Biodom 27A - izkušnja - Print verzija
+--- Tema: Biodom 27A - izkušnja (/showthread.php?tid=48698)
Strani: 1 2 3
Biodom 27A - izkušnja - fidelijus - 24.12.2012
Podravljeni.
Pred slabima dvema mesecema sem kupil in montiral omenjeni kotel. Ki naj bi bil, po besedah proizvajalce, praktično enake zasnove kot kotla BIODOM 27 in BIODOM 27 2010, le da zahteva dosti manj ukvarjanja zaradi čiščenje, saj le to poteka avtomatsko in naj bi bilo dosti bolj sigurno kot recimo pri kotlih WALTIS...
Že pri montaži smo prišli do ugotovitve, da se ta kotel priklaplja ravno nasprotno kot ostali kotli serije 27. No ja, ni sile, pač manjša modifikacija. Sedaj, po skoraj dveh mesecih, sem ogotovil, da ne proizvajalec, ne serviserji ne vedo kako in zakaj te kotli ne delujejo kot bi moral. Peč se je ugašala od večkrat na dan do enkrat na dva dni. Javljala je alarm za pelet, fire, in gas...
Najprej je bila razlaga, da je težava v peletih... Bi držalo, če ne bi klega brez težav že leta kuril istih pelet na kotlu BIODOM 27. Drug kolega, s kotlom BIODOM 27A pa ima iste težave kot jaz, s tem da kuri drugačne pelete.
Nato se je zegozdila veriga, ki poganja polža in zvezdo za podajanje pelet. Razlog je bil, da so bili zobniki napeti iz osi poteka verige, zaradi česar je "požrlo" en zobnik in zabilo verigo med zobnik in peč. So malce pobrusili zobnik in ugotovili, da ne deluje niti pogon zvezde. Le ta je sestavljen iz dveh delov, od katerih se je vrtel le en. So pobrusili in porezali tudi to, da se je dalo fiksirati oba dela, in to naj bi sedaj delovalo.
Tu mi je bilo s strani prodajalce in serviserja GIPO d.o.o. obljubljeno, da se bo zamenjala zvezda in celoten pogonski sklop, s čimer bodo odpravljene vse težave. Proizvajalec BIODOM 27 d.o.o., je namreč ugotovil, da vsa težava tiči v napačni konstrukciji zvezde, ki podaja pelete v kurišče... Po približno mesecu dni so zamenjali zvezdo. Ostali deli os ostali stari. Seveda tudi pri menjavi zvezde ni šlo brez težav, saj nova zvezda ni pasala na peč, zaradi česar je bilo potrebno razrezati del kurišča, katerega so nato nazaj pritrdili s silikonom. Kljub temu, da se mi zdi, da se temu bolj kot servisiranje reče učenje in razvijanje pači sem si rekel, naj bo, če bo delovalo... In je, celih 16 dni. v petek se je namreč skuril motor, ki poganja zvezdo in polža... Motor se je menda uničil, ker je prežrlo neko pušo. Tu sicer ne vem točno kaj so počeli, ker nisem mogel biti prisoten. So mi pa prisotni domači razložžili, da so nekaj veselo rezali in spalaji. Poleg tega so zamenjali motor za drug motor, ki tudi ni delal. Na koncu pa ugotovili, da brez nadomestnih delov pač ne bo šlo. Pridejo v ponedeljek pa da vidimo kaj bodo tokrat pogruntali...
Hvala serviserjem na terenu, ki se potrudijo, da nismo preveč na mrzlem. Vsekakor je pa delovanje obeh krovnih firm pod kritiko. Že dejstvo, da dežurna služba operira brez rezervnih delov, je malce skregano z logiko. Vsaj po mojem lajičnem mnenju. Lahko pa da sem le jaz čuden ker me moti, da sem pozimo brez peči?
Ugotavljam, da je bila moja odločitev nadvse smiselna, saj bom najbrž res veliko prihranil na gorivu. Glede na to koliko časa peč ne dela bomo najbrž za ogrevanje stroške znižali vsaj za 2/3 glede na strošek, ki bi ga imeli s kurilnim oljem. Seveda bom na drugi strani najbrž obubožal zaradi porabe elektrike. Ampak nič ne de, važno, da ne pokurim preveč. Pa tudi nikoli v življenju si nisem mislil, da se bom naučil toliko o delovanju peči in prebil celo zimo v kurilnici, kjer bom premočen in zariplo rdeč od jeze skalal okrog rdeče peči, ki me bo hladno gledala.
Če ima kdo kako uporabno idejo kako naj se izvlečem iz tega sranja, kar na plan z njo...
Reklamacijski zahtevek, z željo po novi peči, je bil oddan pred približno mesecem dni pa še kar nobenega odgovora. Razen izjave direktorja BIODOMA, da ne ve čemu sem kupil ta kotel, ne pa starejše in preizkušene izvedbe 27? Tega ne vem niti jaz, glede na to, da mi je pred približno tremi meseci, na Celjskem sejmu, ta isti direktor na veliko hvalil ta novi kotel...
Re: Biodom 27A - izkušnja - Matjažb - 25.12.2012
Hvala,da si delil izkušnjo z nami.Ker tudi sam gledem vse sorte peči (bo treba počasi iti z kurilca na cenejše ogrevanje).
Super da sedaj vem, da se je treba tej peči izogniti v širokem krogu.
P.s če ni skrivnost,koliko te je prišla peč z montažo?
Re: Biodom 27A - izkušnja - peleti12 - 25.12.2012
Živijo
Tudi jaz imam 2 meseca peč BIODOM 27 2010 in mi zaenkrat deluje zelo v redu. Imel sem samo problem z eno serijo slabih peletov, katere mi je dobavitelj zamenjal z drugimi.
Do sedaj sem v dveh mesecih pokuril 1,5 tone peletov in moram reči, da peč na vse pelete, ki jih uporabljam sedaj deluje normalno.
Kot opažam ima večina probleme z slabimi peleti, tudi jaz sedaj uporablajam dobre pelete, posledično je pepela 1%, žlindre ni peč čistim enkrat tedensko, pepel je fini parah.
Temperatura dimnih plinov se giblje med 150 in 165 stopinj. Peč od vžiga, gorenja, ugašanja in izpihovanja deluja normalno tako, da zaenkrat nimam pripomb.
Zavedam se, da bo tudi meni enkrat kaj odpovedalo, saj peč vsebuje elektroniko, motorje, ventilatorje, polž temperaturne senzorje, to so pa že dodatki v peči, ki se obrabljajo.
Za konec hotel sem imeti peč na plete nabavil sem jo na priporočilo prijateljev, ki jo imajo in jim že nekaj let deluje brez problemov, drugače bi kupil navaden kotel na polena in bi moral vsaj trikrat na dan zakuriti itd.
Re: Biodom 27A - izkušnja - Manfred - 25.12.2012
Pozdrav !
Sam cca. 2 meseca kurim najstarejši model 27 in razen konstantnega nabiranja kondenza v desnem prekatu nimam večjih težav. Dvomim, pa v navedeno moč kotla saj se le ta pri nizkih temperaturah zelo zelo muči segreti našo kvadraturo, kljub temu, da so predstavniki Biodoma zatrjevali, da je kotel več kot dovolj močan. S servisem tudi nisem ravno najbolj zadovoljen, ker imam včasih občutek, da jih je potrebno malo preveč prositi za njihove storitve ne vem kot, da sem jaz zaradi njih in ne obratno. Sicer so mojstri, ki pridejo na ogled prijazni ampak na koncu imam vedno slab občutek, da ostaja nekaj nedorečeno in nedokončano. Kar pa se vašega problema tiče fidelijus, pa vam svetujem, da zahtevate novo peč, ker to kar ste navedli se mi zdi nesprejemljivo (rezanje peči......) Enkrat bodo naši proizvajalci morali spoznati, da ni vse v tem, da zadevo prodajo ampak, da le ta mora tudi brezhibno delovati oz. morajo to zagotoviti s poprodajnimi storitvami.
Upam, da čimprej odpravite vaše težave.
Re: Biodom 27A - izkušnja - giovanotti - 25.12.2012
Glejte to zanimivost iz <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elitemadzone.org/t390535-136-Grejanje-na-pelet">http://www.elitemadzone.org/t390535-136 ... e-na-pelet</a><!-- m -->
Dosao sam do saznanja da Termomont Šimanovci proizvodi kotlove Biodom za slovence!
I kazu mi covek iz termomonta da je npr njihov Toby napravljen po uzoru na biodom!!!
Što po meni i nije lose!
Lozišta su ista čak je i elektronika ista!
Kilaza ista samo je biodom skuplji oko 700 eura!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biodom27.si/izdelki/biodom-27-model-2010/">http://www.biodom27.si/izdelki/biodom-27-model-2010/</a><!-- m -->
I toby od termomonta pa uporedite:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termomont.co.rs/2012/toby/">http://www.termomont.co.rs/2012/toby/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropbox.com/u/37365...rospekti/toby%202012%20SRB.pdf">https://dl.dropbox.com/u/37365...rospek ... %20SRB.pdf</a><!-- m -->
Šta činiti?
Re: Biodom 27A - izkušnja - pelsonx3 - 25.12.2012
kupi pelson x3
Re: Biodom 27A - izkušnja - fidelijus - 2.1.2013
Namen sem imel kupiti Pelsona X3 pa mi je bilo rečeno, da je Biodom 27 a, v vseh pogledih superiorna. Najbrž zgolj jaz še nisem našel te superiornosti... Kolega z Pelsonom, v dveh zimah, še ni imel nobene težave. Prav tako kolega z Biodomom 27, ki kuri iste pelete kot jaz. Res je, da so peči različnih konstrukcij ampak kvaliteta pelet najbrž ne more vplivatu na vse možne dele peči? Ali pač?
Peč z montažo in popusti me je prišla okrog 4 tisočake.
Hvala bogu, da so bili prazniki topli. Tale moja "rdečka" se je očitno odločila, da bo crknila pred vsakim dela prostim dnevom. Sicer mi je bilo obljubljeno, da jo bodo po praznikih zamenjali z osnovnim modelom Biodom 27, ampak grenkega priokusa hladnih praznikov to ne bo pretirano zmotilo. Še dobro, da je delala vsaj zadnji dan starega leta, da naša mati vsaj takrat niso zmrzavali. 1. januarja je pa že sonce malce pomagalo pri ogrevanju hiše...
Re: Biodom 27A - izkušnja - pelsonx3 - 2.1.2013
Jas kurim pelson X 3 3 mesece pa dela vse brez problema ,seveda ne morem rečt da bo zmeraj tako.
biodom27 pa je izdelovalo isto podjetje kot pelsonx3 seveda zato pa dela brezhibno.Je pa žalostno da dajo tako peč v prodajo ki ni izprobana,in da potem crkuje 100 na uro.Jas sigurno nebi hotel imeti nobeno peč z oznako biodom,ampak bi hotel imet vrnjen denar,ker tudi biodom 27 ne dela več podjetje ki dela x3 ampak če se ne motim nekje v srbiji.In pol je vprašanje kvalitete.
Re: Biodom 27A - izkušnja - Manfred - 2.1.2013
fidelijus Napisal:Sicer mi je bilo obljubljeno, da jo bodo po praznikih zamenjali z osnovnim modelom Biodom 27, ampak grenkega priokusa hladnih praznikov to ne bo pretirano zmotilo. Še dobro, da je delala vsaj zadnji dan starega leta, da naša mati vsaj takrat niso zmrzavali. 1. januarja je pa že sonce malce pomagalo pri ogrevanju hiše...
Pozdrav !
Sem vesel, da se je tako izteklo in mislim, da je to kar pametna odločitev. Glede tega, da Biodom27 izdelujejo v Srbiji pa nisem čisto prepričam pa tudi, če to še ne pomeni, da je zato slabe kvalitete.
Re: Biodom 27A - izkušnja - pelsonx3 - 3.1.2013
Bo čas pokazal svoje .
Re: Biodom 27A - izkušnja - peleti12 - 3.1.2013
pelsonx3
PELSONX3 je v osnovi enaka peč z enakim kuriščem enakim programom enakimi dodatki samo obleka je drugačna.
Razlika med PELSONX3 IN BIODOM 27/10 je, da ima PELSONX3 posodo za pepel pred kuriščem in posodo za pepel pod turbolatorji.
Elektronika in nastavitev le te je popolnoma enaka.
hehehe malo morgen,torej je vseeno al kupiš pelsonx3 al biodom 27A
Zakaj pa mu bodo potem zamenjali za navaden biodom kjer bo moral vsak tretji dan čistit gorilno šalčko da se mu ne bodo zadelale luknje za izgorevanje ,če je taka kvaliteta.Pelson x3 še nobeden ni zamenjal za pelematik.
Re: Biodom 27A - izkušnja - auditor - 3.1.2013
In od kje te 3 dnevi :?:
Sam čistim na 7-8 dni, pa še takrat ni nič zamašeno. Biodom 27.
Imam BIODOM 27 2010 in ga čistim enkrat tedensko, ter nasujem pelete. Edino imel sem problem z slabimi peleti, katere mi je dobavitelj zamenjal. Do sedaj sem kuril 5 vrst različnih peletov ( mešanica smreka jelka, bukev smreka v različnih razmerjih), ki so narejeni iz čiste žagovine gorilna posoda je čista brez žlindre, pepela pod 1%.
Obe peči imati isto elektroniko, kjer lahko v servisnem programu nastavljaš 56 parametrov delovanja peči, peči so nastavljene tovarniško, da se jih prilagoditi na posamezne pelete vendar meni deluje na omenjene pelete enako, edino na dobre se mi voda hitreje segreje, ter pepela je manj.
Re: Biodom 27A - izkušnja - zlatnik - 3.1.2013
ali vam je serviser spreminjal tovarniške nastavitve ali ste jih sami? ste dobili zraven kakšne navodila za spreminjanje teh parametrov?
