Izolacija mansarde in izdelava stropa - Print verzija
+--- Tema: Izolacija mansarde in izdelava stropa (/showthread.php?tid=48670)
Izolacija mansarde in izdelava stropa - rokiii - 21.12.2012
Na podstrešju urejam mansardno stanovanje. Izdelane imam frčade pri oknih višine 220 cm in na slemenu 300 cm. Po vrhu špirovcev imam izolacijo 8 cm, namen imam izolirati še med špirovci 20 cm. Strop želim spustiti na višino 250 cm, pa me zanima če bi bilo vredu da izoliram med špirovci ali bi mogel po stropu. Ali je problem zračni prostor med stropom in špirovci? Hvala za mnenja in rešitve.
Re: Izolacija mansarde in izdelava stropa - firefly - 21.12.2012
Založi komplet nad stropom s izolacijo ( spodnjih 20 cm kvalitetne izolacije, zgoraj lahko slabšo). Pa pojdi na 260 končne višine vsaj. Kje imaš škarje?
Re: Izolacija mansarde in izdelava stropa - lesko - 21.12.2012
100 varjant pregledov pa še zmeraj dilema. imam sekundarno kritino (paroprepustno) in zračni kanal, pa me zanima kaj naj dam pod knauf, oviro ali zaporo?
Daj mi 1 razlog zakaj oviro in ne zaporo...
Re: Izolacija mansarde in izdelava stropa - Žerjavar - 21.12.2012
Citat:100 varjant pregledov pa še zmeraj dilema. ... kaj naj dam pod knauf, oviro ali zaporo?
Bi verjel, da je vsaj 100 x zapisano: "parna zapora mora biti na topli strani izolacije".
Dobesedno: pod "knauf" samo zakitaš in prebeliš, pz pa pride nad gips ploščo.
Ovira je lahko le v primeru, če mansarda predvideno ne bo ogrevana in prezračevana. Sd ovire mora biti skrbno preračunan, da bo dovolj nizek pri hladni mansardi in dovolj visok pri ogrevani.
O parni zapori se govori na tem forumu. Proizvajalci zadnje čase vsi priporočajo parne ovire. Imam na sumu da zato ker imajo samo ovire v prodajnem programu...
Re: Izolacija mansarde in izdelava stropa - rokiii - 21.12.2012
škarij nimam ker so špirovci vezani na sleme in na strešnice. imam okoli 200 m2 stropa to je kar nekaj izolacije. nebi rad po nepotrebnem si delal stroške.
Prazno ne smeš pustit, ker imaš domnevam nad špirovci izolacijo čez celo. ČE imaš urejen izpust zraka v špici, potem lahko izoliraš samo strop. Stropa imaš 200 m2, špice imaš pa koliko? 20m2? Ni veliko stroška če kupiš 0,040 volno...
Dvigneš strop na 260 končne višine, izolirati bi itak moral 30 cm na stropu , tko da ti do špice manjka zelo malo...
Re: Izolacija mansarde in izdelava stropa - ataIBA - 21.12.2012
rokiii Napisal:...............Po vrhu špirovcev imam izolacijo 8 cm, namen imam izolirati še med špirovci 20 cm. Strop želim spustiti na višino 250 cm, pa me zanima če bi bilo vredu da izoliram med špirovci ali bi mogel po stropu. Ali je problem zračni prostor med stropom in špirovci? Hvala za mnenja in rešitve.
Torej imaš Termotop. Sedaj lahko samo stvar zaj..., če boš delal v zgornjem delu trikotno komoro. Ta zračni prostor med izoliranim stropom in špirovci nebo segrevan, kar pomeni, da ti bo ledeno - hladen zrak zadrževan pod termotopom in med stropno izolacijo. Posiljeno :mrgreen: hladno podstrešje z vsemi pomanjkljivostmi.
Izvedba?
V gornjem trikotu naredi čelna prezračevanja - prepih, na strop daj 30 cm izolacije, ki jo prekriješ z gosto tkanino.
Ali dvigni strop do slemena in dodatno izoliraj med špirovci, kar je tudi najpravilneje v primeru izolacije nad špirovci.
Kaj pa če izoliram 30cm pod špirovci in kljub temu spustim strop (samo knauf) ?
Potem boš imel "žep" vročega nekoristnega zraka v špici (poraba)... Izolacije porabil pa skoraj enako... Daj, premeri malo koliko izolacije viška bi rabil za moj predlog. da ne boš ugotovil da je to zelo zelo malo...
Citat:Kaj pa če izoliram 30cm pod špirovci in kljub temu spustim strop (samo knauf) ?
Lahko narediš tudi tako. Lahko pa termotop pustiš kakor je. ostalo izolacijo pelješ v srednjem delu vodoravno. V vsakem slučaju je parna zapora ob gips plošči.
Zraka zaprtega med izolacijo se ne boj. Ne bo se usmradil, kot se usmradi voda, če dolgo stoji. Lahko sicer nastane "hladen žep", ko se po mrzlih dneh na hitro otopli. Prej kot v 1 dnevu ga bo prehod toplote skozi spodnjo izolacijo ustrezno ogrel. Na skupnih toplotnih izgubah se ne bo poznalo. Tako da prezračevanje take votline ni potrebno.
Taka votlina lahko povzroča težave le v primeru, če je nad njo izolacija z višjo difuzijo kot pod njo. Taka kombinacija je lahko nevarna tudi v poševnini, kjer ni vmesnega zraka. Možne težave so odvisno predvsem od kvalitete parne zapore.
Re: Izolacija mansarde in izdelava stropa - lesko - 22.12.2012
se izolacija napolni do desk ali treba pustit malo lufta za zračenje?
Re: Izolacija mansarde in izdelava stropa - Bullet - 23.12.2012
da si malo sposodim..kako izolirati prazno podstrešje, saj je v prvem štuku kar močno treba kuriti, da se kaj ogreje..podstrešje ni bivalno, naj pa bila izolacija pohodna. Plata je betonska. Torej katero izolacijo ( stirodur??? stiropor verjetno ne pride v poštev, zaradi pohodnosti..kaj drugega?), in kolikšno debelino bi priporočali?
Re: Izolacija mansarde in izdelava stropa - firefly - 23.12.2012
@lesko v 99% primerov se daje do desk.
@Bullet, 133 tem je o tem odprto, najdi sebi primerno (hint, vsaka izolacija je primerna bolj ali manj samo izvedbe se razlikujejo).
