Fasada za hišo - Print verzija
+--- Tema: Fasada za hišo (/showthread.php?tid=48520)
Strani: 1 2 3
Fasada za hišo - Figo - 11.12.2012
Veliko tem je tukaj o hišah, kjer ste izboljševali, fasado vendar sem se odločil, da zaradi specifike in večje preglednosti odprem novo temo.
Imam cca.20let staro hišo, na kateri bi rad izboljšal izolacijo. Imamo (še sam ne vem 100%) zidano hišo z debelim siporeksom (mislim, da je 30cm), nekakšen nanos in nato zaključni sloj fasade.
Drugo leto bi šel v projekt, da bi izoliral celotno površino na novo. Meril sem površno in pride površine približno 180kv.metrov-dejmo vzeti 200! Spodaj do prvega stuka imamo položen kamen, zato tu ne bo fasade.
Bral sem o veliko materialih, vendar bi se sam odločil kar za neko standardno in preizkušeno varianto. Ne bi šel v neke ekstreme (vem, da je izolativnost boljša, na dolgi rok prišparaš vendar vseeno-nekje je potrebno imeti mejo).
Verjetno bi bilo potrebno dodati vsaj 12cm (stiroporja)...kaj predlagate?
Prosil bi za konkretne nasvete kaj je najbolšje dati za najboljšo ceno.
Seveda bi to najraje dal narediti določenim majstrom (najraje bi se izognil firmam in delu na račun-bi s tem nekaj prišparal). Je pa objekt v Novem mestu.
Kot sem tukaj gledal izračune se gibljejo tudi za 100% gor-dol, zato mi le-to ni veliko pomagalo. Rad bi nekakšne informativne cene-koliko lahko pričakujem.
Vse nadaljne informacije bom dajal sproti razprave.
Hvala za odgovore
Re: Fasada za hišo - gt001 - 11.12.2012
A je etaža, kjer imate obložen kamen bivalna? Če da, potem bi ogromno pomenilo, če tudi to etažo oblečete v TI.
Najbolj "trotlziher" je stiropor za fasadno izolacijo, čeprav po nekih teorijah naj stiropor ne bi bil priporočlji za siporeks.
Spremljaj razpise ekosklada - če bo nov razpis tudi omogočal sofinanciranje fasade za stare hiše, novo oblogo prilagodi razpisnim pogojem, da dobiš nekaj nazaj - moraš pa delati z računom.
Re: Fasada za hišo - Figo - 11.12.2012
Spodnji prostor ni bivalen-garaza, klet, kurilnica, pralnica in predprostor.
To, da bo morala biti firma sem skoraj siguren ja.
Bolj se mi gre za materiale, delo, izbiro in temu posledično denar za celotno izvedbo.
Re: Fasada za hišo - boris54 - 12.12.2012
Stiropor 12 - 15cm, za subvencijo rabiš vsaj 14cm, certificiran sistem...
Poskusi material nabavit kmalu, saj bodo cene zopet šle gor ob začetku naslednje sezone.
Eko-sklad ti pa financira zgolj 20%, kar je isto, kot da ti nekdo naredi brez računa.
Re: Fasada za hišo - Žerjavar - 12.12.2012
Citat:Spodaj do prvega stuka imamo položen kamen, zato tu ne bo fasade.
Bi ti priporočal, da fasadno izolacijo položiš še malce navzdol, v pasu kakih 40 do 60 cm izpod spodnjega roba plošče (prekriješ kamen). Na ta način boš zmanjšal toplotni most po zidu navzdol in navzven. Zunanji zid neposredno pod ploščo bo bolj topel, kot bi bil brez izolacije tega pasu.
Re: Fasada za hišo - vincent - 12.12.2012
a si dober pa pripopaš sliko kak kamen imate to? :wink:
Ne vem kaj ste vsi tako cepljeni na ta kamen..gledam soseda - isti šmorn, ker ima one cene ploščice, ki so zgeldale kot nek kamen skoraj do prvega štuka si j e dal izolirat samo do tam gor... :?
Glede stroškov....15 cm izoalcije te pride enako kot 10 cm, ker za 15 cm dobiš subvencijo za 10 pa ne ...tako da...razliko ti krije država verjetno prideš še cenej skozi.
Pa če že delaš naredi kot se šika in cincat z debelino (boš izoliral ali se boš malo igral in metal denar skoz okno?)
Re: Fasada za hišo - allagas - 12.12.2012
jaz imam podobe šmorn s tem kamnom.položen do 1 štuka in vleče nase vlago-posledično v dveh kotih bajte se znotraj nabira vlaga (l.1933).da je situacija še boljša je kamen izven trenutne fasade-narejen zob.po planu 2013 je naresti 15cm stiroporja da bo fasada štrlela čez kamen.
po celi dizertaciji sem prišel do kvalitetnega sledečega sistema:
-celoten star omet dol
-premaz z emulzijo
-stiropor 15cm-lepilo se nanaša po celotnem obodu v debelini cca 10cm+5 "kupčkov na sredini- jubizol oranžni
-sidranje s psk 6kos/m2
-lim jubizol modri + mrežca
-ojačitev zg.kotov pri oknih z dvojno mrežco pod kotom 45 glede na zg.rob okna
- vsake dva metra višini se purpena horizontalno celoten obod hiše zaradi preprečitve vertikalnega gibanja zraka
- zaključni sloj po izbiri.sam sem na silikonu od webra 1,5mm ker nimam napuščev (ravna streha)
cena 35eur/m2 + 4eur oder + cca 1000 za štemanje starega ometa z deponijo.
sam bom pustil kamen v celoti viden zaradi izgleda.
Re: Fasada za hišo - Figo - 12.12.2012
Kamen, ki so ga polagali izgleda nekako takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.hr/showthread.php?t=336129">http://www.forum.hr/showthread.php?t=336129</a><!-- m --> Takoj prve slike.
V priponki sem na grobo skiciral, kako izgleda v resnici. Je pa ze v osnovi fasada pod prvo ploščo, kjer bivamo, zato razbijal ne bi. V skici sem napisal tudi približne mere-sprednji del je specifičen in fasade praktično ne bo.
Cena 36eur/kv.m. +4eur oder se mi zdi absolutno preveč.
Kakšne izkušnje imate drugi?
Re: Fasada za hišo - hrustalec - 12.12.2012
allagas Napisal:jaz imam podobe šmorn s tem kamnom.položen do 1 štuka in vleče nase vlago-posledično v dveh kotih bajte se znotraj nabira vlaga (l.1933).da je situacija še boljša je kamen izven trenutne fasade-narejen zob.po planu 2013 je naresti 15cm stiroporja da bo fasada štrlela čez kamen.
-premaz z emulzijo
sidra se zato, da ni potrebno štemato moraš pa priti c cigu s sidrom pa naj me kdo popravi. Z emulzijo pa lahko prej preazeš lahko pa tudi opereš fasado z visokotlačnim čistilcem pa naj me kdo popravi če sem napisal kaj narobe
39 EUR imaš predračun za kaj?
Jaz sem dal 44,45 EUR za 20 cm gafita...pa odšteto še 20 % od eko sklada.
Ta kamen imaš gor? Ne zamerit, samo meni je to kot prvo staromodno, kot drugo pa nagravžno. To lahko zmečeš sam dol (štemarca iz BAu baua bo zgrizla tole kot keks) in poštimaš izolacijo na celotnem objektu. Malo še odkoplješ, spodnji del daš stirodur, gor stiropor. Narediš enkrat pa takrat kot se zagre.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/fasada-izolacija-hise/10560">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... hise/10560</a><!-- m -->
Re: Fasada za hišo - KeCko - 13.12.2012
Bi se kar strinjal z vincentom, če štimaš poštimaj konkretno za naslednjih 20 let ne pa na način, ki se ga večina že sedaj izogiba in povzroča toplotne mostove.
Re: Fasada za hišo - allagas - 13.12.2012
hrustalec Napisal:sidra se zato, da ni potrebno štemato moraš pa priti c cigu s sidrom pa naj me kdo popravi. Z emulzijo pa lahko prej preazeš lahko pa tudi opereš fasado z visokotlačnim čistilcem pa naj me kdo popravi če sem napisal kaj narobe
žal pri meni omet že odpada in nimam kaj skozi to sidrat v cegu.ko bom delal bom orng.
Re: Fasada za hišo - Horch - 15.12.2012
Sem jest v isti dilemi zaradi kamna, je pa podoben kot na tistem hrvaškem linku, samo da je naraven in (za moje pojme) precej lepši. In tega kamna na obstoječi fasadi ni malo... Je pa sicer 5 cm stare izolacije že na fasadi, zato me držita obe varianti: poštemat kamen dol in izolirat povsod tako kot se zagre ali pa vzet v zakup in bit zadovoljen s 5 cm izolacije pod kamnom, ostalo pa tako kot se zagre. Kje bom čez 30 let pitaj boga, nikjer ne piše da še v isti bajti in neke hude pasive iz naše bajte itak ne morem naredit ker ma že balkonov tok kot 3 običajne manjše bajte.
Mam še cajt se odločit, bo treba še prespat.
Re: Fasada za hišo - vincent - 15.12.2012
pri 5 cm že obstoječe izolacije ter naravnem kamnu je zgodba vsekakor malo drugačna...in na tvojem mestu tudi jaz ne bi na prvo žogo šel tega dol štemat.
Re: Fasada za hišo - Figo - 17.12.2012
Sliko kamna sem dal samo za predstavo-v resnici je novejši, lepši-je pa tudi pri meni pod njim izolacija in tudi nekaj stiroporja.
Sicer pa pri meni obstajata obe opciji se odprti-ali odstranitev, ali pustiti tako.
Še vedno pa bi rad kakšno informacijo iz prve roke:
-za kakšno debelino se je kdo odločil
-material
CENA!
