Pretočni grelniki / bojlerji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pretočni grelniki / bojlerji (/showthread.php?tid=51318) Strani:
Pretočni grelniki / bojlerji - Gladius - 10.5.2013 Sicer je o tem nekaj razdrobljenega govora že v drugi temah, ampak imam nekaj specifičnih vprašanj. Star 80l bojler nameravam zamenjati z dvema, enim manjšim samo za kuhinjo in pa enim večjim 100-120l oz. pretočnim za kopalnici. Ogledoval sem si Siemens DE1821515, pa me zanima, ga ima kdo montiranega oz. z njim kaj izkušenj? ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3520006925/grelnik-vode-siemens-de1821515">http://www.mimovrste.com/artikel/352000 ... -de1821515</a><!-- m --> ) Stvar je izredno majhna in bi jo lahko postavil tudi v kopalnico, kjer za vertikalno montiran klasični bojler nimam prostora. V teoriji bi tak pretočni bojler bil boljši kot klasični, ker izgub praktično ne bi bilo - sproti segreje zgolj toliko vode, kot se je porabi. V praksi pa pomeni potrebo po močnejših glavnih varovalkah, ker porabi 18-21kW, ko deluje. In seveda trofazni priključek in debel kabel do grelnika. Zanima me tudi, kako je z vodnim kamnom - klasični bojlerji imajo pač precej volumenske rezerve za nabiranje te svinjarije, tale mala stvarca pa ima v notranjosti tako malo cevi, da nimam pojma, kako se kamen obnaša oz. čisti. Torej - prosim za čim več informacij od monterjev in po možnosti uporabnikov. Če bi se že odločil za take grelnike, bi potem dal oba pretočna raje kot klasična. Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Hanzi - 11.5.2013 V hiši imaš pa varovalke ki bodo prenesle 50 kw? Re: Pretočni grelniki / bojlerji - jokovot - 11.5.2013 Da izkoristim to temo, koliko časa drži temperaturo 200l bojler če ga segreješ npr. na 60sc.in ga potem izlopiš? Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Gladius - 11.5.2013 Hanzi Napisal:V hiši imaš pa varovalke ki bodo prenesle 50 kw?Jah, za takle bojler bi tako moral delati posebej napeljavo in varovalke, ampak to najbrž ni ne vem kakšen strošek? jokovot Napisal:Da izkoristim to temo, koliko časa drži temperaturo 200l bojler če ga segreješ npr. na 60sc.in ga potem izlopiš?Odvisno od kar nekaj faktorjev, predvsem od tega koliko je bojler izoliran in kakšna je temperatura prostora, v katerem ga imaš. Če imaš bojler od neke firme, imaš podatek o izgubah v 24h pri določeni temperaturi prostora napisano v navodilih oz. tehničnem listu. Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Hanzi - 11.5.2013 Strošek za 50kw: Koliko je to A na varovalkah? Koliko bo zaradi tega višji račun? Za začetek kar na elektro vprašaj če je možno pri tebi imeti 50kw porabnik brez menjave kabla do hiše. Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Homer - 11.5.2013 50 KW je v primeru trifaznega priklopa 75A. To pa pomeni vodnike 25 mm2 (morda bi šlo tudi s 16 mm2, ker gre za kratkotrajno obremenitev) Zelo verjetno je potrebno zamenjati dovod do hiše, od števca poseben dovod in varovalke za te tvoje grelce, morebitna pa tudi menjava števca. Upam da se zavedaš kaj to pomeni ...... Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Gladius - 11.5.2013 Hanzi Napisal:Strošek za 50kw:Zakaj 50kW, če je grelnik 18 oz. 21 kW? Tehnični podatki so tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siemens-home.com.hk/freestand-models/water-heater/water-heater/DE1821515.html">http://www.siemens-home.com.hk/freestan ... 21515.html</a><!-- m --> Electrical connection 3~/PE, 400 V, 18 / 21 kW, Fuse 32 A Homer Napisal:50 KW je v primeru trifaznega priklopa 75A.Glej zgoraj... dovodni kabel sem imel pa menjan par let nazaj in je vsaj upam dovolj močan, ker gre za večstanovanjsko hišo... žal pa nimam pri roki podatka, točno kakšen tip je. Je pa premer "od oka" kakšna 2 cm... Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Hanzi - 12.5.2013 Gladius Napisal:. Če bi se že odločil za take grelnike, bi potem dal oba pretočna raje kot klasična.Tole si napisal! Potem ti pa zraven dela še štedilnik,pečica in pralni stroj pa bo 50kw premalo. No sedaj vemo da je to več(koliko) stanovanjski objekt. Bodo začel sosedje se po tebi zgledovati, boste morali imeti svoj trafo. Imaš v stanovanju 3F štrom? Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Gladius - 12.5.2013 Ja, ampak tisti samo za pomivalno korito je zgolj 6 kW. ![]() Je pa res da imam v planu tudi indukcijski štedilnik... hiša je trenutno dvostanovanjska, lahko pa da bo v prihodnosti tudi trostanovanjska. In ja, ima trifazni tok. So pa očitno glede tegale bolj črički tule... vem, da sem o teh grelnikih v Avstriji in Nemčiji bral, da jih uporabljajo že leta, pri nas pa ne uspem najti nikogar, ki bi imel kakšne izkušnje z njimi... tudi dva vodovodarja, ki sem jih vprašal, jih še nista montirala. Heh... Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Homer - 12.5.2013 Niso nobeni "črički". Ta grelec ti rabi 2 x več kot celotno gospodinjstvo (2 grelca = 4 gospodinjstva) Električni priklopi so dimenzionirani za "normalno" porabo gospodinjstva. To pomeni da moraš v bistvu izvesti enako proceduro, kot za novi priklop. Če nisi tik ob trafo postaji, ti bo elektro naprtil še strošek zamenjave kablov. Zato se pač ljudje ne odločajo za tako gretje in seveda jih tudi vodovodarji praktično ne montirajo. Ni pa nikakršen problem za vodovodarje, da ti tak grelec namontirajo. Delovanje ni nič drugačno kot centralno ogrevanje na elektriko, le da je tam običajno grelec < 10 KW. Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Gladius - 12.5.2013 In za koliko so dimenzionirani priklopi? Kaj pa je "normalno"? Če imaš 3-stanovanjski objekt bo ta pač porabil 3x več kot sosed, ki ima enostanovanjsko hišo. Ali pač - se bo on ogreval samo na elektriko in bo on porabil več kot 3 sosednje hiše skupaj. Tukaj zelo težko govoriš o nekem povprečju, razen če imaš celo ulico enako velikih hiš z enakim ogrevanjem, šporgetom in večino električnih porabnikov. Po parceli mi teče glavni električni kabel za celo ulico, tako da mislim da dodatnih 20-30 kW porabe ne bi smel bit nek problem. Se pa na to res ne spoznam, zato pa sprašujem tu... Re: Pretočni grelniki / bojlerji - jana+ - 12.5.2013 Mi imamo takle grelnik vode v kopalnici že 32 let. Prvi Stiebel eltron je zdržal caa 22 let, preden je shodil. Kupili smo ga v Nemčiji, drugega v Avstriji. Sigurno je manjši porabnik elektrike kot običajni bojler, ker nima izgub zaradi akumulirane tople vode. Treba je imeti močejše glavne varovalke - 3x35, pri 25 jih vrže ven. Kuri 18 KW stopnji 2. Samo pozimi ene 3 mesece je voda premrzla za tuširanje in moram pri tuširanju dat na 2, drugače je dovolj na 1. stopnji, kjer troši 9 KW. Pri temle siemensu ni nikjer omenjeno, da ima dve stopnji, kar se mi zdi velika pomanjkljivost, razen, če z nastavitvijo temperature regulira porabo. Pa važno je, da ima voda dovolj pritiska, pri nas se je pred leti zgodilo, da se proti večeru, ko so vsi zalivali vrtove ni hotel vklopiti zaradi prenizkega pritiska. Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Gladius - 12.5.2013 No, končno nekdo, ki ga dejansko ima... jana+, kako pa je z vodnim kamnom in pogostostjo čiščenja? Re: Pretočni grelniki / bojlerji - jana+ - 12.5.2013 Čistili ga nismo nikoli, problemov z vodnim kamnom ni. Re: Pretočni grelniki / bojlerji - Gladius - 12.5.2013 Zanimivo... pa imate trdo vodo? |
