Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - Print verzija
+--- Tema: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju (/showthread.php?tid=48177)
Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - Anonymous - 23.11.2012
Pozdrav!
Čakam na vselitev v stanovanje v precej starem bloku. Par ki sedaj notri stanuje, je belil strop, pri čemer se je začel luščiti. Kitanje je neuspešno.
Menda je problem v tem, ker je zgoraj beton in barva ne prijema uredu.
Sedaj pa me zanima, kakšne tehnike se lahko ob takem primeru uporabi.
Kar se le da, bi naredil sam. Finančno si trenutno in ob vselitvi pleskarjev ne morem privoščiti.
Malo sem razmišljal o kakšnih ploščah, ki se jih pritrdi na strop, po tem, ko se ves omet do betona odstrani, vendar ne vem, če to sploh obstaja in koliko stane.
Gre pa se za skupno 45m2.
Samo kitanje verjetno ne bo rešitev, kajne?
Hvala za pomoč!
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - cinik - 23.11.2012
Pri nas je v stanovanju bilo na betonsko ploščo le kitano (nič ometa). Iz zgoraj zapisanega se da sklepati, da je morda tudi pri vas problem v tem (povej če se motim) . Pri nas je odpadalo v celotnem bloku. Razlog ni bil nikoli povsem znan možne razlage pa so bile:
- kitano pri premrzlem vremenu (bila je jesen)
- nerazmaščena (mazanje opažev pred betonažo) in neodprašena podlga
- neuporaba emulzije
- nepravilna uporaba emulzije (koncentracija in/ali temperatura)
Delno kitanje problematičnih delov ni bilo uspešno. Zmeraj je hitro odpadlo še kje. Z očetom sva prešpohtlala (z ročnim in "strojnim" špohtlom) celo stanovanje še 10 let kasneje čutim prah v grlu), nakar je oče prekital vse na novo.
Varianta bi bila tudi da se strop poknaufa (material bi verjetno stal več kot kitanje na novo), prednost je, da se izogneš zamudnemu odstranjevanju.
Kaj natančno imaš na stropu?
a) betonska plošča + omet + kitano + belež
b) betonska plošča +kitano + belež
Bega me tale zapis
Citat:Menda je problem v tem, ker je zgoraj beton in barva ne prijema uredu.
Menda ni barvano direktno na beton?
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - papez46 - 23.11.2012
:roll: Načeloma bo kak "malar" dal strokovno mnenje, mislim pa da stvar sploh ni tako tragična.
Loči pa, omet, belež in stropno konstrukcijo.
Če se lušči le sedanji nov sloj barve, potem:
- nova barva ni kompatibilna s staro ( jupol na apno pač ne gre )
- je površina stare barve prepojena z maščobami ali nikotinom
Če je tako, potem je treba le "pošmirglat" barvo in ne omet tol dajat. Ko odstraniš do čistega barvo, je najprej "primer" ali pa barva v redkejši verziji. Ko se to posuši pa 2x ali 3x barva. Odvisno od pokrivnosti in same barve.
Če pa se lupi omet - kar pa dvomim - potem je zadeva bolj kompleksna, ampak mislim da je omet v redu.
Če pa je zgoraj beton - to z beljenjem - nima veze. :wink:
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - boris54 - 23.11.2012
Poknaufat pa je...
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - Anonymous - 23.11.2012
Se opravičujem za nenatančen opis.
Ja, kitano in barvano je.
Prejšnja barva je bila dolgo let, poleg tega pa so bili notri tudi kadilci —.—
Večinoma pa se lušči le barva, čeprav na določenih mestih tudi kit.
Zaradi vsega tega in tudi, da se malo zvok zaduši iz zgornjega nadstropja, sem začel razmišljati o knauf ploščah.
In če se odločim zanje — je treba zbiti stran kit in barvo vse do betona, ali se jih položi kar čez vse obstoječe?
Potem pa, ko so pritrjene plošče, je pa treba kaj narediti? Pokitati morebitne špranje in pobeliti? Ali prekitati celo površino in pobeliti? Ali še kaj tretjega?
Hvala!
Torej pomeni, da se strop ni pravilno obdelal pred novim beljenjem. Za take primere je posebna "antinikotinska barva".
Razlog za luščenje kita je enak kot pri barvi.
Če boš na obstoječe "napopal" knauf - ne boš ničesar rešil glede dušenja zvoka.
Čez obstoječe, direkt, malo lepilca in vijaki. Vse skupaj zbandažirat in prekitat - potem barvanje.
Dejansko je treba vzet v roke lestev in špohtl. Lepo pošpohtlat vso staro barvo - in če gre stran tudi kit - vse lepo še mal pošmirglat z enim bolj grobim šmirglom.
Ko je to narejeno - emulzijo / daš ono antinikotinsko. Če je treba prekitaš vse skup, prešlifaš in prebeliš.
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - vincent - 24.11.2012
Če se lušči samo barva (belež oz.izravnalna masa) ne kompliciraj preveč. Rešil boš povsem poceni, samo naje... ga boš pa na polno. Dobi si ozek špohtel oz. dleto...ter veselo na delo. Spraskaj vse dol kar odstopa ter nato na novo potegni izravnalno maso in prebeli (kako se zadnji dve stvari naredita poišči na forumu).
Folk pač ne zna belit in dela tapete namesto da bi belil...ker če takemu omeniš da more v ajmar jupola (15 kil) zlit noter 2 litra vode ter šele nato belit je to zanj čista ZF...kdor pa pride za takim v stanovanje jo ima potem pa res ko mora dol drgnit.
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - Anabelle - 18.10.2014
Mi ravno renoviramo stanovanje v starem bloku. Sedaj smo glavnem bivalnem prostoru naleteli na problem s stropom, saj odpada omet in obstaja dejanska nevarnost, da bi nam cel strop padel dol, če zadeve ne uredimo. Kolikor mi je jasno, je najprej beton, potem omet, potem izravnalna masa (pa kitanje) in potem barva. Blok je star. Stanovanje v tej smeri prav tako ni bilo nič kaj renovirano. Kaj lahko storimo?
Potrebno bi bilo verjetno najprej vse olupit do betona, torej spravit cel omet dol. Potem pa spet na novo gor.
To zadevo je verjetno bolje prepustit strokovnjakom ali bi znal to storiti tudi kdo, ki ima dobro roko in se malo spozna na zadeve? Koliko bi stalo okvirno, če bi to delo opravil zunanji delavec? Gre pa se za strop ca. 30 kvadratov velik.
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - firefly - 18.10.2014
opcija 1: Stolčt dol kar gre samo in kar ne drži dobro (lahko naredi vsak ki ima špohtel in kak majzelček, gre pa počasi lahko), emulzija, ter prekitat če bo dokaj ravno, če bodo velike luknje a: izravnava s ometom, b: brušenje do ravnega
Opcija 2: namestiš gips omet s podkonstrukcijo (sidrano v ploščo, ne omet) in pustiš da pada po njemu če hoče Smile
Aja, ne vem, če se razumemo. Ni barva tista, ki pada dol. Pravi omet (ne vem, kako se strokovno temu reče - zidni omet?), to kar je vezano direkt na beton (sem res popoln laik v tem), tega je debeline ene 5-10cm. Upam, da se sedaj ve, kaj mislim.
Ker to prvo varianto smo pravzaprav sedaj že naredili, pa smo ravno danes spoznali, da za bz, ker ne drži (enkrat je po emulziji in gipsanju vse padlo že dol in smo šli ponovno, sedaj pa smo izvedeli in ugotovili, da nam pravzaprav vse do betona lahko pade dol). Treba je spravit VSE do betona dol in potem na novo gor. Zdaj pa je potem verjetno več opcij.
Mi smo sedaj začeli razmišljati o knaufu, ki bi ga dali takoj za betonom, samo ne vem, če se to sploh daje direkt na beton? Kako je s tem? Kakšen je postopek, če se odločiš za strop iz knaufa?
Ali pa pač klasično spet na novo - omet na beton, potem kitanje, brušenje, barva.
Kako pa je kaj cenovno to? Na kvadratni meter? Kaj se bolj splača? Aja, gre pa se za stanovanje v starejšem bloku. Nad nami pa ni nobenega več. So pa stropi nasplošno nizki v stanovanju, tako da bi nekaj takega, da ne bi prenizko prišlo.
Danes smo tudi izvedeli, da je sosedi pred leti cel strop padel na tla v enem prostoru. Dobesedno cel. Do betona. Priznam, da sem se ustrašila.
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - Furbo - 18.10.2014
Za knauf bo potrebno narediti podkonstrukcijo iz kovinskih profilov.
Kaj pa to pomeni? Lahko malo bolj razložiš? Kaj pa cena na m2?
Aja, to nosilce misliš? Ja, to mi je jasno drugače.
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - firefly - 19.10.2014
ja, opcija 1 je VSE kar ne drži. Torej DO betona če je potrebno. Ometa 5-10 cm? WTF? Štemarco v roke in gasa nad omet. Potem pa gips na profile (bo manj kot 10 cm lol ) in bo miren spanec.
Cena? Odvisno. Recimo da poštemate do golega sami, za profile + gips s obdelavo do malanja (kitano in brušeno čez celo) je recimo okoli 20 EUR/m2. recimo...
Re: Odpadanje ometa s stropa v stanovanju - Anabelle - 19.10.2014
Do golega bomo sami poštemali. Kitati in brusiti tudi znamo, tako da bo verjetno to naše delo. Tisto nanašanje ometa ali česarkoli direkt na beton, tisto nismo ravno vešči in bi želeli, da delo opravi strokovnjak.
No, nam je zdaj kot rečeno še najbolj všeč ideja, da se kar knauf položi. Torej še vedno poštemamo do betona. Potem pa kaka izolacija (bolj zaradi toplote, nad nami ni nobenega stanovanja več), nosilci in knauf. Kaj menite? Je to dobra varianta? Gledamo pač dolgoročno, da bo potem dolgo mir. Cena kolikor sem slišala je tudi za to ca. 20€/m2. No tudi če je malo več, ni panike, če le ni prevelikega odstopanja in če se splača.
