Mešalni ventil - Print verzija
+--- Tema: Mešalni ventil (/showthread.php?tid=49982)
Strani: 1 2 3
Mešalni ventil - tomica01 - 4.3.2013
V kotlu imam 75 stopinj in 3 potni ventil na 9,pa imam komaj 58 stopinj ogrevalne vode za radijatorje.Ali z 4 potnim ventilom dvignem temp. ogrevalne vode za radijatorje.Sistem je visoko temp.
Re: Mešalni ventil - Homer - 4.3.2013
3 potni in 4 potni ventil?-
Seveda lahko dvigneš tako da ventil bolj odpreš.
Z 58 stopinj ni dovolj?
Re: Mešalni ventil - tomica01 - 4.3.2013
Rabim višjo temp.,ker je visoko temp. ogrevanje.A bi z 4 potnim ventilom prišel do višje temperature ? Sedaj imam 3 potni ventil in mi temp.ne gre čez 60 stopinj v kotlu je 75 stopinj.
Re: Mešalni ventil - M|ha - 4.3.2013
Da si malce sposodim temo - kakšno temperaturo vode priporočate v radiatorjih? Kuri se na drva, na radiatorjih so termostatski ventili, temp. vode se regulira z 3-potnim mešalnim ventilom (avtomatsko)
Re: Mešalni ventil - ssecnik - 4.3.2013
Tako,da boš imel dovolj toplo.
Re: Mešalni ventil - some1 - 4.3.2013
Ah, če ni 80.C v radiatorjih ni vse skup nič.
Re: Mešalni ventil - Popravila na domu - 4.3.2013
Če boš nastavil termostat za zagon črpalke med 55 in 60 C , vodo v peči pa ogreval med 75 - 85 C bi bilo čisto OK. Je pa seveda tu precej dejavnikov, ki zlahka sesujejo moj nasvet. Prvi dejavnik je seveda za kakšno hišo sploh gre. Potem pa si dejavniki vplivov sledijo po logičnem zaporedju.
Skratka, bivši sosed, ki je imel kamnito hišo je nabutal peč in imel črpalko stalno na ON. Bilo je lepo toplo, peč pa je bila velika. Drugi sosed je imel NeH, pa je prikuril le dva urici dopoldan in dve zvečer...... Skratka, nauk te zgodbe je dejstvo, ki ti ga je opisal @ssecnik.
Re: Mešalni ventil - tomica01 - 5.3.2013
Mešalni ventil odprt do konca, v kotlu je bilo 75 stopinj, ogrevalna voda pa še vedno 58 stopinj.Ne gre višje.Ko polnim bojler pred mešalnim ventilom pa ima 70 stopinj.Je lahko kaj v vezi z mešalnim ventilom.rad bi višjo temp.ogrevanja 65 stopinj.
Re: Mešalni ventil - Homer - 5.3.2013
Nekaj možnosti:
- mešalni ventil ni odprt do konca (ne glede na to kaj ti pokazuje gumb). Morda gumb ni pravilno montiran. Zato ga odpri čez zadnjo oznako.
- morda ti termometer narobe kaže in je temperatura višja, kot ti jo pokazuje
- črpalka na premajhnih obratih. Daj jo na višjo stopnjo
- priprt kakšen ventil v dvižnem vodu
- mešalni ventil pokvarjen (si ne predstavljam kaj bi tam lahko bilo pokvarjeno). Morda prej kaj premaknjeno (glej prvo možnost)
Re: Mešalni ventil - Merlin1 - 5.3.2013
Tripoten ali štiripoten Mv odprt do konca imat enako končno temp. Če je v kotlu 75C bi jih tudi na iztoku moralo bit enako.
nekaj je narobe, kaj ba brez slike ali ogleda je težko reč.
Re: Mešalni ventil - tomica01 - 6.3.2013
Za črpalko imam gravitacijski ventil,ki se ga zapre v primeru ko kurim na olje in reguliram z sobnim termostatom.Ko kurim na drva ga odprem.Je možna napaka na tem ventilu.
Se popravljam,kurim izključno na drva,mišljeno je bilo če bi dodal gorilnik na oljeVentil je odprt,mogoče premalo ?
Re: Mešalni ventil - janez.servis - 6.3.2013
Tu bi bilo lepo videti vezavo hidravlično.
Nekje se meša hladna voda zraven.
Če ima peč 75st.C in več naj bi bilo tudi na 3potnem približno enako.
Kaj se pa tiče 4potnih so iz 20stoletja.
Večina hidravličnih priporočil je za tripotne mešalne ventile.
Re: Mešalni ventil - marko71 - 6.3.2013
tomica01 Napisal:Mešalni ventil odprt do konca, v kotlu je bilo 75 stopinj, ogrevalna voda pa še vedno 58 stopinj.Ne gre višje.Ko polnim bojler pred mešalnim ventilom pa ima 70 stopinj.Je lahko kaj v vezi z mešalnim ventilom.rad bi višjo temp.ogrevanja 65 stopinj.
že tole mi je čudno ali ogrevaš bojler predno gre voda v radiatorje?
Ali imaš dva tokokroga se pravi en za bojler in en za radijatorje ali gre vroča voda najprej v bojer potem pa naprej
Re: Mešalni ventil - javr - 6.3.2013
Citat:imam gravitacijski ventil
a to je protipovratna loputa, da gre voda samo v eno smer ? Te se rade zapacajo in potem so zelo malo odprte. Večje imajo od zunaj velik gumb, manjše se nastavijo z izvijačem (odprto v eno smer ali odprto v obe smeri), nekatere pa lahko zbudiš samo s kladivom.
