Puščanje vode v garažo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Puščanje vode v garažo (/showthread.php?tid=48385) Strani:
Puščanje vode v garažo - momonono - 5.12.2012 Pred dobrim letom in pol so mi zidarji zgradili garažo, ki je iz severne in zahodne strani vkopana v zemljo. Na severni strani je nastal problem in sicer mi ob večjem deževju voda teče v garažo. Naj omenim, da je bila zunanja stranica na severni steni hidroizolirana, obložena s 5cm stirodura in zaščitena z gumbasto folijo. Zanima me: 1. Kaj je lahko vzrok zamakanju? Slaba hidroizolacija? Slaba drenaža (čeprav voda odteka v drenažni jašek)? Morda še kakšen drugi vzrok? Zamaka samo spodaj kjer je vidna plast izotekta (tlaki še niso narejeni) in to nad izotektom, severna stena je drugače suha. 2. Kako sanirati - če se sploh da? Odkop severne plasti zemlje in dodatna hidroizolacija od zunaj je neizvedljiva, saj je garaža postavljena ob sosedovi meji. Prilagam še slike kako in kje pušča: Re: Puščanje vode v garažo - vincent - 5.12.2012 a slike imaš kako je narejeno zunaj? Takole na prvo...slabo izvedena HI. In ko pride do pritiska vode (se naredi za HI bazen) udari čez. Sčasoma ko se 'bazen' sprazni je spet vse OK. Rešitev je znana a kot pravi neizvedljiva. Druga opcija bi bila poštimat drenažo, da bi odvajala več vode (torej da ne pride do 'bazena' za steno). Verjetno pa bi se dalo v okolici še kaj narediti, z vidika da bi že kre bolj stran od objekta preusmerjal vodo, samo brez slike se težko komentira ali tos ploh gre ali ne (če si na ravnem itak da ne). Re: Puščanje vode v garažo - cheba - 5.12.2012 Lahko je problem na slabem stiku vertikalne in horizontalne hidroizolacije, lahko je pa problem tudi višje in ti voda kaplja do dna. Je pa zanimivo, da se ti je pojavilo šele po letu in pol. Kar kaže na to, da se za steno pojavi bazen, tako kot je rekel Vincent. Ali si obrnil gumbasto folijo s čepki proti stirodurju, da voda lahko nemoteno odteka do drenaže? Sicer pa, če je slaba hidroizolacija, mogoče lahko probaš izštemat cegu tam, kjer predvidevaš da je problem, in zaflikat iz notranje strani. Samo ni nujno da boš zadel. Loterija pač. Tam vidim tudi vodovodno cev. Lahko sanitarna voda kje spušča? Re: Puščanje vode v garažo - Samojed - 5.12.2012 momonono Napisal:Pred dobrim letom in pol so mi zidarji zgradili garažo, ki je iz severne in zahodne strani vkopana v zemljo. Na severni strani je nastal problem in sicer mi ob večjem deževju voda teče v garažo. Naj omenim, da je bila zunanja stranica na severni steni hidroizolirana, obložena s 5cm stirodura in zaščitena z gumbasto folijo. Kaj je nad garažo? Imaš streho, je izdelana fasada ali kakršenkoli že zaključek? Meni je npr ob odkapnem robu voda spolzela po plati in nato po steni navzdol in tako prišla za hidroizolacijo z vrha. Preveri tudi to možnost! Re: Puščanje vode v garažo - werdandi - 5.12.2012 Meni je pa med delom enkrat HI zalila voda (iz plate nad garažo) in nisem opazil, da je oslabila stik med HI in zidom... Čez dve leti je začelo puščati, ker je kamen med posedanjem terena "zapel" gumbasto folijo in se zakajlal v stirodur, stik med stirodurjem in HI je bil močnejši kot stik med HI in zidom in je HI pretrgalo... Odkopat, ni kej
Re: Puščanje vode v garažo - momonono - 5.12.2012 Bom proti večeru dal slike gor še kako zgleda garaža od zunaj, sicer pa ko sem prebiral vaše vzroke, bi lahko vsak bil razlog pri moji situaciji... No, adijo do zvečer... Re: Puščanje vode v garažo - momonono - 5.12.2012 vincent Napisal:a slike imaš kako je narejeno zunaj?Mislim, da je to, kar je napisal vincent zelo blizu, kar se verjetno dogaja. Če pogledamo sliko... Garaža je od zgoraj in na dveh stranicah zasuta z zemljo. Severna stranica-tista, ki mi prepušča je cca 60cm stran od sosedove meje (označena s škarpo) - zdaj veste zakaj ne morem odkopat; preozko in pregloboko. Približno na mestih ki so označena z rumeno puščico mi prepušča voda v garažo. To o HI bazenu je skoraj zagotovo, saj sosed in njegov sosed nimata urejenega odvoda meteornih vod, ki se stekaj na mojo parcelo ravno na območjih kjer imam garažo. Sicer sem za to vedel že prej in naredil dobro drenažo, toda očitno ne dovolj dobro, ali pa se je kaj zamašilo pri samem odvajanju vode (čeprav v drenažni jašek odteka). Sumim pa, da za vsem tem stoji prizidek, ki je obarvan z modro črto, ta je bil narejen kasneje in verjetno ravno on zaustavlja vodo in ustvarja bazen. Izvajalec mi je rekel, da je ena rešitev, da se hidroizolira cela severna stranica od znotraj pred ometom... Ali je to možno oziroma bo voda udarila nekje drugje ven??? LP, Re: Puščanje vode v garažo - Samojed - 5.12.2012 Preden začneš kopati odpri samo na vrhu. Zdaj vidim da imaš "ravno streho" - lahko je pod nasutjem šlo kaj narob zaradi posedanja in res zateka med steno in hi. Ni pa na sliki razvidno kako je narejen spoj med kletjo in modro označeno steno. Če se zadaj HI nadaljuje, ti na vrhu modre stene požira vodo v steno, ven pa udari kjer najde luknjo, lahko tudi v garaži oziroma kleti. Re: Puščanje vode v garažo - momonono - 5.12.2012 Saj to sem se spraševal tudi sam, če je morda kriv stik kleti in stene, vendar sem skoraj prepričan da je bila HI dana tudi vmes med steno in kletjo. Edino nisem prepričan ali so sidrali steno s kletjo da bi bilo bolj čvrsto, pa da tam ne pušča kaj notri... Moram še to preverit Re: Puščanje vode v garažo - momonono - 19.12.2012 Še eno vprašanje. Glede na to, da sem imel gradbeno pogodbo in da imam po njej garancijo na storitve, ali je potemtakem to krivda izvajalca in jo je dolžan sanirat na svoje stroške ali ne? Re: Puščanje vode v garažo - werdandi - 20.12.2012 Če je še v garancijskem roku - itak. Re: Puščanje vode v garažo - vincent - 20.12.2012 glede na fotko...veš kaj bi bilo še najbolj elegantno... tisto nasutje s strehe dol, pa preko cele garaže naredit streho - minimalen naklon, spodaj lahko pustiš frej oz. kasneje ob straneh še pozidaš da vizulenos kriješ. Daš od škarpe pa z napuščem prek garaže. Na vrhu pločevino da ne zateka. Spodaj žleb (špendlar). In je to to. Kar bo prehajalo prek škarpe bo odvedla obstoječa drenaža (takega pribitka spet ne bo) a vse kar pada direktno na garažo (meni je drugače tudi malo sporna ta streha..ker sumim da polzi voda tudi z vrha zadaj za steno) šlo v odtok. Les + valovitke ne bi smelo preseči enega jurja. Re: Puščanje vode v garažo - momonono - 23.12.2012 Samojed Napisal:Preden začneš kopati odpri samo na vrhu. Zdaj vidim da imaš "ravno streho" - lahko je pod nasutjem šlo kaj narob zaradi posedanja in res zateka med steno in hi. Ni pa na sliki razvidno kako je narejen spoj med kletjo in modro označeno steno. Če se zadaj HI nadaljuje, ti na vrhu modre stene požira vodo v steno, ven pa udari kjer najde luknjo, lahko tudi v garaži oziroma kleti.Samojed me je rešil.... HVALA!!! No da zaključim zgodbo, no vsaj upam, da je sedaj zaključena... Začel sem delati teste in sicer sem na mestu, ki je označen z rumeno puščico pustil teči vodo iz napeljane vodovodne cevi cca 10 minut. V drenažni jašek se je po kakšni minuti začela stekati voda, se pravi da drenaža deluje dokaj v redu glede na to, da je od mesta zalivanja pa do jaška kakšnih 15m. Prav tako je po slabih 5 minutah voda začela puščati tudi v garažo (cela luža) in žena ni razumela zakaj toliko preklinjanja. Potem sem počakal dva dni, da so se tla v garaži posušila in na istem mestu kjer je rumena puščica skopal kakšnih 80 cm globoko jamo vanjo dal vodovodno cev in pustil teči vodo 10 minut. In glej ga... ni več puščalo. Sklepam, da je bil res slabo narejen stik HI med zidom in kletjo, ki ga bo potrebno dodatno izolirat. Upam, da je to TO. Hvala vsem za nasvete!!! LP Re: Puščanje vode v garažo - Samojed - 23.12.2012 No, upajmo da je res to to in si se rešil težav, pregovarjanj in stroškov .
Re: Puščanje vode v garažo - momonono - 15.1.2013 Očitno sem se zmotil. Čakal sem na ponovno deževje in spet pušča. Na istih mestih. Bemtiš kako sem jezen. V stari hiši sem imel ogromne probleme z vodo, in nočna mora se ponavlja. Še dobro da je samo garaža in ne bivalni prostor. Nimam pojma kaj še lahko naredim. A z notranje strani se da kaj naredit ali ne? |
