Vogalne letve, izotekt, kje? - Print verzija
+--- Tema: Vogalne letve, izotekt, kje? (/showthread.php?tid=51488)
Vogalne letve, izotekt, kje? - lukach - 22.5.2013
Iscem voglne trikotne letve, za mehkejši prehod iz horizontale v vertikalo.
Baje, to obstaja, prodaja to merkur?
Zanima me tudi, ali se bo dal lepo zapeljati izotekt v4 preko te letve v vertikalo, ali je boljse, da najprej uporabim spodaj 3mm izotekt za drugi sloj pa 4mm?
Re: Vogalne letve, izotekt, kje? - Fantocci - 22.5.2013
Ta letev mora biti iz temperaturno obstojnega materijala, saj čez varimo izotekt.
Pri nas so zidarji tak prehod (poševnino iz razširjene pete temelja na ožji del pod steno) naredili kar z malto. To so potem premazali z ibitolom in čez nalepili V4 izotekt. Verjetno je tako še najceneje.
P.S.: Ker sem po naravi ziheraš, smo pred pred premazom z ibitolom in lepljenjem izotekta to strehico in polmetrski pas zidu nad njo sami premazali še s Hidrostopom. Imam slabe izkušnje z vlažnimi zidovi, zato mi ni bilo škoda časa in nekaj evrov za dodatno (torej dvojno) HI. Izvedba s Hidrostopom pa je zelo enostavna, še bolj kot z izotektom.
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/IMGP1328m_zps43aa972aunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP1328m_zps43aa972aunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Vogalne letve, izotekt, kje? - ataIBA - 22.5.2013
lukach Napisal:Pozdravljeni,
V 4 ni za prehode iz horizontale v vertikalo, razen pri izredno nezahtevni hidroizolaciji, ker bo kljub "mehkemu" prehodu voal počil...
Če si blizu Hoč, imam še nekaj trikotnih letev iz Lendaporja....
Za horizontalo porabi V4, za prehod pa le T4.
Re: Vogalne letve, izotekt, kje? - lukach - 22.5.2013
Hvala za odgovore.
Najbolj enostavno bi res bilo, da bi tole pozidali, ampak, se mi zdi, da zavzame prevec prostora.
Skratka imamo teraso na kateri so bile 10 let ploščice.Pod ploščicami je estrih pod njim stirpor, pod njim hidroizolacija 2x z izotekom na AB ploščo, pod AB ploščo spalnica.Vse suho, nikjer nobene vlage nič.
Sedaj smo se odločili, da bi te ploščice menjali in položili WPC.Izvedli pa bi tudi bolj enostavno hidroizolacijo na estrih, da voda nebi zamakala za robovih estriha, kjer je stirpor.Trenutno smo ta stik imeli lepljen z SIKA tesnilno maso.Padci terase so narejeni proti odtokom, tako, da se vsa voda steka v odtoke.
Sedaj pa smo studirali naslednje...
Narediti samo 1 sloj izotekta s posipom (za UV odpornost, odportnost proti soncu), samo toliko, da zaščitimo, da voda ostane na površini izoteka/estriha, ter da se izteka proti odtoku.Radi bi rešili ta prehod iz horizontale v vertikalo.Baje obstajajo neki 10cm trakovi, ki so namenjeni ravno v te namene.Nebi rad, da mi poči izolacija na tem prehodu.
Prilagam sliko za boljso predstavo.
Vso tole staro lepilo moramo še zbrusiti potem pa premazati z ibitolom, počakati 24 ur, potem pa veselo na delo.
WPC podkonstrukcijo pa ne bomo nič vijačili, pač pa samo položili na izotekt s posipom.
Skratka vsak nasvet je dobrodošel. :wink:
Re: Vogalne letve, izotekt, kje? - som16 - 22.5.2013
lukach,
imaš možnost kupiti XPS ins pomočjo "mašine-nitke" izdelati trikotne letvice. :wink:
Re: Vogalne letve, izotekt, kje? - ataIBA - 23.5.2013
Ti priporočam folijo Frankoplan kaširano s filcem, ki se lepi na bitumensko podlago. Ni potrebno varjenje preklopov s toplim zrakom, ker se vari s posebnim lepilom. Prehodi niso problematični... :wink: Trajnost? Doživljenska :mrgreen: ..
Re: Vogalne letve, izotekt, kje? - Kate - 23.5.2013
Sem že parkrat mislila napisati pod podobne teme, pa nisem. Zdaj pa bom. Midva sva se raje odločila za firmo Bostik, ki imajo hidroizolacijo v obliki mase, ki jo kupiš v vedrih. Masa zgleda kot gostejši čokolino, temno rjave barve (ko se posuši je črna), vmešane ima tudi čisto drobne stiroporne kuglice. Na stene se jo nanaša tako enostavno kot bi mazal namaz na kruh. Smile Zelo enostavno - v dveh plasteh, le da daš v prvo plast posebno mrežico (aja, pa podlago moraš imeti prej primerno pripravljeno - zaribano, in premazano z njihovim premazom). V glavnem, našla sem nemški link za enokomponentno maso - midva sva imela enokomponentno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bostik.de/produkte_bau/abdichtungstechnik_heydi/feuchtigkeitsabdichtung_aussen/produkt_db/dickbeschichtung-1k.html">http://www.bostik.de/produkte_bau/abdic ... ng-1k.html</a><!-- m -->
Nekaj podobnega mislim, da se da kupit tudi pri nas, le da je nekaj dražje. Midva sva kupovala to v Avstriji, imajo jo v Hornbachu v Grazu (drugje je nisva našla), le da tole vedro zgleda malo drugače kot na sliki - ni modro, ampak črno oz. s črnim pokrovom. Podobno stvar ima tudi firma Mem, le da je njihova stvar nekaj dražja. Moj, ko je prvič tole mazal po steni, je rekel, da bi dal nagrado tistemu, ki si je izmislil tak način hidroizolacije kot je tale, saj je popiz... zraven (in jaz tudi!), ko sva varila izotek - roke so nama skoraj crknile, da ne govorim o "hlapih", ki sva jih vdihovala zraven - naju je oba zvečer bolela glava!
V glavnem - stvar se baje že kar nekaj časa uporablja v industriji, je zelo lahka za nanašat, drugo plast lahko že čez 24 ur praktično namažeš kar na izolacijo in to stisneš na steno - ne potrebuješ lepila za izolacijo! Pa nobene bojazni ni, da bi kje lahko kaj počilo - ker je kot čokolino - ko se posuši je trdo. Smile Aja obstaja dvokomponentna in enokomponentna tale masa - midva sva izbrala enokomponentno, pa tudi mrežico sva kupila neko drugo (skoraj čisto enako po sestavi in izgledu kot je originalna, le da je ta bila veliko cenejša - originalna mrežica ima precej zasoljeno ceno).
V glavnem, midva sva navdušena. Upam, da pride še komu prav.
Re: Vogalne letve, izotekt, kje? - gt001 - 23.5.2013
kate, zakaj ste to uporabljali? za klasicno HI vertikale zunaj - cokel?
Re: Vogalne letve, izotekt, kje? - lukach - 23.5.2013
Kakšna pa je cena po m2?
Meni so všeč te dvokomponentne mase, ampak ne vem pa kako so cenovno.Recimo izotekt je nekje cca 3.5€/m2 z hladnim premazom.Moras dati dva sloja prideš potem na cca 7€/m2.
rabim cca 75m2 za izolirati..
Čedalje bolj študiram, da bi res vzel eno 2 komponentno maso pa jo vlijemo in basta..
Kakšen nasvet, kje tu kupiti?
Uporabila sva jo kot klasično HI - zunanje kletne stene - kjer bo stena zasuta, in mazala sva jo tudi na ta trikotni del (iz stirodurja odrezan), ki je na temelju - kjer gre proti muldi (to kar so vam naredili iz malte). Hkrati sva z njo kar nalepila izolacijo na steno. Mislim pa da iz te firme obstajajo vse vrste stvari za sanacijo, obnavljanje, premazi (grundirung), delanje HI - v glavnem ni da ni.
Cena za eno vedro (midva sva imela 1 komponentno maso) je okoli 50 EUR, noter je menda ene 28 L, poraba pa nekje 0,27 m2/L (torej z enim vedrom narediš okoli 7,5 m2, kar pomeni, da pride to okoli 6,5 EUR/m2 - je pa potrebno imet dve plasti in vmes mrežico, ter spodaj osnovni premaz - ampak tega se pa porabi izredno malo) - tako piše v njihovih tehničnih navodilih. Prej pa je treba imet steno bolj fino zaribano in dati ta njihov grundirung spodaj - v glavnem v Hornbachu imajo poleg teh veder še brošuro, kjer je jasno napisano kaj se za kaj uporablja - pač za celo vrsto njihovih izdelkov in kako se nanašajo - še s slikicami. En njihov pdf sem našla še tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bostik.de/uploads/tx_approductdb/TM_758_Dickbeschichtung_1K__0610.pdf">http://www.bostik.de/uploads/tx_approdu ... __0610.pdf</a><!-- m -->
Tule pa še celo ponudbo (točno isto zgleda vedro, ki ga lahko kupite v Hornbachu):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dooyoo.de/baustoffe/bostik-bitumen-dickbeschichtung/">http://www.dooyoo.de/baustoffe/bostik-b ... chichtung/</a><!-- m -->
pa še ponudba Hornbacha:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://snipon.de/Berlin/Produkte/Bostik_Bitumen_Dickbeschichtung_28_L-616131/">http://snipon.de/Berlin/Produkte/Bostik ... _L-616131/</a><!-- m -->
Nekaj podobnega se mi zdi, da ima pri nas ena firma v LJ ali okolici LJ - mislim, da je K-Tes, samo, kolikor se spomnim imajo podobno maso, ki je dražja.
Evo, še en link, kjer je malo več podatkov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hornbach.at/shop/Bostik-Bitumen-Dickbeschichtung-28-L/7488969/artikel.html">http://www.hornbach.at/shop/Bostik-Bitu ... tikel.html</a><!-- m -->
Aja, res je, da sta potrebni 2 plasti, zaradi česar je stvar malo dražja, ampak potrebno pa ni kupovati lepila za izolacijo, saj jo kar, praktično z drugo plastjo, nalepite na steno.
V glavnem nama je stvar izredno všeč, zato sem vam tudi zanjo povedala; pa čeprav je malo dražja - je pa dosti bolj enostavna za nanašanje, pa še skrbi naju ne, da bi HI kje počila.
Torej, mogoče komu pride prav oz. bi jo sprobal (toliko, da vidite še alternative :wink: ) - samo pri nas je nisva našla - najbližje sva jo našla v Avstriji v Grazu (Hornbach) - sva pač iz Štajerskega konca, pa nama je to blizu. Smile
Sem malo pogooglal in celo na tem forumu nasel eno temo..
Obstaja več proizvajalcev te vodotesne elastične mase
od mapei mapelastic
od cinkarne obstaja hidrozan elastik
od keme pa hidrostop elastik
Predvidevam, da so vsi enaki..Zanima me realno, koliko m2 naredis z enim kompletom, se pravi, komponento A in komponento B.Poleg tega rabis se elasticni tesnilni trak, pri delitacijah, vogalih itd..
Torej, za 75m2 kam iti to iskat, da bo najceneje..
Zanima me še razlika med recimo od KEME proizvoda
HIDROSTOP 94 in HIDROSTOP ELASTIK.Predvidevam, da je Elastik dosti drazji, ampak zakaj, če še HIDROSTOP 94 po specifikacijah lahko uporablja za iste namene, kot pa elastik?
lukach Napisal:Sem malo pogooglal in celo na tem forumu nasel eno temo..
od mapei mapelastic
Če si mislil na tisto maso, o kateri sem jaz govorila??? - potem to ni ista zadeva kot to, o čemer govoriš ti. Ti govoriš o takih bolj gumijastih masah - elastičnih, ki so običajno za kakšne notranje zadeve, npr. kopalnice, mislim da so ene tudi za terase; no, jaz pa sem govorila o taki bolj "trdi" HI, ki je podobna kot izotek oz. ima enako vlogo, zgleda malo drugače, le da je sedaj na voljo tudi v obliki take kašaste mase in je za delanje HI na vertikalnih stenah - zunanje strani kletnih sten, ki so zasute (mislim, da obstaja od njih tudi neka masa, ki dopušča celo stoječo vodo v okolici - kot, če imaš ribnik direktno do sten hiše).
Če si mislil na kaj drugega, se pa opravičujem. Wink
Nene, mislim, da je ta tvoja zadeva podobna tem.
Za te, ki sem ti pisal, jih uporabljalo za HI bazenov, teras, primerne so za zunanjo uporabo, UV odporne itd..Je pa res, da tvoja varianta zgleda malce drugace..
Re: Vogalne letve, izotekt, kje? - Johan_R - 23.5.2013
Mi smo v kopalnici in zunanji terasi uporabili dvokomponentni Hidrostoip Elastic. Ko je zaprt s ploščicami je OK, oz. niti ne vem za deformacije. Sem pa slišal in sam lahko potrdim, da če ga uporabiš zunaj (premazal sem zgornji del betonske shrambe za cisterne kurilnega olja, ki so bile izpostavljene 3 leta dežju in snegu) razpoka oz. se lušči. Preko tega sem želel nasuti zemljo in zasaditi travo. Sedaj bom vse spraskal stran in položil Izotekt V4.
Torej pozor, ne vem če je to najprimernejša HI, če je ne "zapreš" z limom, ploščicami in fugirnimi masami ali kiti.
Preberi specifikacije!!!
