Adaptacija starega stanovanja 100m2 - Print verzija
+--- Tema: Adaptacija starega stanovanja 100m2 (/showthread.php?tid=48615)
Adaptacija starega stanovanja 100m2 - legendary - 17.12.2012
Pozdravljeni.
Imam stanovanje v katerem so trenutno podnajemniki. Aprila nameravam prenehati oddajati in ga prenoviti za lastno uporabo. Kot sem že v naslovu povedal gre za 100m2. Želja mi je, da se popolnoma obnovi kopalnica (7m2), nove ploščice na hodniku (20m2), v treh sobah novi parket (10m2; 12m2; 14m2), v dveh sobah brušenje in novo lakiranje parketa (19m2; 17m2) in položiti ploščice na balkonu (20m2). V načrtu imam tudi narediti nov prehod med dvema sobama, ker bi manjša soba služila kot garderobna omara. Poleg tega je potrebno zamenjati vsa vrata (3 vrata + vhodna vrata) in "štoke". Seveda bi bilo potrebno med deli tudi napeljati nekaj nove električne (v sobah) in vodovodne napeljave (kuhinja) in na koncu vse stene in vogale prekitati in pobeliti. Če bi ostalo še kaj denarja bi zamenjal še okna (5x) in balkonska vrata (2x).
Ker sam nimam izkušenj z gradbenimi deli me zanima kaj priporočate. Sam sem pretuhtal že mnogo možnosti:
1. S prijatelji razbijemo kolikor lahko in čimbolj pripravimo teren za profije/hobi delavce (kolegi od mojih kolegov, kolegi....saj veste katere mislim).
2. Najamem profije in vse naredijo oni.
3. Najamem hobi delavce, ki delajo poceni in govorijo da znajo vse, vendar končni izdelek je pod vprašanjem (kolegi od mojih kolegov, kolegi....saj veste katere mislim).
Želja mi je, da je stanovanje kakovostno adaptirano in da se vse skupaj ne vleče predolgo. Zelo bi bil hvaležen za vaše predloge (kako in kaj narediti), okvirno stroškovno ceno adaptacije in priporočila izvajalcev. Mogoče še kakšen približek cene, če bi dal narediti obnovo na ključ in kakšne so izkušnje z njimi?
Če potrebujete še kakšna dodatna vprašanja o stanovanju, kar vprašajte.
Hvala in lp
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - vincent - 17.12.2012
če imaš orodje, se malo pozanimaš lahko marsikaj narediš sam (vsaj rušitvena dela). Potem pa za vsako delo iščeš mojstra (preverjenega)...to je običajna najcenejše ampak najdlje traja.
Če imaš denar, pa malo časa...najdeš nekoga ki bo naredil vse...zdaj kako bo narejeno..je spet druga pesem..lahko OK..lahko pa 'OK' :wink:
Malo za vtis kaj te čaka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-i-del-praznenje-sob-stemanje-centralna-napeljava/7820">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ljava/7820</a><!-- m -->
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - legendary - 17.12.2012
Lepo si se tole lotil. Koliko pa pride okvirno tak poseg. Edino kar mislim, da pri meni ne pride v poštev, so težave z ometom. Iskreno povedano plače nimam velike in tudi zaposlen sem komaj dobro leto, tako da finančno nisem najbolje založen, zato me tudi zanimajo okvirne cene.
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - 5522 - 17.12.2012
Kaj pa če bi še kakšno leto oddajal in malo privarčeval?
če se lotiš takšne zadeve ni bljižnic ker boš čez par let cel nesrečen popravljal tako, da če se da raje malo kasneje kot prehitro
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - vincent - 18.12.2012
lej..hobi delavcev se izogni, ker bo temu primeno narejeno.
Najprej (a lokacijo si že napsial?) si anredi plan potrebnih del:
- elektrika (kaj?) delno na novo, vse na novo..kakoje obstoječe stanje..je v ceveh, je podometno (dve žici brez zemlje)...da se ve kaj bi bilo boljše (trenutno npr. plin v kuhinji, bi imel plato..spet nove inštalcije).
- voda...če je staro..najbolj vse na novo..to pomeni wc in koplanica estrihi ven da se lahko poštima še kanaizacija
- ometi če so ok ne diraj..na koncu čez samo izrv. masa
- stene...še so predelne in odveč...podreš, če so nosilne..rabiš statika ali raje odmisli, spet podreš in znosiš lahko sam, treba na novo poštimaš etsih, da je tak kot po sobah
- menjava vrat..stara komot vržeš sam ven
Potem si pa že tam ko je treba dajat nazaj...vodovodar, električar (pste, ko bo vedel kaj bi imel kje), nova vrata, mogoče menjava oken še vmes, nove talen obloge...izravna sten in beljenje.
Pri bloku jeproblem ker imaš ostale stanovalce..tipa temarico v roki (torej je najbolje delat hitro da ne traja 2 meseca)...in kam tovorit material ko ga nosiš ven? Imaš rpsotor, si naročiš konterjner (dnevna najmenina)...sprotno čiščenje stopnic konec dneva itd itd.
V glavnem...najrpej si je treba vzet 2 meseca pa vse dobro našturirat, rpemislit, potem s planom na mizo ins e lotit...gre pa za takle podvig v samo izvedbi od pol leta do leto časa.
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - legendary - 18.12.2012
Drugi teden grem v stanovanje in bom malo poslikal, da bomo lažje debatirali. Lokacije je v ljubljani, kjer smo trije lastniki. Moja last je pritličje in prvo nadstropje. Slednji bi se tudi prenavljal. Drugače pa:
-elektrika bi bila delno na novo (samo tam kjer bi želel dodatne vtičnice in stikala). Toplo vodo bi bilo potrebno speljati iz kopalnice v kuhinjo (iz kopalnice v pritličje in nato cevi po pritličju do kuhinje, kjer bi ponovno prebili strop/tla). Me ne bi motilo tudi, ko se bo spodaj urejalo, ker bi jih že nekako zakril. Ogrevanje je na plin.
-kopalnica popolnoma na novo (vodovod in vse ostalo)
-stene ostanejo. Samo skozi eno steno bi bilo potrebno izrezati luknjo za dodaten vhod v sobo.
Sedaj me zanima okvirna cena takšnega posega, če upoštevamo še moje želje iz prvega posta. No da bo lažje razumljivo. Ali je možno adaptirati stanovanje, glede na moje želje, s 15.000€, pod pogojem, da je delo opravljeno kakovostno. V ceno prosim ne štejte pohištva in kakršne koli tehnike, z izjemo kopalnice.
Da povzamem:
-popolna adaptacija kopalnice (vodovod, ploščice, oprema..., cca. 7m2)
-nove ploščice hodnik (stare ploščice ven, cca. 20)
-nove ploščice kuhinja (star poden ven; neznani material, cca. 25m2)
-nove ploščice balkon (cca. 20m2)
-nova vrata in štoki (stara ven, 5 komadov)
-izravnava sten in vogalov ter beljenje
-brušenje in lakiranje parketa (cca. 45m2)
Razpoložljiva sredstva 15.000€
Bo dovolj?
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - gusti - 25.12.2012
Tako od oka ... odvisno od materialov, če vzameš neko srednjo kvaliteto, potem bi lahko še kaj ostalo za kakšno okno ali dve. Seveda je odvisno od tega koliko pripravljalnih del boš sam naredil, kjer je to mogoče. Če hočeš pa bolj premium materiale pa tako ali tako ni omejitev navzgor.
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - nikolas2001 - 25.12.2012
premalo, samo kopalnica te pride okoli 5000 eur.
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - analuka - 26.12.2012
Če boš 80% dela opravil sam in iskal vse možne akcije materialov,oz izbiral cenejše ploščice, cenejša vrata,cenejše izdelke za kopalnico ti lahko uspe.
Sama sem leto nazaj prenavljala stanovanje.bila sem pred dilemo ali izbrati renovacijo na ključ ali iskanje posameznih izvajalcev.
No z delom na ključ bi res imela velika majn dela jaz,vendar je to cenovno velik dražje,vsaj za 40% več.Z vsakim izvajalcem pa sem se lahk mal sama zdilala za ceno.Iskala sem ugodnejše izvajalce, vendar še vedno lokalce in pa predvsem preverjene izvajalce, ki so delo dokončali kvalitetno in predvsem na rok, saj se mi je mudilo.
Dobi si statika, naj ti zadevo pogleda, da boš ziher, da ne podreš kaj česar ne smeš,to ne stane velik, saj ti ne bo delal kakšnih izračunov itd.podri vse sam, dobi vodovodarja, naj ti on označi kaj razbit, ravno tako za elektriko električistu naredi vso prepripravo, on ti sam pokaže kje razbiti, ti razbiješ.Vrata ravno tako, vse naredi sam.sama sem videla da ravno to stane velik.
Če še imaš koga ,ki se mal spozna v te reči in ti da "eno" roko, si zmagal
Računaj pa ,da končni znesek vedno odstopa od začetnega, oz načrtovanega, saj se vedno, sploh pri starih stanovanjih ali hišah najdejo nenačrtovani posegi, ki se pokažejo šele ko zadevo odpreš.
Srečno in pogumno.
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - BorutL - 26.12.2012
kopalnica je lahko manj kot 1000 ce ni sredstev... seveda ce se kaj sam naredi...
navzgor pa seveda ni omejitev...
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - nikolas2001 - 26.12.2012
jaz ne vem ,kaj ste vsi taki dobri majstri, da vse sami naredite,vodovoda v kopalnici ne morš kr tak nardit pa še orodje tapravo rabiš ,ploščice pa še manj, ker ne morš kr z neki hobi orodjem delat ,če hočeš imet kvalitetno nareti,tak da prosim lepo ne bit tako pametni ,da bo šel kr tak nekaj delat če niti ne ve kako začeti.
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - neika - 26.12.2012
Nikolas, preden pises poste, kot pac jih, daj raje najprej preberi forum po dolgem in pocez, pa bos videl, kaj vse so forumasi izvajali v lastni reziji in kaksno orodje so pri tem uporabljali, pa bos videl, koliko od njih/nas je bilo profesionalcev s profi orodjem.
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - baluf - 26.12.2012
nikolas2001
Pa ravno pri kopalnici se da narediti veeeliko sam če znaš in se upaš, orodje je pa sorazmerno poceni ,razen mogoče za vrezanje navojev cevi če delaš klasično ni za rezanje ploščic rabiš malo boljšo stvar. Čene se pa sposodiš.
In akcija. 8)
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - 5522 - 26.12.2012
@ Nikolas
zdaj ne vem ali veš da se na takšnem forumu zbirajo predvsem tisti, ki načeloma nimajo dveh levih rok pa se čudiš...
ali pa si izvajalec ki mu zadnje čase ne gre najbolje in na vse načine strašiš potencialne DYI osebke
Re: Adaptacija starega stanovanja 100m2 - IvoBajec - 8.1.2013
Delo v lastni režiji - zelo veliko problemov , zelo veliko časa - ne priporočam
Delo profiji - malo manj problemov , veliko manj časa
