Štedilnik na drva - centralna - Print verzija
+--- Tema: Štedilnik na drva - centralna (/showthread.php?tid=48569)
Štedilnik na drva - centralna - FraniK - 14.12.2012
nameravam kupiti štedilnik na drva, ki ga bom vključil tudi v centralno ogrevanje.
Zanima me, če ga lahko kurimo tudi če v njem še ne bo vode in ne bo priključen na centralno ogrevanje ? Ali lahko zaradi kurjenja nastanejo kakšne poškodbe ?
Hvala, F.
Re: Štedilnik na drva - centralna - Jozl - 14.12.2012
Jaz takega sistema sploh nebi naredil. Kot prvo ne dosegaš tako visokih temp. v kurišču in imaš slab izkoristek za peko in kuhanje. Kot drugo, je narejeno iz ognjeodporne pločevine, ki bo vzdržala mogoče max. 20 let lahko pa tudi samo 5-10 let in boš moral razbijati šporhet. V stari hiši smo imeli podoben šporhet. Imel je rezervoar za vodo na koncu in se je vosa ven jemala za kuho, pranje...gretje je bilo narejeno samo na dimne pline in ni zmanjšalo kapacitete šporheta. Novi sistemi so bili kasneje narejene, da se toplota odvzema v kurišču in taki šporheti niso dolgo vzdržali.
Re: Štedilnik na drva - centralna - cardynal - 14.12.2012
potem takem tudi toplovoni kamini ne drzijo dlje kot 5-10 let ?! to verjetno nebo držalo...
Re: Štedilnik na drva - centralna - KARMEN1 - 14.12.2012
Jaz ga imam od Fekonje, pobrskaj malo po drugih temah, veliko smo o tem pisali. Če ima kotel za centralno kurjavo, ga ne moreš kuriti brez vsaj enega odjemalca, napr. zalogovnika toplote ali bojlerja vode.
Moj je 25 kw.
Slika:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/slika/karmen1/stedilnik-na-drva-s-priklopom-na-centralno-ogrevanje/11738">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... anje/11738</a><!-- m -->
Karmen1: kako je kaj s pečenjem kruha, pečenke, kure, itd. in kuhanja na plošči. Kako pa v prehodni obdobjih ali poletnim mesecih, ko ni potrebe po pregretem zalogovniku in še vedno bi hotel peči kruh ali pečenko. A imaš izmenjevalec oz. odvzem toplote za centralno v kurišču ali pred izstopom v dimnik.
Ne, jaz imam na levi strani indukcijsko ploščo, spodaj pa električno pečico :wink: . Sem se malo modernizirala :lol: . Kuhanje pa je ok, saj je plošča dovolj topla.
Pečice nisem želela na drva, ker so mi rekli, da težko reguliraš pravo temperaturo, to pa je res.
Re: Štedilnik na drva - centralna - hornet - 14.12.2012
karmen, koliko vam greje samo stedilnik brez talnega?ali bi glede na vašo dobro izolirano hišo lahko ogrevali samo s stedilnikom?
Ja, lahko bi grela vso hišo (ca.110m2) brez talnega in samo z eno močno lojtro v kopalnici v nadstropju (jo imam). Te dni smo imeli do -8 stopinj, pa sem ogrevala le nekaj ur na dan, v tem času talnega sploh ni bilo čutiti, ker sem vsak dan dogrevala z 20 na 35 stopinj le kakšni dve do tri ure. En dan je tudi pihala res močna burja, pa ni bilo nič drugače. sedaj so se temperature dvignile nad ničlo, pa je že prevroče, štedilnik ogreje na 24 stopinj v pritličju, tudi zgoraj je zelo toplo, tam še nisem izmerila.
Talnega pa kljub temu ne bi ugasnila, mislim, da bi bile ploščice v pritličju hladne, tako je občutek pod podplati prijetnejši.
karmen,kaj pa glede zraka za zgorevanje kolikor vem ti štedilniki nimajo možnosti za priklop na cev za zunanji zrak.hiša je pomoje kar zrakotesna.
Re: Štedilnik na drva - centralna - KARMEN1 - 15.12.2012
No ja, toliko zrakotesna pa res ni, da bi ostali brez zraka, ali da bi ga bilo premalo za štedilnik :wink: . Vsi taki štedilniki, tudi tisti, ki niso za centralno imajo enak sistem dovoda zraka, to je z loputo pod kuriščem. Ali so stari 100 let, ali so popolnoma novi, sistem je ostal isti. Moja hiša je res zelo dobro izolirana, ampak sem nalašč kupila le dvoslojna lesena okna, poleg tega zelo pogosto zračim, ker mi je to všeč in imam rada vse odprto. Ko dobro prezračim v mrazu, pade temperatura z 21 na 17-18 stopinj, ko zaprem, pa se brez kurjave takoj zopet dvigne na 20.
Poleg tega imam vse prostore vedno odprte, v pritličju imam vhod, kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo v istem prostoru (edini prostor v pritličju je WC). V nadstropje vodi široko odprto stopnišče, zgoraj pa so vsa vrata vedno odprta.
Re: Štedilnik na drva - centralna - hornet - 15.12.2012
karmen hvala.sam sem v fazi izdelavi projekta, pa se bom verjetno odločil za zidan štedilnik ter zraven ogrevana kavč peč,brez izmenjevalca za centralno.za 90m2 pritlične hiše bi moralo to zadostovati.
Za 90 m2 v eni etaži boš moral dobro razporediti prostore, da ti bo segrelo vse. V nasprotnem primeru boš imel nekaj prostorov pretoplih, ostali bodo hladni.
Re: Štedilnik na drva - centralna - Jozl - 15.12.2012
Jaz sem v gradnji kuril pozimi na 100 let starem gašperčku (MORA), ki je znotraj šamoten, zunaj s pločevine in ima na vrhu ploščo na kateri sem celo zimo kuhal čaj. Ko sem letos januarja zapr vse špirovce z opažem, se je pojavil fenomen. PRIDEM V KURILNICO IN SMRDI PO DIMU. Zgoraj na ostrešju sem dal deske cca 2 cm narazen in še nisem imel stropa v mansardi do konca zaprtega in je sveeno raje vleklo sveži zrak 11 m v globino skozi 180mm tuljavo kot skozi reže med deskami. Takoj, ko sem to opazil, SEM ODPRL OKNO V KURILNICI NA KIP in se odločil. da bom naredil luknjo v zid v kurilnici, da se mi podobna zadeva nebi več ponovila (se spomnite lani smrti 3 mladi na ROGLI). Se ni za hecat z zmanjkovanjem kisika v hiši - stanovanju.
Doma na kmetiji smo letos malo popravili stara vrata, ki so imela spodaj 2cm lufta, da so lahko šle notri miši in sveži zrak. Sedaj se dogaja, da ob čudnih zračnih pritiskih štedilnik - šporhet ne vleče več dobro, predvesm kadar še je zraven zakurjeno v krušni peči, čeprav imamo napo in bi lahko tudi vleklo zrak v kontra smeri po dimniku navzdol.
Jozl, misliš, da bi štedilnik na drva lahko porabil za ca.100m2 zraka + višina prostora?
Re: Štedilnik na drva - centralna - FraniK - 16.12.2012
Trenutno imam centralno ogrevanje kot prikazuje shema in nameravam vanjo vključiti še štedilnik.
Štedilnik na drva v hiši bo v vsakem primeru in neumno se mi zdi, da nebi ogreval ali dogreval še centralnega sistema.
Ker v njem verjetno ne bomo kurili redno oz. cele dneve bi ga rad vključil v shemo tako, da topla voda ne bo krožila skozenj takrat ko ne bo zakurjen.
Ima kdo kakšen predlog kako ga čim enostavneje in učinkovito vključiti?
Strokovnjaki mi oprostite za amatersko risbo.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3o/jP/4ryu1wzI/slika10001unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/jP/4ryu1wzI/slika10001unichr("46")jpg[/img]
