Kakšne možnosti imam za kredit? - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Kakšne možnosti imam za kredit? (/showthread.php?tid=50042)
Strani: 1 2 3
Kakšne možnosti imam za kredit? - Billie Jean - 6.3.2013
zanima me, ali mi zna kdo svetovati glede možnosti pridobitve kredita v višini 220k. Moja situacija je nekoliko kočljiva, saj sem polno zaposlen kot s.p., in sicer že 7 let. Zadnja 3 leta imam prihodkov nekje 25-30k letno. Dobiček prikazujem nizko, prav tako pa plačujem nižje prispevke. Uradno gledano torej nisem kreditno sposoben za tolikšen znesek.
Kredit bi potreboval za nakup stanovanjsko-poslovne nepremičnine, s čimer bi si tudi rešil stanovanjsko problematiko, saj trenutno živim na najemnino, zaradi česar tudi ne utegnem privarčevati ničesar.
Ko sem hodil po bankah, so mi naredile informativni izračun, po katerem bi mesečni obrok takšnega kredita znašal malenkost več, kot sedaj plačujem najemnine. Vendar pač imajo banke svojo politiko, pa še kriza je sedaj za kredite dobiti.
Zanima me torej, ali poznate kakšno alternativo kreditiranja? Ali obstajajo variante kreditiranja iz strani fizičnih oseb? Ali so tuje banke manj striktne pri upoštevanju uradne kreditne sposobnosti?
Kredit bi najel kot fizična oseba. Namesto lastne udeležbe bi lahko ponudil sekundarno hipoteko v vrednosti cca. 140k. Zanima me 30-letno obdobje odplačevanja.
Hvala za informacije!
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - firefly - 6.3.2013
"trenutno živim na najemnino, zaradi česar tudi ne utegnem privarčevati ničesar"
"informativni izračun, po katerem bi mesečni obrok takšnega kredita znašal malenkost več, kot sedaj plačujem najemnine"
Torej glede na tvoje besede si ga ne moreš privoščiti...
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - Billie Jean - 6.3.2013
Če bi dobil kredit, ne bi več plačeval najemnine. Obrok bi bil le malenkost višji, toliko imam manevrskega prostora pri varčevanju.
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - bikk981 - 6.3.2013
a kaj bol poceni ni kot za 220k€ Smile
drugač pa ja, težka bo...najboljš da greš na banke in jih probaš prepričat.
Težko, da bi ceneje šlo, ker je stvar kompleksna. Imam namreč tržno nišo in edini pogoj, da takole uspevam kot s.p. je ta, da delam na domu IN da sem na super lokaciji, ergo je center Ljubljane edina možnost.
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - radioktivec - 6.3.2013
malo verjetno, da dobiš kredit na takšen način v takem znesku
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - Ericssson - 6.3.2013
Filozofiranje tu po forumu je brezveze... Če ta tvoj poslovno stanovanjski objekt že stoji in daš nanj in še "tadrugo" hipoteko mogoče kaj dobiš pri tujih bankah -> pri naših definitivno ne... Je pa edini vir "tapravih" informacij banka sama... Ker če ti jaz rečem, ja boš dobil , ne pomeni nič Wink
Objekt že stoji in sicer gre za starogradnjo v samem centru.
Ko sem omenil, da pride obrok kredita malenkost dražje od najemnine, nisem v račun vzel boljše izpogajane obrestne mere.
Seveda vem, da ni tale forum merodajen za kreditiranje, ampak morda pa le dobim kakšen napotek, izkušnje koga s podobno situacijo, kakšen konkreten naslov v tujini...
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - cardynal - 6.3.2013
katera banka pa je po izkušnjah najbol radodarna oz najman komplicira za firme in nakupe poslovnih prostorov?
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - vitel - 6.3.2013
Tista, ki ima ravno tako nepremičnino na svojem hrbtu ker jo nekdo ni bil sposoben odplačevati Smile Edino tam gre z 90-100% kreditom in brez kompliciranja glede skrivanja prihodkov...
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - lesi - 7.3.2013
Če boš kredit vzel kot "fizična" oseba, si dvigni osnovo neto plače na 900 do 1100 eur za dobo pol leta )odvisno od višine kredita) in je stvar rešena. Ta čas boš plačeval večje prispevke. Ko bo kredit pridobljen pa si znižaj plačo. Preprosto, mar ne. To dela pol Slovenije in zakaj bi ti zdaj odkrival toplo vodo.
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - prometej007 - 7.3.2013
Z vsem dolžnim spoštovanjem do Lesija, ti globoko odsvetujem dvig prispevkov kajti v sedanjem času se banke dobesedno požvižgajo na to! Tudi če bi naredil to ter prikazal večji dobiček, bi rezultat bil enak le dodatne stroške bi si nakopal! Verjemi, sem preiskusil prve dve leti s svojo firmo pa nisem dosegel ničesar razen da sem državo sofinanciral za dobrih 20k€!!! Sad(
Če imaš nepremičnino za zastavit odigraj na to karto in basta! mora biti dovolj glede opisanega! če pa ne, so potem edina pot avstrijske banke - priporočam obisk poslovalnice Unicredit v Grazu!
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - SloCop - 7.3.2013
Na plačo 1100€ je kolega dobil na 20 let 70.000€ kredita, plačeval bo večk kot 400€ na mesec in edino NLB mu je dal tolikšen znesek, kupil je malo vrstno hišo in je sedaj pod hipoteko. Tvoj znesek pri dohodkih cca 30.000€ letno je iluzija.
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - gt001 - 7.3.2013
Se strinjam s slocopom. 220k€ kredita na 30let pomeni ca. 1100-1300€ mesecnega obroka. Za pokrivanje toliksnega obroka bi moral imeti placo (ugibam) preko 2k€ neto, da bi zadovoljil nase banke.
Re: Kakšne možnosti imam za kredit? - Billie Jean - 7.3.2013
Obrok za kredit 220k je znašal po izračunih nekje 1050 €, odvisno od pribitka. To znaša nekje slabo polovico mojih mesečnih dohodkov. Ker opravljam storitveno dejavnost, nimam veliko stroškov z materialom, zato gledam na prihodek kot zhodiščno točko. Banke očitno ne.
Če bi vedel, da bom z dvigom zavarovalne osnove dosegel več, bi se spustil v to. Samo ali banke ne gledajo tudi ozadja delodajalca, v tem primeru dobička s.p.-ja?
Prometej:
Obisk poslovalnice Unicredit v Grazu? Se bolje splača opraviti predhoden telefonski pogovor ali kar direktno iti tja?
