Peleti iz preostalih surovin - Print verzija
+--- Tema: Peleti iz preostalih surovin (/showthread.php?tid=48582)
Strani: 1 2 3 4 5
Peleti iz preostalih surovin - Anubis - 15.12.2012
Zanima me, če ima kdo izkušnje z peleti iz drugih surovin, kot so naprimer žitna slama, koruzinje, premog, itd..
[img]httpunichr("58")//ecfuelunichr("46")com/images/Coal%20Pelletsunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//i00unichr("46")iunichr("46")aliimgunichr("46")com/photo/v0/355356274/Natural_Corn_Straw_Pellets_feed_fuel_unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mrcashopunichr("46")org/mushroom_shop/images/P8230637unichr("46")JPG[/img]
Sprašujem ba v bistvu ker mi je slučajno na pamet padlo, kako to da nihče ne proizvaja peletov iz premoga.. Sem malo pogooglal in dejansko zasledil da je v nekaterih državah to kar razširjena praksa..
Sem pa že tudi parkrat slišal da ljudje od kmetov odkupujejo koruzo, in potem kar direkt na to kurijo, kot da bi bili peleti.. Je kaj na tem, ali le blodnja?
Re: Peleti iz preostalih surovin - geosynth - 16.12.2012
koruzo se lahko kuri če nisi lačen Wink
za pelete iz premoga ima kolega dobavo.. cena je nekje 250 €/tono.... s tem da je kurilna vrednost uhhh Smile x 5 ali x 7.
to se pozna tudi pri porabi. Smile z eno tono premogovih peletov segrejemo kot s 5 tonami lesnega škarta za katerega tako drago plačujemo tu pri nas.
tudi kotel, ki vzdrži take temperature smo našli (poceni zadeva, nekje do 3000€-kotel, gorilec in zalogovnik za gorivo- dluje na lesne odpadke in premogove delce do 2,5cm velikosti), verjetno bi bilo pametno vezati še zalogovnik vode v ta sistem, če se greje manjšo hišo.
tako da, če je kdo resničo zainteresiran za tako varianto.. lahko poskusimo pomagati realizirati idejo.
Re: Peleti iz preostalih surovin - some1 - 16.12.2012
Me zanima kako delajo teli peleti iz premoga v teh naših gorilcih, ki so namenjeni kurjenju lesnih peletov. Vrjetno bi trajalo še in še, da se vžgejo. Tukaj bi bilo treba spremeniti vse parametre gorilnika, če bi se sploh dalo.
Močno dvomim, da bi tole delovalo.
ti kotli za lesne pelete razpadejo, če bi zakurili premogove, materiali ne vzdržijo, premog naredi tako visoke temperature ta se ta pločevina kar stopi.
kotel mora biti konstruiran za kurjenje premoga.
!!! da ne bi kdo poskušal peletov iz premoga v navadnem kotlu !!
Re: Peleti iz preostalih surovin - Anubis - 16.12.2012
Ja, saj za koruzo vem da se grdo sliši, ampak, kmet bo še vedno raje da tebi proda in še sam kaj zasluži, kot pa objestnim odjemalcem pod ceno..
Glede premogovih peletov pa, zanimivo.. Torej je v bistvu problem le gorilec, ker recimo peč sama z kotlom debeline 5mm, dvomim da bi lahko bila kaj ekstra drugačna..
Čudno pa da se več proizvajalcev ne odloča da bi proizvajali takšne sisteme, ker tako gledano je kurjenje bistveno bolj ugodno.
Maš mogoče kakšen link do tega kotla kot si ga omenil?
Anubis
imaš prav.. problem je "gorilec" oziroma kuriščni prostor.. temperature so tako visoke da se tanka pločevina deformira. Tako da mora biti vse prilagojeno visokim temperaturam, nekje pod 700° doseže premog.
javno ne bi dal linkov.. ker je to en idejni koncept in smo s proizvajalcem dogovorjeni za morebitno ponudbo Wink če se najde pogumnež, ki bi se hotel ogrevat s tako zadevo+ lesnimi odpadki, potem bi radi to ponudili v kompletu s premogovimi peleti, morda malo bolj resno za naprej, kot posel.
lahko pa dobiš na mail slikice od kotla in tudi kak katalog da vidiš kako izgleda.. daj mi mail na privat sporočilo
Re: Peleti iz preostalih surovin - milanjungic - 16.12.2012
Za te premogovne pelete ste mene že zainteresirali. Sem že poslal proizvajalcu kotla TKAN1 (Radijator Kraljevo), če obstajajo kakšni zadržki, da ne bi kuril na to.. Wink
Glede na to, da kotel omogoča tudi kurjenje na drva in je premog kot kurivo tudi izrecno omenjen, mislim, da pri meni ne bi smelo biti nobenih zadržkov.
Re: Peleti iz preostalih surovin - BikeMan - 16.12.2012
Sam zavedat se je treba, da potem vrjetno ne moreš uveljavljati pravice do subvencije, ker premog ni obnovljiv vir.
Re: Peleti iz preostalih surovin - okram - 16.12.2012
geosynth Napisal:koruzo se lahko kuri če nisi lačen Wink
ali si prepričan, da je kurilna vrednost X5 ali celo X7 glede na pelete
tole spodaj je samo X2, pa če pelete še bolj stisnejo ?
peleti 18,5 Mj/ kg <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kuriva/ostala-kuriva/peleti-iglavcev-1283824262.html?aclct=1353915299">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1353915299</a><!-- m -->
najboljši črni premog 32,6MJ/kg <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kuriva/ostala-kuriva/visokokakovostni-crni-premog-1280442086.html?aclct=1342419719">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1342419719</a><!-- m -->
rjavi premog 22,41MJ/kg oz. 5.350kcal <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zatopeldom.com/rjavi-premog/">http://www.zatopeldom.com/rjavi-premog/</a><!-- m -->
Re: Peleti iz preostalih surovin - csamo001 - 16.12.2012
Je sicer že kar nekaj časa, odkar sem preračunaval kurilne vrednosti različnih kuriv v soodvisnosti od njihove cene... In premog se nikakor ni splačal - vsaj po teh cenah ne, po katerih je na voljo v Sloveniji.
Kar se pa ekosklada tiče, ta daje subvencijo za določene kotle. Pa ja ne mislite, da bo čez čas prišel kdo od ekosklada pogledat, kaj dejansko daješ v svojo pečko. Ker potem bi se lahko oglasili pri vseh, ki so jim dali doslej subvencijo za kotel.
okram Napisal:
geosynth Napisal:
če delaš tako primerjavo potem daj kurilno vrednost za hlod bukve in take kose premoga kot si jih linkal... ali pa vsaj ne preveč suha drva.
težko reči kaj bi se zgodilo če bi ta premog procesiral v pelete.. x7 je verjetno res preveč.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://riverbasinenergy.com/pages/products/bio-coal-pellets.php">http://riverbasinenergy.com/pages/produ ... ellets.php</a><!-- m -->
Če gledaš to primerjavo je razlika velika, sicer gre za pelete iz oglja. Ampak če primerjaš drvo in pelet.. se za kakšen faktor poveča kurilna vrednost?? Wink torej kaj se zgodi pri premogu ki si ga linkal... hja.. pa smo tam nekje
pišemo o peletih in sam si napisal
"za pelete iz premoga ima kolega dobavo.. cena je nekje 250 €/tono.... s tem da je kurilna vrednost uhhh x 5 ali x 7"
zdaj pišeš da gre za pelete iz oglja
kurilna vrednost kg smrekovih drva je 4.4kw, smrekovi peleti imajo samo 20% več 5.3 kw
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enerles.si/sl/kurilna-vrednost?gclid=CNTTkZDJn7QCFUdZ3godsH8APw">http://www.enerles.si/sl/kurilna-vredno ... 3godsH8APw</a><!-- m -->
okram Napisal:kurilna vrednost kg smrekovih drva je 4.4kw, smrekovi peleti imajo samo 20% več 5.3 kw
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enerles.si/sl/kurilna-vredno">http://www.enerles.si/sl/kurilna-vredno</a><!-- m --> ... 3godsH8APw
hja hja hja.. 4.4 my ass .. ne jemlji si enerlesa za referenco Wink !
A tudi tistemu kar ti piše na vrečki zaupaš? Pojdi v Pivko pogledat kako delajo pelete.
kaj pa to
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kmeckiglas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=919&Itemid=191">http://www.kmeckiglas.com/index.php?opt ... Itemid=191</a><!-- m -->
pov­pr. kg/m3 pov­pr. kg/prm* k­Wh litrov k. olja
smre­ka 605 454 2.178 218
rde­či bor 610 458 2.196 220
Skratka... še 1x... primerjaj polena in kup premoga .. in lesne pelete s peleti iz premoga.
če za les velja; drvo 2000 -> 4000 peleti gre premog iz cca 8000 v .. ? a smo pri faktorju cca 4 ? če te tista ustreljena 7 tako moti potem pa... Cry
Re: Peleti iz preostalih surovin - som16 - 16.12.2012
Bom komentiral (testiraral) porabo in uporabo "premogovih briketov". Kupljeni v Merkuju (lani sem testiral).
Vsaj v mojem primeru ni bilo opazne razlike med uporabo premogovih in lesnih briketov!! Na prvi sliki je tudi lesni briket , za primerjavo.
Premogovi so slabše goreli; ni bilo energije (vročine) v peči glede na količino , ki sem jih dal v kurišče.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?45/D5/2FGnLAjD/premogov-briket2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/45/D5/2FGnLAjD/premogov-briket2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?N/lC/4dfWEV17/premogov-briket-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/N/lC/4dfWEV17/premogov-briket-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Takšne sem uporabil.
Re: Peleti iz preostalih surovin - aleks - 17.12.2012
za izgorevanje premoga in lesa ne moreš dati podatka če si to počel v istem kotlu ali peči. les je dolgoplameno kurivo, premog pa kratkoplameno. temu primerno so potrebne različne oblike in konstrukcije kurišča. za napredek nemčije po 2. sv. vojni ni krivo nič drugega kot uporaba črnaga premoga. in to je še danes majka. zjutraj lopatica do dve črnega premoga v kiperbuš (na žerjavico od prejšnjega dne), pa je kuhinja topla celo dopoldne, pa še kosilo je kuhano. tega nobeno poleno ne zmore.
