en">http://www.aspirnova2000.com/?page_id=53&lang=en</a><!-- m --> Sklepam da je to zaradi nižje temperature dimnih plinov Re: Ventilator odporen na vrocino - Berghaus - 31.5.2013 Samo nekaj, če sem razumel prav..... On išče ventilator, ki bo nad kaminom, da bo njegov vroč zrak razpihoval v prostore? Ne išče dimniškega, kolikor sem jaz razumel. In če sem razumel prav, bo imel problem. Iz Janijevih linkov: - temperatura delovanja -10° do +50°C Lahko pa da sem jaz kaj narobe šteknil. Re: Ventilator odporen na vrocino - cardynal - 31.5.2013 vsi katere ste mi prilepili sem nasel ze sam ampak drzijo samo do 60 stopinj.. tudi thsov. prav tako dimniški ne ustreza. kot je ze berghaus ugotovil se lahko temperatura dvigne krepko čez 100+ stopinj, verjetno tudi žez 200 če bi kasneje ventilator zaradi pretoplega prostora izklopil. če pa bom zrak spodaj zajemal-vlekel se bojim da mi bo preveč dvigovalo morebiten prah med kaminom in obzidavo.? lp Re: Ventilator odporen na vrocino - cardynal - 31.5.2013 je kje kak stručko da se spozna na ventilatorje od pečic? najbolj bi mi ustrezalo da je ventilator na vrhu in vleče vroči zrak
Re: Ventilator odporen na vrocino - Berghaus - 31.5.2013 Kakšen prah med kaminom in obzidavo??? Tam zaradi konvekcije ni ničesar. Razen toplote, no. Re: Ventilator odporen na vrocino - marko100100 - 2.6.2013 V skrajnem primeru ti bo po poletnem počitku kamina pometlo prvič ko boš zagnal kurjavo... Re: Ventilator odporen na vrocino - Merlin1 - 2.6.2013 ventilatorji plinskih peči? Problem, pa je da nobeno navitje motorja ne prenese temp. višjih od 180C. Tako mora bit motor ventilatorja na dokaj hladnem mestu. :wink: Re: Ventilator odporen na vrocino - xavi - 2.6.2013 O tem govori Berghaus. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?imgurl=http://kamini-luzar.si/uploads/luzar/public/_custom/KakoIzbratiKamin.jpg&imgrefurl=http://kamini-luzar.si/zakaj_kamini_luzar/&h=252&w=400&sz=30&tbnid=u7CgYUcIwNWdDM:&tbnh=79&tbnw=126&zoom=1&usg=__6dO64ASQTx_03aVlbGk2NtLP28k=&docid=48EhjR7aobJ8JM&sa=X&ei=LYGrUYe9AsfdswaVhoG4Bg&ved=0CDYQ9QEwAw&dur=64">http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... wAw&dur=64</a><!-- m --> Obstajajo pa tudi ventilatorji, ki se prav tako montirajo spodaj in razpihujejo topli zrak po tleh. Se pravi, gre vroči zrak skozi njih. Re: Ventilator odporen na vrocino - slepec - 2.6.2013 za obzidavo kamina ni nikoli višja tem.,da bi stopila navadni plastični ventilator,200 st.,lahko samo sanjate,že sam vzgon toplega zraka meša med seboj zrak,če bo pa ventilator ,bo pa še tolk nižja temperatura,navadni računalniški bo uredu primer v sobi je 22st,za kaminom 60st,ko bo pa ventilator deloval bo pa 30st,na vrhu ti bo pihalo 30st Re: Ventilator odporen na vrocino - xavi - 2.6.2013 Slepec, to ravno nebo držalo, edino če imaš v mislih navadni prosto stoječi, ne vgradni kamin. Pri meni če v redu zakurim je takšna temperatura, da mi je stiroporne štukature pri stropu stopilo. |
