Nestrokovno načrtovana dela - Print verzija
+--- Tema: Nestrokovno načrtovana dela (/showthread.php?tid=48750)
Nestrokovno načrtovana dela - thetilko - 29.12.2012
Situacija je sledeča. Na bloku, kjer živijo moji starši so zamenjali fasado. Pri menjavi me ni bilo zraven. Ko sem prišel in videl končni izdelek, pa sem opazil kar nekaj kritičnih napak. In me zanima, če kje obstaja kakšen standard, ki obvezuje izvajalce k profesionalnem izvajanju in načrtovanju del. Stanovalci so izvajalcu zaupali, je pa res, da se sami niso podučili o tem, kako se fasade načrtuje, izvaja ...
Izpostavil bi največji problem. To so toplotni mostovi oziroma hladilna rebra pri balkonih. Blok je stara gradnja poln zidak in betonski balkoni. Pred izvedbo fasade so se materiali hladili in greli dovolj neenakomerno, da ni prihajalo do temperaturnih razlik. Sedaj pa so blok selektivno izolirali. Balkone so pustili neobdelane oziroma so jih samo pobarvali, skoraj vse ostalo pa je izolirano s 15 cm stiropora, kar pa je naredilo kar veliko toplotno razliko med stenami in balkoni. Še en toplotni most so naredili nad balkoni, kjer del stene sploh niso izolirali. Big Grin
Problematiko sem razložil lastnikom. Seveda so se problemi pozimi začeli pojavljati. Ko se je pojavila vlaga je prišel delavec iz podjetja in je trdil, da on ne razume, zakaj bi do tega prihajalo. In potem ga je soseda podučila o toplotnih mostovih. Big Grin Kar je moralo biti zanimivo, ko neka tetka podučenje "profesionalce" o osnovah termodinamike, kondenzacije ...
Sedaj ne vem, ali so oni dolžni probleme odpraviti? In res mi ni jasno ... ali so izvajalci dolžni strokovno planirati dela? Ker jaz imam občutek, da niso sposobni česa več kot lepljenja stiropora in metanja ometov. Meni se to zdijo banalna vprašanja pa vseeno ...
Re: Nestrokovno načrtovana dela - gt001 - 29.12.2012
kdo se je dogovoril z izvajalcem? stanovalci/lastniki stanovanj, ali upravnik?
Re: Nestrokovno načrtovana dela - thetilko - 29.12.2012
Upravnik je zbral pogodbe ... Ker je nekaj prispevala tudi občina in je moralo vse biti legalno. Projekt pa je bil jasen, "Fasada bloka". Minimalne korekture med izvajanjem so bile dogovorjene med lastniki preko upravljavca.
Re: Nestrokovno načrtovana dela - Žerjavar - 29.12.2012
Vse je vprašanje denarja. Poznam podoben primer, ko so na bloku naredili toplotno izolacijo na fasadi, plošč balkona pa se niso dotaknili.
Če hočeš narediti sprejemljivo dobro, moraš dati izolacijo na vseh 5 stranicah plošče balkona in posledično še estrih in ploščice na tleh balkonov. To pa ima svojo ceno. Lastniki so se temu odpovedali.
Tisto o pojavu vlage na toplotnih mostovih pa ni razlog v pomanjkljivi fasadi. Razmere za tvorbo kondenza na toplotnih mostovih so ostale enake, kot so bile pred obdelavo fasade, je celo manjša možnost pojava kondenza. Če se je komu kondenz pojavil sedaj, je posledica režima mikroklime v stanovanju = ali ima sedaj višjo temperaturo ob isti rel.vlažnosti ali pa je dvignil rel.vlažnost (premalo zrači).
Re: Nestrokovno načrtovana dela - firefly - 29.12.2012
Ni vse v strokovnosti izdelave fasade. Večino teh blokov se balkoni NE oblačijo. Ker ni prostora. Kot je rekel Žerjavar, oblečen mora biti povsod. Kje boš dobil 10 cm na stropu in 10 cm na dnu (parketu)?
Re: Nestrokovno načrtovana dela - turbox - 29.12.2012
Problem je bolj denar,ker v današnjih časih dobiš materijale kar ti srce poželi.Višina ni problem.Obstajajo VIP paneli...,že od 1cm dalje...
Re: Nestrokovno načrtovana dela - Popravila na domu - 29.12.2012
Stvari se je potrebno lotiti po pravilih. In tu ni pardona!
V bistvu gre enostavno le za pravilen pristop k energetski sanaciji večstanovanjskega objekta. In to mora vedeti upravnik in tisti, ki se tega lotevajo. Opravičil tu ni, ali pa niso sprejemljiva. V današnjih časih že ne.
V vsakem primeru je potrebno najeti enega izmed energetskih servisov, ki se ukvarjajo s projektiranjem takšnih sanacij. Naredijo ustrezen projekt sanacije, za katerega seveda odgovarjajo, vršijo nadzor nad deli in na koncu izdajo kombinirano garancijo.
Vse ostalo je nakladanje in šparanje tam, kjer je to najbolj neumno. Prvi rezultati pa se pokažejo že prvo zimo.
Če je za izvedbo bil zadolžen upravnik in investitorje ni seznanil s pravilnim postopkom izvedbe, je ali ignorant, ali pa nima pojma in se v to ne bi smel spuščati.
Po mojem mnenju pa bi moral tisti, ki je poskrbel in potrdil, da so se začela dela izvajati po nekakšnih izkušnjah tipa "pa saj Francelj že ve, je že sto fasad naredil" tudi materialno odgovarjati. Ker svojega dela ni opravil niti korektno in niti profesionalno.
Bemtiš, ne razumem. V trgovini bi se pri blagajničarki, ki dela 100 na uro ljudje skregali za 5 centov, ki jih je reva po nesreči vrnila premalo. Ko pa jim nekdo direktno iz žepa (recimo temu žepu rezervni sklad) dobesedno ukrade (nalog za izvedbo slabo opravljenega dela je vsaj zame enako kraji!!!) na suho 7 in več tisoč €, pa samo zijajo kot teleta v nova vrata.
Uh me to jezi! Grrrrrr.
Re: Nestrokovno načrtovana dela - 5522 - 29.12.2012
Žerjavar Napisal:Vse je vprašanje denarja...
žerjavar tukaj se ne strinjam po sanaciji je možnost pojave kondenza/plesni na toplotnih mostovih večja kot prej, zato ker zaradi boljše toplotne izoliranosti večine sten ogrevaš manj-manj izgub na toplotnih mostovih pa zaradi tega temperatura bolj pade in je možnost kondenza večja
Re: Nestrokovno načrtovana dela - runocar - 29.12.2012
Ogrevaš res manj, notranja temperatura pa je običajno približno enaka ... V tem primeru je ta merodajna.
Citat:Ogrevaš res manj, notranja temperatura pa je običajno približno enaka .
Bistveno je, da se je notranja površinska temperatura na toplotnem mostu nekoliko dvignila po namestitvi izolacije na bližnjem zidu. Možnost kondenza se s tem nekoliko zmanjša. Seveda, kot sem že napisal, če se temperatura zraka in vlažnost nista spremenila.
Re: Nestrokovno načrtovana dela - KeCko - 30.12.2012
Tipično. Glede na to da prihajam iz blokovskega mesta, gledam kako se zadnja leta obnavljajo fasade. In opisani primer ni nobena izjema. Celotna naselja se obnavljajo po istem principu. Izolacija na pol, malo pobarvat s svežo barvo in fajn zaračunat. Plesen je postala reden pojav. Tukaj bi se vprašal, kaj počnejo upravniki? Ali so popolnoma nesposobni in poznajo problematike sanacij? O izvajalcih pa raje ne bi izgubljal besed. Sicer pa del krivde je tudi na naši družbi, ki favorizira samo najnižjo ceno pa da je na akciji.
Re: Nestrokovno načrtovana dela - Žerjavar - 30.12.2012
Citat:Tipično. ... Izolacija na pol, malo pobarvat s svežo barvo in fajn zaračunat.
Tipično. Vse je slabo narejeno, in čisto hlepenje za denarjem!
Tako, kot bi bilo potrebno urediti, je 2 x dražje, pridobiš pa 20% toplotne energije. Si pripravljen plačati?
Re: Nestrokovno načrtovana dela - vincent - 30.12.2012
Način izvedbe fasade se vedno dogovori. Zato je najbolje imeti nadzornika dela (ter ga tudi plačat) če se ne vzame njega mora biti nekdo drug zadolžen za samo izvedbo in dogovor okoli detajlov, Pri starih objektih so na koncu vedno kompromisi. A vseeno je treba gledat na toplotne mostove in ostale detajle in ne kaj bi si vsak prdec v bloku rad namislil.
Je pa okoli balkonov vedno problem..pri nas smo dali na spodnji del 5 cm izolacije, steno na balkonu pa namesto z 20 cm kot drugje izolirali samo z 10 cm (da ni zažrlo preveč prostora na balkonu). Nekdo je želel da se mu niti teh 10 cm ne da, pa je podpisal izjavo da hoče to in mir. Zdaj če bo imel rpoblem je pač njegova stvar.
A načeloma delavci naredijo tako kot jim je rečeno..nikoli jim ni prepuščeno.
Re: Nestrokovno načrtovana dela - 5522 - 30.12.2012
Žerjavar Napisal:
prej nisem bil pri rač...
me zanima kako bi bila temp na neizoliranih delih višja, če po sanaciji dovajaš v prostor precej manj energije, ta neizoliran del pa zahteva enako količino energije kot prej.... ?
Menim da je zadeva ravno obrnjena torej možnost plesni večja se pa veselim razlage LP
Re: Nestrokovno načrtovana dela - Žerjavar - 31.12.2012
Citat:kako bi bila temp na neizoliranih delih višja, če po sanaciji dovajaš v prostor precej manj energije
Da malo poenostavim razlago, vzamem kompaktni zid, kateremu ne izoliram enega traku (recimo širine 20 cm) iz česar bo nastal toplotni most. Dokler ni bilo izolirano, je ves zid imel enako površinsko temperaturo in tudi enak razpored temperatur po debelini. Toplotni tok je tekel naravnost skozi zid, pravokotno na površino. Po izvedeni izolaciji je večina masivnega zidu postala bistveno bolj topla kot prej. Pas brez izolacije načeloma ni doživel spremembe temperatur. Pa ni ravno tako. Na meji med toplotnim mostom in izoliranim zidom nastane razlika temperatur in toplota začne prehajati iz izoliranega zidu v zid toplotnega mostu poševno - smer toka toplote je neke vrste lijak z ožjim delom širine manjkajoče izolacije. Zaradi tega dotoka toplote v toplotni most od strani (pred namestitvijo izolacije ga ni bilo) se dvigne temperatuira materjala toplotnega mostu in tudi površinska temperatura. Vrednosti dviga niso ravno velike, vendar so in s tem je tudi zmanjšana možnost kondenza - seveda ob enaki mikroklimi prostora.
Nastanek površinskega kondenza ni odvisen od toplotne energije, izgub, ... ampak le od vlažnosti in razlike temperature (zrak : površina zidu).
