Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - Print verzija
+--- Tema: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima (/showthread.php?tid=50524)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - suligoj - 26.3.2013
Kot je že v naslovu razvidno me bolj zanima zgolj iz ekonomskih razlogov kaj manj porabi elektrike, inverter klima ali infra paneli? Oboje za ogrevanje npr. 50m2.
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - Homer - 26.3.2013
Klima!
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - krop - 26.3.2013
Itak Wink
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - kadotr - 26.3.2013
Čudno vprašanje za človeka, ki ima čez 500 postov. Verjetno si želel neki nekaj dokazati...
Klima: porabi n. pr. 800 W, greje 2.400 W
Infra panel: porabi n.pr. 800 W, greje 800W
Upam, da bo razumela...
lp K
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - suligoj - 26.3.2013
Kateri je pa bolj učinkovit? S paneli res nimam niti najmanj izkušenj le slišal sem zanje.
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - Hman - 26.3.2013
Pa človek, kaj tebi ni jasno?? A si prebral en post višje...?! Big Grin
Ne mislim glede porabe same, ampak prednosti in slabosti.
Pa ne takoj vzkipevat... Sad :roll:
Klima strašno piha, potrebno je pregrešno drago servisiranje, moti lepoto prostorov, je zelo draga, komplicirana za upravljanje, zunanja enota je grda, od sebe spušča neznanske količine vode, vibrira celo stavbo, v filtrih se nabirajo bolezenske klice, počasi opuščajo uporabo zaradi škodljivosti...
paneli pa imajo, razen porabe, samo dobre lastnosti...povprašaj prodajalca, preveri letni promet prodajalčevega koncerna, boš še kaj več izvedel...
jao...
K
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - sassapo - 26.3.2013
:lol: :lol: :lol:
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - suligoj - 27.3.2013
kadotr Napisal:Klima strašno piha, potrebno je pregrešno drago servisiranje, moti lepoto prostorov, je zelo draga, komplicirana za upravljanje, zunanja enota je grda, od sebe spušča neznanske količine vode, vibrira celo stavbo, v filtrih se nabirajo bolezenske klice, počasi opuščajo uporabo zaradi škodljivosti...
jao...
K
To ti skoraj ne bi verjel, saj sem tudi sam lastnik klime. Razen če imaš kakšen zelo zelo zastarel model.
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - vincent - 27.3.2013
Ha ha ha...samo res no Smile
A nisi opazil da te zeza? Ker roko na srce...prvo vprašanje, ajde kul..te zanima (pa človek zamiži na oba očesa in obrazloži) samo se ti ne daš z vprašanji :twisted:
Lej..infra grelece je el. grelec..torej direktno pretvarja el. energijo v toplotno energijo. Če bo na njemu pisalod a ima moč 800 W bo toliko dal tudi od sebe.
Klima prečrpuje toploto a za isti efekt toplote porabi mnogo manj el. energije.
Takole čez palec pa se gelda energijska bilanca...objekt/stanovanje izgublaj toliko in toliko toplote, ki jo moraš nadomestiti.
In če izgubljaš npr. 2 kW na uro (torej 2kWh) rabiš ali 3 infra grelce...2x800 W + enega za 400W, da nadomestiš izgubo. Ali imaš vklopljeno klimo ki bo za te potrebna 2 kWh trošila 800 Wh.
Seveda če imaš nekje 3 grelce, napram enemu..jih lahko lažje razporediš po prostorih in imaš bolj enakomerno segreto (kar tizna kdo metati pdo nos, kot prednost)..a če ima tudi sevalo 2 kW si na istem....nadomeščap izbue, eden cca. 2.5 do 3 x dražji kot drugi.
A spet se bo našel kdo, ki bo trdil da bo infra panel imel bolj enkomerno porazdeljeno toploto in prijetnejši občutek...če boš čičaš pod 2 kw panelom, ti bo spajsal lase in skuril glavo (če nimaš las...si ga pa čist naje... :twisted: ).
a v štartu si napisal da te zania razlika v porabi...torej..panel= el. grelec, klima je črpalka, ki porabi za isto količino rpečrpane toplote od 2.5 do 3 x manj energije kot el. grelci (ali se zdaj ti imenujejo kaloriferji, infra grelniki..pa nima nikakšrne veze).
In ker klimo že imaš.jo vklopi in ne ugašaj, ker že imaš najcenejše možno ogrevanje.
Kurim tudi na drva. Ko me pa ni doma imam klimo. Sem pa z merilcem porabe ugotovil, da manj porabim če ponoči ugasnem klimo in jo zjutraj urco prej ko ustanem nastavim da se prižge. Je majša poraba kot pa da mi laufa celo noč.
Tako da ni vedno res da manj porabi če skoz dela.
Je pa dejstvo, da če imaš klimo 24ur prižgano, porabi cca 1,5 do 2€ na dan pri hiši povprečne izgube.
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - Homer - 27.3.2013
Že mogoče. da pokuriš nekaj več KW, če kuriš 24ur, ampak s šparanjem kuriš po najdražji električni tarifi.
Če bi kuril tudi ponoči, bi plačeval od 23 do 06 ure polovično ceno, čez dan pa porabil nekaj manj.
Bonus:
- stanovanje veš čas enakomerno ogreto
- ni nevarnosti, da ti zjutraj klima zamrzne ker mora delovati s polno močjo
imam enotarifni merilnik.
Imam model mitsubishi 35vabh.
Mi zna kdo povedat koliko kwh bi porabil na mesec če bi 24h ogreval do fula?
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - yan1234 - 27.3.2013
Na zunanji enoti je podatek, kolikšno ima max moč porabe. Pomnožiš z urami delovanja
