Silikon topi purpen? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Silikon topi purpen? (/showthread.php?tid=48494) Strani:
Silikon topi purpen? - Jabuk - 10.12.2012 Vem da se purpen ne oprijema silikona. Me pa zanima kako se obnaša posušen purpen če ga prekrijemo s silikonom (gre za navaden silikon). A silikon slučajno topi purpen ali se samo ne lepi nanj in to je to? Re: Silikon topi purpen? - vincent - 10.12.2012 daj povej zakaj bi to rad naredil (če je še kaka bolj elegantna rešitev) Re: Silikon topi purpen? - Jabuk - 10.12.2012 Za zapolnitev ene "vrzeli" v steni do katere imam dostop samo preko 4 zvrtanih lukenj. V tej vrzeli je sicer že purpen ampak ga je premalo. Sedaj si pa komaj upam zapolnit zadevo s purpenom (četudi nizkoekspanzijskim), ker me je malo strah da bi purpen potisnil ven zunanji del zidaka. Stena pa meji na soseda. Zidak je isospan - lepljeno žaganje in zalit z betonom. Mi smo beton odštemali na tem delu in je tam kjer je "vrzel" samo še "leseni del" zidaka - se pravi do soseda cca 6cm. Pa ne bi rad sprobaval trdnosti tega "lesenega dela". Če dam v vrzel purpen skozi 4 zvrtane luknje skoraj ne bo šel, ker ko se to širi tiste 4 luknje ne pomagajo. Razen nizkoekspanzijski da bi ga dal vnašal zelo počasi, da se sproti že širi, kolikor se. Zato sem pomislil da bi zaprl "vrzel" kar s silikonom, ker tu res ne bom mogel stisnit zidaka ven. Bi pa bilo butasto da mi silikon požre purpen, ki je že v vrzeli. Te vrzeli v steni je cca 5 cm. Tako za cca 2-3 tube silikona. Bi pa rad to zapolnil zaradi večje zvočne izolacije. Se mi zdi bolje to kot pa nič. Re: Silikon topi purpen? - Jabuk - 10.12.2012 Naj dodam da sem iskal zvočno izolacijo v obliki kake goste tekočine ki se strdi in tvori izolacijo in drugega kot purpen nisem našel. Bile so neke izolacije za izoliranje tresljajev, vendar te ne pomagajo pri prehajanju zvoka.... Purpen pa... mal se bojim. Re: Silikon topi purpen? - cooper - 10.12.2012 Uporabi purpen za leplenje polistirena ( stiropora). NI nevarnosti, da bi kaj odrinilo. Re: Silikon topi purpen? - vincent - 10.12.2012 absolutno purpena za lepljenje...pa ne sekiraj se. ČE si čist preplašen spusti malo noter, počakaj uro do dve da nabrekne nato pa do konca zapolni luknjo. Re: Silikon topi purpen? - Jabuk - 10.12.2012 ja no pol pa to, bom super počasi filal. Re: Silikon topi purpen? - allagas - 11.12.2012 malo izven teme: kako očistit zasušen purpen z lesa?je kako topilo ki stopi/zmehča purpen vendar ne poškoduje laka/barve na lesu? Re: Silikon topi purpen? - cinik - 11.12.2012 Če je purpen svež, ti pa si hiter. Ga odstrani mehansko kolikor lahko potem pa čistilo s spodnjega linka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=930">http://www.tkk.si/default.asp?id=930</a><!-- m --> Dobiš recimo v Merkurju. Zadeva sicer vpliva na lak ampak če te purpen moti bolj kot manjša sprememba na površini... Ključ je v hitrosti in pa da ne stiskaš preveč. Potem očisti ostanek čistila (mokra krpa), da se ne zadržuje na površini. Eksperimentiraj najprej na nevidnem mestu. Pri meni je šlo, se pa je malenkost poznalo na barvi. Moraš pa se pred tem potrudit in čimveč odstranit mehansko. Na purpenu, ki je mesec dni star pa čistilo ne bo imelo efekta, tudi sprobal. Morda lahko čistilo probaš tudi z vodo razredčit, da si kupiš nekaj časa. Mimogrede na plastiki čistilo ni pustilo vidnih posledic. EDIT: Da ne bo pomote moj nasvet se nanaša na že posušen, a ne prestar Purpen. Nikakor ne svetujem odstranit ko je še moker - ne vem kako bi čistilo delovalo pa po mojem packo na ta način samo še razširiš. Re: Silikon topi purpen? - Jabuk - 11.12.2012 sem napisal pol pa videl da je cinik že podal zgoraj odgovor... Re: Silikon topi purpen? - allagas - 11.12.2012 purpen je star pol leta.mehansko drgnem kot opica s plastičnim strgalom (ala tisto za led pucat za avto).zgleda ni bližnjic. zaj... sem ker nise pustil da se čisto posuši in ga potem samo "odlomiš". Re: Silikon topi purpen? - Jabuk - 11.12.2012 hehe ja tista je dobra, vidiš purpen na lesu, panika, in zajebeš še bolj namesto da bi pustil in odlomil... Re: Silikon topi purpen? - cinik - 11.12.2012 Sem zgoraj popravil post, ker beseda svež je lahko zavajajoča. Re: Silikon topi purpen? - vincent - 11.12.2012 kako odstraniti z lesa? Nemogoče. ali odstrani še lak, pobrusi in naredi na novo (polakiraj) ali pusti kot je. Re: Silikon topi purpen? - BOBoo - 6.2.2013 Da malo izkoristim temo - sicer sem že ogromno delal z purpenom, me pa zanima, kako se obnaša pri večji toploti. Sedaj mi nampreč napeljujejo centralno (cevi skozi ploščo, stene) in me zanima ali lahko te luknje zafilam z prupenom, ali ga začne potem toplota "matrati"? Ker pri večji vročini (če bi npr. pupenal kaj pri dimniku) pa vem da purpen "zgori". LP |
