Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - Print verzija
+--- Tema: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje (/showthread.php?tid=49379)
Strani: 1 2 3
Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - Ana K.V. - 30.1.2013
Spoštovani
V letošnjem letu si želiva s fantomi urediti mansardno stanovanje, ki pa je prez vsake izolacije (razen fasada), ostrešje ni podeskano, tako da se vidi kritina. Veva, da morava narediti dobrih 40 cm izolacije, a ne veva katere. Veliko sva slišala o kameni in stekleni volni, URSI pa tudi o celuloznih kosmičih. Zanima najuj, kaj od tega je najbolje uporabiti, neglede na ceno, saj želiva naredtiti kakovostno izolacijo. Prav bi prišli tudi nasveti kako vse to izvesti, saj bova večino del opravila sama oz. s pomočjo prijateljev.
Za odgovore in nasvete se v naprej zahvaljujeva!
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - aoven - 30.1.2013
Izbira izolacije pri mansardi ni najpomembnejša. Pred zapiranjem je treba poskrbeti, da bo izvedba konstrukcije strehe taka kot treba, sicer zna čez nekaj let priti do hudih zapletov.
Praviš, da se zdaj vidi kritina... Katera je in v kakšnem stanju?
Dajta pokazat kakšno sliko, na kateri se bo videlo, kako je z letvami nad špirovci in kakšno je sleme. Gotovo bo treba urediti kakšno sekundarno kritino in prezračevanje, ki do zdaj nista bila potrebna.
Če nam zaupata malce več podatkov o dimenzijah (višina slemena, kolenčnega zida, željenega končnega stropa, itd.), bomo pa sploh lahko bolje svetovali.
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - firefly - 30.1.2013
Če želita sama delati, potem svetujem stekleno volno tipa 0,035 (knauf uniffit, ursa SF-35 in ostali proizvajalci) tisto ki bo najcenejša, če bodo cene tam tam kupita knaufovo (reklama na tej strani Smile ) ker veliko manj pika in praši med vgradnjo. Dovolj bo okoli 30 cm (recimo 32 - 16+16cm).
Priporočam da tudi uredita zračni kanal in podeskata streho. Če se odločita samo za vgradnjo paropropustne folije tik pod strešnike in ureditev sekundarne kritine pa si poiščita na ursini internetni stani navodila (pa tudi tu je bilo že večkrat napisano in pokazano kako in kaj).
P.S. priporočam vama da se o detajlih strehe pogovorita tudi s kakim profesionalcem preden se lotita dela Wink
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - cardynal - 30.1.2013
obvezno streho razkriti, podeskati in narediti zračni most...
to je pomojem nujno, ko boste razkrivali streho bi jaz na zgornjo stran špirovcov pred deskanjem nabil cca 10cmx širina špirovcev deske in tako pridobil na višini. sedaj so špirovci verjetno visoki 15 cm tako pa bi potem dobila višino za izolacijo 25cm brez da bi na spodnji strani nižala strop.
ne vem če se to sme delati, ne vem pa tudi zakaj ne Smile , jaz bom pri renovaciji stare hiše naredil tako...
potem pa še cca 5-10cm spustita strop in dobita med 30-35cm izolacije kar je pa ze kar lepo...
jaz sem špirovce še po notranji strani podeskal in tako se nekaj pridobil na izolaciji..
( če notranja višina ni problem potem se lahko za toliko spusti tudi strop na notranji strani)
@cardynal: Če dvigneš streho na ta način, potem obstoječa kritina ne sede nujno več lepo nazaj - odvisno od geometrije strehe. Edino če jo hkrati menjaš. To je pa potem druga pesem. Smile
Drugače pa: če denar ni problem, na gornjo stran 8 cm Agepan THD. Nadomesti deske, sekundarno kritino, pa še k izolaciji občutno prispeva. 8)
ja to pa je res, bi bilo verjetno potrebno kak m2 kritine dokupit Smile
bi pa bila odlična varjanta, pridobiš na izolaciji pa se spodnja višina ostane...
kot sem rekel imam se eno starejšo hišo za renovirat(kritina se bo menjala) in bom sigurno reševal na takšen način...
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - firefly - 31.1.2013
Se pa s tem zvišuje streha Smile Zdaj, koliko daš na to da imaš "po papirjih" hišo? Ker, kje je meja ko bi bilo potrebno delati GD? Pri 10cm dviga? Pri 50? pri 100cm? Smile
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - KeCko - 31.1.2013
Zaradi takšnega dviga ne bo noben kompliciral Wink Točne meje ni ampak v kolikor ne spreminja naklon, volumen, konstrukcija potem zaradi 10cm izolacije ne bo nihče pisal odločb.
Volumen se spreminja, konstrukcija tudi. Za 10 cm ne bo nihče. KAj pa za 20cm? Mogoče bi 30 tudi šlo? Kaj pa 35cm? Tudi za 1m (črnega) dviga se v veliki večini ne piše nobenih odločb. Pa to ne pomeni da ni "narobe" Wink
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - vincent - 31.1.2013
Kot že rečeno..na vsak način najprej poštimati streho. Trenutno stanje nima sekundarne kritine. Torej bo obvezno potrebno strešnike dol, ter uštimat sekundarno kritino. Jaz bi na vajinem mestu (ko bo že streh aodkrita) tudi podeskal celo podstrešje, ker les ima super lastnosti za zaščito pred vročino poleti (kije bolj problematična, kot zaščita pred mrazom). Ne bo prišlo dosti več, bo pa efekt zelo dober.
Ko imata podeskano, sekundarno kritino, nazaj strešnike....potem pa akcija na izolacijo. Dobra merica bo nad 30 cm... kaj izbrati je pa stvar odločitve..običjano se daje ali kameno ali stekleno volno. Slednja je cenejša, mnogo žalja za transport (tako po teži kot po volumnu, ker je stisljiva) takoda v večini primerov se na koncu daje stekleno volno.
Izolativnost pa...če bosta izbrala z oznako lambda 0,035 W/mK je to že zelo dobra zadeva (višja kot je ta številka manj je izolativna) a nikar ne sme imeti več kot 0,040 W/mK.
Tako da ta trenutek vzemita odkrivanje strehe v zakup. Verjetno vama bo malo prekrižalo načrte a na dolgi rok enostavno ni druge rešitve.
@ firefly. Glej uredba lepo piše, da lahko vzdrževalna brez težav sledijo napredku tehnike, in vgradnja recimo termotopa ali agepan plošč ali povečanja izolacije brez težav pade v to kategorijo. Če pa boš začel dvigovati streho samo zaradi povečanja volumna za pol metra ali več pa že zna bit problem če se najde prijavitelj. Seveda se da vedno tukaj dlakocepiti v stilu a če se ti ptič userje na fasado je to sprememba videza objekta? Ampak to je malo za lase privlečena argumentacija. Obstajajo mejni primeri med katere pa se dvig strehe zaradi 10cm več izolacije ne šteje. Takšne so moje večletne izkušnje in pogovori tako z inšpektorji kot upravnimi enotami. Kjub temu da se omenjeni strogo (včasih preveč strogo) držijo dikcije zakonodaje v takšnih primerih res ne bo težav.
Kot pravim, če pa bo šlo v dvig celotne konstrukcije ostrešja skupaj z legami za kakšno šaro ali dve pa zadeva ne bo več šla skozi če bo prijava na inšpekcijo (razen če inšpektor ne bo zamižal na oko, česar pa je vedno manj).
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - some1 - 31.1.2013
Tudi sam se bom letos spomladi spravil izdelati mansardo in imam enako stanje strehe kot avtorica teme.
Ker pa bi bili stroški menjave kritine prevelik finančni zalogaj, sem se odločil, da se naredi sanacija mansarde z notranje strani. Naredil bom točno tako, kot je predlagano v knaufinsulation prospektu.
Pod kritino se napelje parapropustno folijo. nato na škraje pridejo profili ter na profile izolacija. Zaključi pa se z parno zaporo in knauf ploščami.
Mislim, da bi zadeva morala funkcionirati cca. 10-15let, ko se bo sigurno menjalo kritino. kritina je pa trenutno še v dobrem stanju.
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - ataIBA - 31.1.2013
Ana K.V. Napisal:Spoštovani
V letošnjem letu si želiva s fantomi urediti mansardno stanovanje, ki pa je prez vsake izolacije (razen fasada), ostrešje ni podeskano, ..................................!
Manjkajo podatki:
- vrsta kritine
- naklon strehe
- tloris podstrešja
- planirana višina stropa
- izvedba strešnih oken ali frčade
Potem bo pa lažje :wink: .
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - some1 - 1.2.2013
Še eno začetniško vprašanje od mene.
Prvo sem imel namen izolirati streho. Vendar, ker sem odločen, da vgradim stensko gretje me sedaj bega kako s profili. Ali lahko profile namestim kar na neometan modularni blok -cegu in jih potem pred strojnimi ometi zaščitim s papirjem? Ali bo potrebno prvo narediti omete ( vgraditi cevi v stene) ter nato profile na dokončane omete?
Re: Izolacija ostrešja za mansardno stanovanje - firefly - 1.2.2013
Najprej omete ter gretje, s tem da cevi ne pelješ NAD linijo profilov na steni jasno Smile
