Toplotna črpalka ali nova fasada - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka ali nova fasada (/showthread.php?tid=50203)
Strani: 1 2 3
Toplotna črpalka ali nova fasada - kle - 13.3.2013
Veliko se piše kako bomo privarčevali z novo fasado, kako je to zelo potrebno narediti. Nihče se pa ne zaveda da največ izgublja pri načinu ogrevanja. Če kuriš na olje ali drva, ki jih mečeš samo čez dan v peč se sevede splača zamenjati fasado. Ker pri olju zelo veliko pokuriš pri drveh pa se ti čez noč hiša zelo pohladi.
Kar pomeni, da se ti veliko bolj splača predelati peč na paleta ali dati toplotno črpalko. S tem se ti investicija povrne v parih letih 1-5 let. Pri menjavi fasade pa v 20-30 letih z tem da imaš se vedno večji račun kot da bi zamenjal način kurjenja. Obnova fasade je v tem primeru samo luksuz idino če jo nimaš potem pa je treba narediti kaj.
A kdo misli drugače
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - firefly - 13.3.2013
"Obnova fasade je v tem primeru samo luksuz idino če jo nimaš potem pa je treba narediti kaj."
Koliko ljudi pa se odloči za "obnovo" fasade? Smile Drva -> zalogovnik?
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - MI2 - 13.3.2013
Citat:Veliko se piše kako bomo privarčevali z novo fasado, kako je to zelo potrebno narediti. Nihče se pa ne zaveda da največ izgublja pri načinu ogrevanja.
Sem šel skozi opisane težave.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=467778#p467778[/url]
Trenutno stanje na današnji dan za sezono 12/13 je poraba kWh spodaj na sliki in dodatno 1 do 2 prm mešanih drv, katere sem nalagal predvsem v februarju in s tem prihranil cca 300 kWh elektrike v dražji tarifi, kar mi je prineslo samo 50 eur nižji račun za elektriko pri petrolu feb/13. Popis števca je na daljavo tako da poračunov ne poznam več.
Torej se mi niti ne splača na obstoječem starem kotlu nalagati polena vs. TČ.
Če bi se še enkrat odločal bi glede na težjo finančno situacijo sedaj raje razpolagal z denarjem, katerega sem skeširal v izolacijsko fasado.
Čeprav je hiška sedaj lepša in bivanje v njej je bolj udobno, pravtako se je hiši tudi povečala vrednost.
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - xavi - 13.3.2013
Saj na koncu denar odloča o vsem. Ampak slej ko prej bomo prišli v situacijo, ko bo tudi ogrevanje z toplotno črpalko postalo predrago in potem bomo prisiljeni v izolacijo, takšno ali drugačno.
Kakšna pa je poraba elektrike pri različno izoliranih stavbah, pa je zelo razvidno iz rubrike poraba pri TČ-kah.
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Mirando - 13.3.2013
Ni mi povsem jasno, kaj avtor prispevka natančno želi; pa vseeno - fasada in ogrevanje hodita z roko v roki. Tudi poletno pregrevanje bajte in fasada (+ strešna izolacija) sta tesno povezana.
Kvalitetno izvedena fasada + kvalitetno stavbno pohištvo, pa ogrevanje postane "postranski" problem, ki ga rešujeta že malo boljša klimica, kaminček pa kakšen e-grelec v kopalnici.
Ko sem jaz bil v situaciji, da sem se odločal med naslovnim vprašanjem - sem se odločil za fasado. Ni mi žal.
Če sam delaš, narediš za ceno TČ - fasado + ogrevanje Smile
Govorim za novogradnjo.
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Sivka - 13.3.2013
Iz mojih izkušenj in prepričanja že od prej ti povem, da napravi najprej fasado! S tem, ko porabiš manj denarja za ogrevanje, si manj odvisen od cen energentov in je konec koncev vseeno kakšno ogrevalno napravo imaš. Fasado narediš enkrat za vselej, z njo nimaš stroškov nikoli več, vsaj takšnih ne, kot z raznimi serviserji, zamenjavo kurilne naprave, ki so iz leta v leto slabše izdelane z namenom, da jih čimprej ponovno zamenjaš.
Še sedaj imamo marsikateri tu na forumu stare Stadlerce, pa nobeni po tolikih letih nič ne manjka. Kaj pa novejše kurilne naprave? Kar naprej neki felerji...
Zato je po mojih izkušnjah najprej narediti konkretno fasado, šele na to novo kurilno napravo, ki bo tako manjša in avtomatično cenejša.
bravo Sivka! Tako je.
Seveda pa je pri obnovi objekta potrebno razmišljati še o menjavi stavbnega pohištva, pa če je potreba, mansardne izolacije!
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - Homer - 13.3.2013
Ne vem če je odločitev tako enostavna.
OK, novogradnja ni debate, fasada v vsakem primeru.
Pri stari hiši ni tako enostavno, saj fasada prinese s seboj kup dodatnih stroškov in del, najmanj pa še zamenjavo oken.
Skupaj je kar velik denar.
Po drugi strani, pa se z investicijo v TČ ali pelete stroški ogrevanja takoj razpolovijo in se investicija relativno hitro izplača.
Kuriš pa še vedno na polno! Pa še ozračje segrevaš! Se ne strinjam s tabo Homer.
Seveda kuriš, ampak v denarnici se pozna!
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - mariog - 13.3.2013
Definitvno najprej fasada. Seveda če je možno. Jaz sem imel problem, ker finančno in časovno nisem bil zmožen delati v tem vrstnem redu. Kar naenkrat pride problem kako se odločiti za ogrevalno napravo. Naj bo zdaj "taprava" in po izolaciji predimenzionirana ali obratno ....
Prvo fazo (če ni denarja na kupu) izolacijo cokla in fasade (samo stiropor)lahko sam narediš. Potem pa vidiš, kaj to pomeni pri ogrevanju. Če pa je denar na kupu, pa se splača koristit 8,5 DDV in subvencijo ekosklada.
Re: Toplotna črpalka ali nova fasada - FikiCa - 13.3.2013
@Homer
Se strinjam s tabo. Pri obnovi fasade stare hiše lahko naletiš na precej "skritih" stroškov kot so hidroizolacija, izolacija hiše proti tlom, keramika na balkonu, balkonske ograje, etc.
Sem izračunal, da za našo hišo ('74) z novimi 3slojnimi okni, ogrevanih 130m2 na 21C, za ogrevanje porabimo cca 1200m3 +-150/leto zem. plina. Za obnovitev fasade bi moral dat najmanj 16k eur. Zdaj pa si izračunajte amortizacijsko dobo pri današnjih cenah zem. plina oz. bodočih cca. 50% dražje.
Težko je postaviti ločnico v našem primeru kot je navedeno v naslovu.
Vsi vemo, da je najbolje oboje napravit ampak denar je vsekakor potreben in to izdatno.
Zakaj naprimer ne postavim primerjave glede porabe naših avtomobilov.
Spet vsi vemo, da bi DRUGI avto v družini zlahka bil z električnim pogonom. Ali pa prvi avto izberemo vsaj hybrida s 3,5 l/100 km
Kje se zatakne? Pri ekonomiki, ki si jo v primeru avta znamo precej dobro izračunati. Zakaj tega ne premoremo pri ogrevanju hiše?
Ve kdo morda koliko let ima fasada iz sedanjih izolativnih materialov pred seboj.
Nekaj je jasno takoj in sicer 100 let pravgotovo NE.
V tujini se hiše gradijo za 50 let (preko luže) pri nas pa za vsaj 150 let.
Edino pravilno je, da razmislimo koliko in predvsem zakaj vložimo, da se potem povrne. Ekonomisti zagovarjajo vsaj 10 % letni donos ali prihranek.
Vsak od nas ima seveda svoje mišljenje o prioritetah katere cenimo v življenju in za katere ustvarjamo, predvsem pa potrebe, ki jih moramo prilagoditi našim življenskim navadam in standardu.
Skratka, ker sem takrat investiral v fasado bi morda bilo bolje, da bi za ta denar raje peljal družino na letovanje v kakšne tople kraje na drugem kontinentu.
Prioritete pač imamo različne.
FikiCa Napisal:@Homer
Ampak to te počaka. Prej ali slej bo potrebno tudi to uredit.
