Koliko je napa zares učinkovita - Print verzija
+--- Tema: Koliko je napa zares učinkovita (/showthread.php?tid=47394)
Strani: 1 2 3
Koliko je napa zares učinkovita - sunshinemetulj - 16.10.2012
Pozdravljeni
Kmalu bova s partnerjem opremljala kuhinjo, ki je skupen prostor z jedilnico in dnevno sobo, ki meri cc 40 kvadratov. Širina cevi mislim da je nekje 110-120cm.
Imela bi izvlečno napo, v skrajnem primeru tudi kaminsko, če so po učinkovitosti kaj boljše. Zanima me ali je dovolj močna s pretokom zraka 700m3/h?
Prosim povejte, če ste zadovoljni, s katerimi proizvajalci in koliko so kaj glasne nape- saj vem, da so, ampak čisto tako Smile
Hvala za vse odgovore in nasvete. Smile
Re: Koliko je napa zares učinkovita - MrLonko - 16.10.2012
Ce ni pravilno narejena je ucinkovita = 0 Wink
to pomeni cev pod pultom itd za uvodni zrak, da je prepih od plosce do nape, da ne vlece zraka z vsepovsod drugod iz prostora ampak neposredno vertikalno!
Re: Koliko je napa zares učinkovita - sunshinemetulj - 16.10.2012
Ja, sej odvod je naravnost gor narejen, vmes je le eno koleno. Hvala, montaža vem, da more biti dobra. Kakšna napa bo dovolj dobra za naš prostor?
Zanima me, če poznate to napo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jez.si/prodajni-program/kuhinjske-nape/izvlecne-kuhinjske-nape/izvlecna-kuhinjska-napa-best-es-24-inox-60-xm-8026493026008">http://www.jez.si/prodajni-program/kuhi ... 6493026008</a><!-- m -->
Lep pozdrav in hvala
Cisto vredu bo delovalo.
CE bi imeli otocno ali hoteli zagotavljati res odlicni vlek bi morali imeti pod kuhalno plosco DOTOK zraka in na vrhu skozi napo ODVOD, tako bi napa ki vlece zrak vlekla vertikalno.
Ce tega ni pac vlece malo vertikalno malo horizontalno itd...
Poanta 1000m3 in podobnih nap je da ko to povlece takoj zmanjka zraka oz posesa zrak iz prostora, torej zacne vleci pri oknih vratih v prostor, tako da ce je dotok zraka pod plosco se ena cev od bodisi zunaj, bodisi kleti itd... je pretok vedno med to cevjo in napo bolj ali manj, vmes se pa nahaja karkoli se kuha, to pomeni da je vlek fenomenalen
Ja, hvala. Kolikšna moč bo pa zadostna 750m3 ali več. Je vseeno ali je kaminska ali izvlečna napa. Saj cev je speljana gor v strešni zračnik. Ne bi se rada zafrknila pri nakupu. Trenutno le iščeva primerno za "okolju prijazno" ceno. Tam nekje do 500€, več nama denarnica trenutno ne omogoča.
mah vec kot prevec Big Grin
sem mel ze oboje pa je men osebno gorenjska izvlecna delala bols kot kaminska Smile
jst bi rekel pejta po izgledu Big Grin
Re: Koliko je napa zares učinkovita - Zaspanc - 17.10.2012
Ne pozabi na glasnost...
Re: Koliko je napa zares učinkovita - sunshinemetulj - 20.10.2012
Hvala, vem da so glasne nape. Se vedno ne vem katero kupit. Kaj menite? Hvala
Re: Koliko je napa zares učinkovita - Loami - 6.12.2012
Kaj ste nabavili?
Kakšna pametna ugotovitev?
Tudi mi kupujemo napo in zmeda je popolna.
Ključno nam je, da dobro vleče in da je tiha. Nekaj kar ne gre skupaj.
Prva težava je, da proizvajalci navajajo glasnosti malo po dolgem in počez (po takem lai drugačnem standardu merjena, lahko pa celo malo po svoje), na netu najdeš za isto napo različne podatke.......da bi lahko nape slišal, torej da bi bile priklopljene na elektriko in bi vse nape, ki te zanimajo preizkusil, lahko sanjaš.
Med brskanjem sem našel tole - etis tropea:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etis.si/media/uploads/_custom/cenik_etis_01_2012_web_mp.pdf">http://www.etis.si/media/uploads/_custo ... web_mp.pdf</a><!-- m -->
Po podatkih super, skupaj z omarico iz ikee nas pride malo čez 200€, kar je krasno.
Ima kdo izkušnje s to napo?
Re: Koliko je napa zares učinkovita - vincent - 7.12.2012
pa naših raziskovanjih nekako poceni, tiho in učinkovito nekako ni šlo skupaj. Na konsu prideš do zaključka da tam 400 EUR je treba dati zanjo.
700 kubikov je itak tu mač od tu mača....je pa kul da pol ni rteba prezračevanja ker itak posesa zrak iz cele hiše (od pride ta zrak pa potem ugotavljaš...enim skozid imnik, dgugimprek zračnikov, enim čez špranje...če imaš pa čisto diht pa napa ne vleče...ti ustvaja podtlak :wink: ).
Re: Koliko je napa zares učinkovita - Robert-t - 7.12.2012
Če hočeš da se ne nape ne sliši nič in obenem še zmeraj dobro vleče ji montiraš motor na podstreho( če je to seveda možno).
Dotok pod kuhalno ploščo nima veze z napo ampak z pregrevanjem predvsem indukcijskih kuhalnih plošč, ker če nimaš v prostoru ne vem kakšnega prepiha napa vleče vertikalno in ne horizontalno.
Glasnost nap se meri pri najvišjih stopnjah delovanja in je tam nekje 60-65db.
Re: Koliko je napa zares učinkovita - Loami - 11.12.2012
Vincent, ne gre za to, da bi rabil 700m3/h, ampak rabim 200-300m3/h s čimmanj hrupa, Do tega pa prideš tako, da vzameš močnejšo napo in jo poganjaš na prvo stopnjo.
Ja, vem, dovod zraka rabiš, to je že predvideno in sicer na ta način, da se bo loputa odprla, ko bo vključena napa.
Robert-t, na streho ventialtorja ne morem montirat, ker smo v bloku in bi to bilo nekoliko nerodno.
danes sem uspel slišat tole napo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosch-homeunichr("46")com/si/produkti/kuhanje/nape/DHL555Bunichr("46")html[/url]
in je abnormalno tiha proti tistemu, kar je do sedaj prišlo do mojih ušes. Confusedhock:
Slišano samo potrjuje moje mnenje, da decibeli, ki jih pišejo proizvajalci, v splošnem ne pomenijo nič, oziroma pri nekaterih pomenijo, pri drugih pa ne...
Re: Koliko je napa zares učinkovita - zajfa - 22.12.2012
Jaz imam Miele izvlečno, širine 90cm in je do tretje stopnje od petih povsem nemoteča (odprt prostor kuhinja / jedilnica / dnevna soba). Vleče tudi zelo dobro, nekaj pare uhaja mimo le pri kuhanju na sprednjih kuhališčih štedilnika vendar je to posledica tega, da imam pult globine 90cm, kar pomeni da izvlečena napa ne pokrije štedilnika kot bi ga pri normalni globini. Po petih letih sem še vedno zelo zadooljen s funkcionalnostjo.
Poleg izbora nape je pomembno tudi da odvod izvedete z najmanj enakim premerom cevi kot pride iz nape, ga naredite s čimmanj koleni in če je le mogoče ga raje naredite z gladkimi prezračevalnimi ali kanalizacijskimi cevmi ki imajo bistveno manjši upor kot gibljive rebraste.
Re: Koliko je napa zares učinkovita - punčka - 18.1.2013
Mi lahko poveste prednost kaminske nape pred izvlečnimi.
V trgovini so mi priporočali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/kuhinjska-napa/bosch/artikel/26082/">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... kel/26082/</a><!-- m --> zaradi velikosti parterja (193 cm), problem butanja z glavo ob napo. Ali imate večje osebe res probleme s tem?
Re: Koliko je napa zares učinkovita - 1Bogdan - 18.1.2013
Udarjal se lih nebo v napo, je pa moteče da gledaš na napo, kjer se ponavadi nabira prah.
Pri izvedbi nap iz linka pa se teu izogneš.
Nape bolje vlečejo, če so bližje kuhališču. min. višina je 55-60 cm, na tej višini pa so verjetno tudi podatki o pretoku iz deklaracije. Višje jo boš postavil, slabši bo vlek
