Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva (/showthread.php?tid=50245) |
Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - benhur - 14.3.2013 torej kajpriporočate za klasično kurjenje na drva plus zalogovnik.litoželeno ali pločevinasto, pa če lahko pluse i minuse za obe? lp hvala Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - sassapo - 14.3.2013 Litoželezen kotel je cenejši, to je pa tudi edini + Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - janez.servis - 14.3.2013 Razlika je tudi ne samo cena ampak masa vode. Vsi litoželezni kotli imajo glede na maso material premalo količino vode. Pomeni ko se masa segreje jo ohladi samo pretok po domače vztrajnost kot pri avtu 50Km/h / ali 100Km/h kateri se prej ustavi. Zato imajo prednost kotli iz pločevine in tudi pozneje se vklopijo. Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - benhur - 14.3.2013 kaj pa življenjska doba in izkoristek? ok vemd a naj bi litoželezna imela daljp življensko dobo. torej kaj priporočate od pločevinastih, so variante KOb šentjur,pavlič vredne svojega denarja al je to vrzem denar proč? Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - sasase - 14.3.2013 litozelezni kotli so predvsem predvideni za premog ( delno za tekoca goriva ) ce pogledamo konstrukcijske znacilnosti litozeleznih kotlov bomo vidli da imajo kratko pot dimnih plinov razlog je v tem da premog gori in zari z kratkim plamenon toplota se vecinom preda preko zarenja samega premoga plamen je sekundarnega pomena glede da ima premog velike kolicine zvepla je potrebno imet kotel iz materijala ki ni toliko obcutljiv na njega drva gorijo z dolgim svetlim plamenon zato je potreben prostor kjer se bo plamen razvil in dosegel dovolj visoko temperaturo da pogori vse kar lahko in dovolj povrsine da bojo dimni plini predali energijo vodi da uporabim stavek clana foruma ne kupuj kotel skozi katerega vidis v dimnik Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - benhur - 14.3.2013 aha hvala, tole je ze kr prepricljiv odgovor. zdj me pa se edino to zanima katero peč pa priporočate, se pravi katero klasicno plocevinasto pec? Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - cratos - 14.3.2013 Nekaj takega,da ima čim daljšo pot dimnih plinov in da ima velike odjemne površine.Čim nižja je TDP boljši je izkoristek kotla.. Glasujem za pločevino.Lito železni kotli so zgubili dirko s časom. Za premog in nafto še gre,za drva pa ni primeren,pa naj še tako navijajo zanj........ sasase te tu potprem! Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - benhur - 14.3.2013 torej kaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-hs">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... stadler-hs</a><!-- m --> Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - sasase - 14.3.2013 cratos Napisal:Nekaj takega,da ima čim daljšo pot dimnih plinov in da ima velike odjemne površine.Čim nižja je TDP boljši je izkoristek kotla.. da nebi vse litozelezne kotle vrgli v smeti imajo tudi oni svoje prednosti nezahtevno obratovanje, bez skrbi za kondenzacijo itd imajo tudi oni svojega konja v dirki pirolize toliko sinfan viadrus ima navaden litozelezen kotel za les in pa tudi kotel na pirolizo ki je tehnicno dodelan za moj pojem boljse kot dosti paradnih konjev v tem segmentu mu pa manjka dobro krmiljenje benhur kar koli kupujes glej da ce je kakorkoli mozno da ugradis zalogovnik njegova prisotnost v sistemu je po moji iskusnji prej financno opravicljiva kakor kaksen drazji kotel ker tudi kotli ki niso na glasu kot dobri pokazejo svojo pravo plat sele takrat ko imajo moznost zadihat z povnimi pluci Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - benhur - 14.3.2013 sj to imam v planu priklop zalogovnika zato pa me zanima ce je zarad tega katera boljsa oz katera da vec od sebe ker v dimnik res ne bi rad spuscal tistega kar je namenjeno v zalogovnik Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - sasase - 14.3.2013 vse je nazalost stvar $$$$$$$$$ vec jih je boljse lahko kupimo Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - cratos - 15.3.2013 benhur Napisal:torej kaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-hs">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... stadler-hs</a><!-- m -->No tole je ena boljša izbira.Moraš imeti pa dovoljšen vlek dimnika,če ga nimaš lahko dokupiš vlečni ventilator. Tudi hranilnik toplote je treba priklopit,tako kot ti je sasase predlagal. Tale je lito železen. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viadrusecohome.fr/produits/chaudi-res-bois/detail-du-produit/hefaistos-p1">http://www.viadrusecohome.fr/produits/c ... faistos-p1</a><!-- m --> Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - okram - 15.3.2013 benhur Napisal:sj to imam v planu priklop zalogovnika zato pa me zanima ce je zarad tega katera boljsa oz katera da vec od sebe ker v dimnik res ne bi rad spuscal tistega kar je namenjeno v zalogovnik jaz bi tako, da bi dobil še subvencijo nazaj Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - Hanzi - 15.3.2013 potem ti ostane pa samo uplinjak Sicer pa sem pri sosedu videl klasično peč ki jo je sicer dobil "zastonj" vezano na zalogovnik brez varovanja povratka. Ajaja. Re: Litoželezna ali pločevinasta peč na drva - jaenergetika - 15.3.2013 priporočilo - iz izkušenj - prej litoželezni na drva 40 KW, ki je požrl ogromno polen in dal malo od sebe, v mrazu je temp. v radiatorjih komaj dosegla 55°C, sedaj uplinjevalni MAGA 40, zalogovnik 2200 l, mešalni ventil na radiatorjih, ki z lahkoto segreje celo hišo in še zalogovnik ob vsaj 30% manjši porabi drv. Poleg tega si angažiran pri kurjenju samo kakšno uro na dan, ko peč zakuriš ali naložiš polena, od takrat dalje pa dokler se voda iz zalogovnika ne porabi - ohladi, je hiša ogrevana, brez da si vsako uro v kurilnici.
