Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah (/showthread.php?tid=49393) Strani:
Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - centrum - 31.1.2013 Že nekaj časa temperiram bajto na 14 stopinj- nevseljeno. Poraba plina cca 3,5m2 kar znese 2,4€ dnevno. Me zanima po vaših izkušnjah koliko procentulano bo razlike porabe med 14 ali 21 stopinj ? Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - gt001 - 31.1.2013 ugibam: recimo, da je povprecna zunanja 0° - da jo drzis na 14° rabis 3,5m^3. Za 21° pri enaki zun. povprecni bos rabil se pol toliko zraven (toplotne izgube na 1K so enake, le temp. razlika je 50% visja) - torej dobrih 5m^3. Je pa res, da bos na 21° ogreval, ko bos ze vseljen in bodo notranji dobitki. Ce so moje predpostavke neveljavne me popravite. ps. centrum: poraba v m^3! Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - centrum - 31.1.2013 Če bo samo 5m3 te na rit kušnem ..hi hi :lol: to je cca 110€ na mesec ...kar je ugodno..za to kvadraturo kar ok. Jaz računam tam nekje od 6-8m2..do 10 v hudi zimi skupaj z sanitarno vodo. Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - csamo001 - 31.1.2013 Dvomim, da je ravo linearno; prej bi rekel, da z večjim deltaT za vsako nadaljnjo stopinjo porabiš nek večji odstotek kot za prejšnjo. Je pa verjetno eno ključnih vprašanj, kakšna sploh je zunanja temperatura. Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - Fery - 31.1.2013 Od 4 - 6 % na stopinjo. Višje boš šel, več boš rabil. Naša se na 12 drži sama (to zimo ni šla pod to), trenutno ima 17 (kolektorji). Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - auditor - 31.1.2013 Nekdo mi je nekoč dejal, da ob enakih pogojih za vsako stopinjo porabiš 12% več energenta - tako na oko. Sprobal sem nekako tako, da sem en teden segreval na 20 stopinj naslednjega pa 23. Pri 20 stopinjah je bila poraba cca. 1 vreča pelet na dan, pri 23 pa slaba vreča in pol. Tako, da meni se je takrat to zdelo kar verjetno - tako na oko. Pa še danes ne vem, če je to-to, poglabljal pa se nisem. Konformni režim pa je bil obakrat na 19 stopinjah (torej ponoči in čas delavnega dne). Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - sassapo - 31.1.2013 Če imaš sedaj v povprečju porabo plina 3,5m3, bo realna poraba pri bivalni temp. gretju sanitarne vode in prezračevalnih izgubah, ki jih sedaj ni, oz. so bistveno nižje, nekje okoli 10m3 V hudi zimi boš z lahkoto prišel tudi na 20m3, kar se pa seveda kompenzira s toplejšimi dnevi ko bo poraba bistveno nižja Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - centrum - 31.1.2013 Da bo 20m3 ne verjamem. Sem talno žgal na 35 stopinj en teden zaradi estriha pa ni prišlo na 20m3. V bajti prava sauna. Računam nekje 7-9 ..sicer pa bomo videli. Upma in slišal sem nekje Feriyeve okvrne količine. Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - sassapo - 31.1.2013 Ogrevanje sanitarne vode ni zanemarljivo, pri NEH in PASIV hišah porabimo praviloma več energije za gretje sanitarne vode kot ogrevanje, sploh ob uporabi cirkulacijskega voda. Na letnem nivoju seveda. Prištej še prezračevalne izgube in slabšanja izkoristka peči... Pomeni pa vsaka stopinja precejšen prihranek, kar se na položnici krepko pozna :wink: Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - Migaj - 31.1.2013 centrum Napisal:Že nekaj časa temperiram bajto na 14 stopinj- nevseljeno.Če je to nova hiša in izolirana po današnjih standardih bo poraba za ogrevanje TROJNA, razen če se sedaj veliko energije od teh 3,5m3 porabi za sušenje. Domnevam, da je poraba 3,5m3 januarsko povprečje. Poraba za toplo sanitarno vodo nisem vštel. Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - laguna1 - 1.2.2013 Potrjujem mnenju drugih uporabnikov glede sanitarne vode, saj se tudi pri nas v poletnih mesecih od maja do septembra giblje poraba plina samo za SV tam med 35 do 40 m3 plina na mesec, je pa res da je vklopljen tudi krožni tok, vendar je le ta časovno reguliran. Tako da mislim, da je pozimi poraba plina za SV v zimskem času še cca 10 % večja, čeprav bi naj po neki logiki bil krožni tok pozimi glede potrate izničen, saj se ta izgubljena energija prenaša na ogrevanje prostorov. Po moji oceni se v naši hiši tako od porabljeni skupnih 1200 m3 porabi za sanitarno vodo cca 450 do 500 m3, ostalo pa za ogrevanje - moje ugotovitve so, da pri nas ogrevanje stanovanja cca 180 m2 sploh ni drago..... LP Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - janez.servis - 1.2.2013 Ena oseba porabi za toplo vodo približno 150m/3plina na leto, samo tuširanje. Če je džakuzi pa gre precej strmo navzgor. Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - centrum - 1.2.2013 S.V. se bo ogrevelo na plin le ob ogrevelni sezoni. Poleti na TČ. Izolacija je 16cm grafitnega, tako da računam da je nekje v višji polovici po izoliranosti objektov. Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - Migaj - 1.2.2013 Ko boš vseljen, bo veliko več notranjih dobitkov, tako da do sredine novembra najbrž ne bo treba ogrevati. Re: Razlika porabe pri 14 ali 21 stopinjah - centrum - 2.2.2013 Ja to mi je zanimiv pojav. Recimo da človek oddaja 100w energije. In je zanimivo če trije delamo v kletnem prostoru ..kjer je 12 stopinj z lahkoto v parih urah pride temperatura do 15 stopinj in ostane nekaj časa. Kaj šele hiši z bivanjem ko imamo kuhanje,fen,tv nekaj da ...itd ..vse to ustvarja neko toploto ki se akumulira. |
