S4 lambda - Print verzija
+--- Tema: S4 lambda (/showthread.php?tid=48064)
Strani: 1 2 3
S4 lambda - krnekdo1 - 18.11.2012
Živjo
Imam vprašanje za lastnike te peči.
Kako točno vam meri lambda senzor? Ter koliko naj bi še bilo max odstopanje?
Recimo pri meni v nezakurjeni peči izmeri 21,4% O2(ni važno ali je peč hladna ali topla), kar je 0,5% preveč. Pa še zanimivo, pred čiščenjem senzorja mi je v istem primeru namerilo 21,1%, po čiščenju pa 21,4%. Koliko je zadeva kazala, ko je bila nova ne vem, ker takrat nisem bil pozoren na to.
Re: S4 lambda - JozkoPetarda - 18.11.2012
Ko je ugasnjena peč je čisto vseeno koliko kaže... nevem zakaj bi bilo 21.4% "0,5% preveč"... od kje ti ta informacija da je to preveč? Big Grin
Drugače med delovanjem mora kazati okoli 6-7%... vse ostalo pa je nepomembno.
Re: S4 lambda - men218 - 18.11.2012
Da ti bo lambda pravilno merila mora biti kar nekaj parametrov izpolnjenih. Prvi je temperatura, katera mora biti kar precej višja kot so pa dimni plini. Zato imajo sonde grelce. Sonda mora biti tudi najmanj 48 ur v mirovanju da se potem lahko kalibrira. Kalibracijo "naj" bi imeli vsi lamba kotli. Z kalibracijo se izniči pogrešek kateri pride z uporabo. Pogrešek pol procenta ni omembe vreden.
Mogoče si pa imel garažo zaprto in je bilo manj kisika v kurilnici?
Tako kot je JožkoPetarda omenil, če se giblje od 6 do 7 je BP.
Re: S4 lambda - krnekdo1 - 18.11.2012
No, med delovanjem res da občasno prileze do okoli 7%. Samo večino časa je okoli 9%, za izgorevanje se pa dobro vidi, da ni popolno, ker gori "v sunkih"
JozkoPetarda Napisal:Ko je ugasnjena peč je čisto vseeno koliko kaže... nevem zakaj bi bilo 21.4% "0,5% preveč"... od kje ti ta informacija da je to preveč? Big Grin.
Glede na to, da je v luftu kisika 20,9%, je 21,4% malo mimo ane.
Re: S4 lambda - stafan - 18.11.2012
froling ima vrednost lambde tovarniško nastavljeno na 9%. če pade npr na 7% kako poleno se bolj vžge, ustvari vec lesnega plina, peč.povečuje sekundaren zrak da zgliha nazaj na 9%. Čisto normalno delovanje.
Kako to misliš da gori v sunkih?
Re: S4 lambda - krnekdo1 - 19.11.2012
V sunkih-da ogenj v zgorevalni komori ni stalen. Ne gori lepo enakomerno, ampak se večkrat v sekundi prižge in skoraj čist vgasne, v spremljavi bobnečih zvočnih efektov.
Re: S4 lambda - stafan - 19.11.2012
kuris bolj drobena drva ki se prehitro vzgejo? kakšne dilce, veje,butare, palete etc. To se takrat dogaja, kotel buhti. ustvari se preveč lesnega plina ki ga kotel ne sfolga. probaj naložiti polena 10cm premera in porocaj.
Re: S4 lambda - JOHHAN - 19.11.2012
Pozdravljeni
To kar opisuje "karnekdo1" se je dogajalo tudi pri meni-attack DPX l, dokler nisem montiral reg. vleka.
Na začetku sem preizkušal z odpiranjem čistilnih vratic pod dimniškim priključkom pa se ni obneslo, šele ko sem odprl čistilno loputo na kolenu cevi ki vodi od peči proti dimniku, se je peč "umirila", za boljšo predstavo:
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20221741/mision-bratislava/20221741unichr("46")jpg[/img]
Po montaži peč in celotna nalaga gori dlje in bolj enakomerno Big Grin
Naj dodam da je fi dimniške tuljave 200mm schi... klasika višine 8,5m.
L.p. JOHHAN
Re: S4 lambda - cratos - 19.11.2012
Možna je tudi naslednja razlaga,zakaj prihaja do malih eksplozij....?
Če kuriš predrobno kurivo kot so trske in kakšne vejice (butara za krušno peč) med kurivom pa še žagovina od lesa,ki si ga prej razžagal in,da nebi šlo to v nič,vržeš še to žagovino v kotel.
Ko ta droben materjal tvori debelo plast žerjavice je možno,da se ti hoče mašiti šoba,ker plamen za kakšno sekundo izgine pa spet gori pa spet izgine,,temu se reče pulzno gorenje"
Ko se ti to začne pojavljati,odpri zgornja nakladalna vrata in preveri,če se ti morda niso tudi zagozdila polena ob bok kotla.V tem primeru moraš s neko kovinsko palico razrahljati pepel in polena,da se posede kurivo.
Ti bo tudi lambda drugačne rezultate ispisovala na ekrančku,kurivo mora goreti enakomirno ne ,da se ti kotel zaganja kot stara lokomotiva.Preveri če je to vzrok,kar sem napisal!!!!!
PS
Kakšno imaš vlažnost kuriva,izmeri,če so nad 20% vlažnosti je lahko tudi tu problem.
Kurivo so čisto obična, suha polmetrska bukova drva. Ni nič drobiža vmes.
poklici Biomaso d.o.o, pa naj pogledajo. To kar smo našteli zgoraj so najpogostejši vzroki buhtenja. Edino če si drva extra suha, ima kotel funkcijo ki jo vklopis " zelo suh material".
Re: S4 lambda - Gomi - 19.11.2012
Tole me pa zanima. Kako pa deluje takrat, ko je vključena funkcija "zelo suh material" ? Verjetno z zmanjšano močjo. Je že kdo to poskusil ?
Re: S4 lambda - krnekdo1 - 22.11.2012
stafan Napisal:. Edino če si drva extra suha, ima kotel funkcijo ki jo vklopis " zelo suh material".
Nič takega nisem zasledil v menijih.
Re: S4 lambda - pedenjdeklica - 22.11.2012
Windhager ima eksplozijsko loputo z regulatorjem vleka....to kupi mogoce bodo tvoje tezave izginile, oz vsaj del njih
Re: S4 lambda - stafan - 22.11.2012
krnekdo1 Napisal:
Zato ker je funkcija skrita. Rabiš servisno kodo.
