Izolacija vlažne kleti s k 11 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija vlažne kleti s k 11 (/showthread.php?tid=47155) Strani:
Izolacija vlažne kleti s k 11 - demit - 5.10.2012 Pozdravljeni! Zanima me izolacija vlažne kleti z dvokomponentnim katalitičnim premazom K11! imamo situacijo: vlažno klet starejše hiše, ki od zunaj ni proti vodno izolirana, tudi ni kakšne izolacije pri temeljih, tako, da bi sanacija take hiše bil kar drag finančni zalogaj. Zanimam se za zgoraj omenjeno rešitev premaz s K11?! Bojim pa se, da se bo potem vlaga s kapilarnim vlekom premaknila v bivanjske prostore, ki so nad kletjo. Ali je bojazen odveč? Hvala za odgovor. Demit Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - Žerjavar - 5.10.2012 Vprašanje, kake vrste vlaga je. Ali je to kapilarna vlaga, ki prehaja iz vlažne zemljine skozi zid in navzgor po zidu? Morda pa je to kondenz - predvsem poleti - ko pride v klet topel zunanji zrak in ob ohladitvi na steni njegova vlaga kondenzira. Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - demit - 5.10.2012 Vlaga je iz zunanje strani, dokazano s strani strokovnjaka. Pa vseeno sem slišal da je kapilarni vlek v višje nadstropje mogoč. Saj veste, če dobim več informacij ni nič narobe. Tako sem se odločil za forum. Vlaga je, ker je staraaaa hiša kot svet, brez izolacije, pa še klet je bil prostor do katerega bivši lastnik sploh ni prišel. Torej je bila klet skoraj zadihtana in notri je dišalo po gobah, kot v gozdu. Vem, da je klet dobra za krompir, ampak vseeno, če bi se dalo porihtati, da bi pridobili en soliden prostor v hiši ne bi bilo nič narobe. Vprašanje pa, če nebi za teh 15 kvadratov trpela cela hiša? In posledično tudi stanovalci! Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - Žerjavar - 5.10.2012 Citat: če bi se dalo porihtati, da bi pridobili en soliden prostor v hišiSem mislil, da boš skladiščil krompir, očitno imaš druge namene. Povej kaj več tudi o materjalu zidu, tal in stropa. Kapilarna vlaga res gre tudi navzgor, vendar le kakšen meter. Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - demit - 5.10.2012 Ja, tla so iz ceglov, kar bi se dalo fino spucat in restavrirat. Strop je ometan cca 2-3cm, ampak na enem koncu je mal ometa odstranjeno tako, da se vidijo tudi zidaki, torej strop iz zidakov-ceglov! Strop je malo celo velban! drugače pa je stena iz betona, saj kot je zdaj razvidno iz odstranjenega. Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - Žerjavar - 5.10.2012 Kje je možno kupiti črpalko za vlečenje odgovorov iz radovedneža? Citat:Sem mislil, da boš skladiščil krompir, očitno imaš druge namene. Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - papez46 - 5.10.2012 Ta klet NIKOLI ne bo suha, ali primerna za kakšne normalne pogoje. Če boš šel na tla in stene z kakršno koli kemijo, boš lahko stanje le poslabšal. Stropi so praviš velbani. Super. Vse skupaj konkretno očisti, tudi fuge med opeko na tleh. Sam bi tudi omet dal dol iz stropa. Kak premaz za uničevanje plesni bi bil dobrodošel, sicer pa bi poskrbel za prezračevanje prostora. Pomeni, da bi nekje na zunanji steni prebil zračnik ali dve - tam nekje pod stropom. Na drugi strani ali pa pri vratih, pa poskrbel za dovod zraka. Na ta način boš na dokaj "naraven" način poskrbel da bo vlage manj. Res pa je, da tak prostor ne bo nikoli suh. Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - demit - 5.10.2012 Ja, hudiča to pa ni dobra informacija! Ventilator pride v poštev samo pri kondenzni vlagi! tuki pa je vlaga iz zunanje strani, ki prodira v prostor, bolj ko bom sušil prostor bolj bo vlago vlekel notri!? Torej!? Protifungicidni premaz super, odstranitev ometa-krasno! Kaj bom pa poslabšal, če bom šel na tla in stene s kemijo, vidiš to bi rad bolj konkretno izvedel!? Konkretne stvari! Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - Žerjavar - 5.10.2012 Citat:bolj ko bom sušil prostor bolj bo vlago vlekel notri!Malce drugače. Kapilarna vlaga ima določen pretok, ki je zelo malo odvisen od notranje vlage in temperature. Je pa intenzivnost izhlapevanja na notranji površini odvisna od notranje vlage in temperature. Če bo izhlapevanje dovolj intenzivno, bo notranja površina zidu na videz suha. Je pa možno notranjo površino zidu narediti nepropustno za vodo (kemija, premazi, HI, ...). S tem bo notranja površina na videz suha, tik pod njo pa bo prisotna voda - možnost odstopanja površinske prevleke. Možnost je tudi narediti prezračevani opaž - med opažem in vlažnim zidom lahko počasi kroži zrak. Voda z zidu ne more v opaž. V tem primeru je pri tleh narediti možnost odtekanja vode, ki bo spolzela po zidu. Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - demit - 5.10.2012 Hja! Tak problem pa nimamo, da bi voda kar v potokih drla na tla se zlivala! Prostor ne bo namenjen študentom, da bodo tam konec jemali, ampak tako malo delovni kotiček, malo špajza, pa veliko-da z dečki kakšen kozarc dobrega vina spijemo, pa kakšno kosmato razdremo! ha! Torej dvokomponentni katalitični premaz DA ali NE!? In še vedno kako in zakaj bom zadevo še poslabšal!? Hvala Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - papez46 - 5.10.2012 Vse lahko "diht" zapreš. Ni panike. Tla izoliraš tako HI, kot toplotno. Stene lahko z kemijo fino spedenaš, da bodo suhe. Kaj lahko poslabšaš? No, ja - vlaga, ki je sedaj skozi te stene in tla prehajala v prostor, si bo poiskala drugo pot. Žerjavar je omenil višino kapilarnega dviga 1m, s čemer pa se ne strinjam. Zna biti precej večja merska enota. Iz prakse pa; stara bajta, fajht ta prav, so zamenjali tlake. Vse ven, pa HI in toplotna izolacija - pa estrih. Pa so HI zavihali še 1/2 metra na steno. So bila tla suha, pa stena do 1/2m tudi. Nad HI na steni se je začel omet luščit in nabrekat. Pa so vse s sten dol stolkli, pa HI do stropa, pa nov frajh. ODLIČNO. Stena je od takrat naprej suha. Je pa fajhtno v prvem štuku, plus fasada fino razpada. Toliko o poslabšanju stanja. Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - demit - 5.10.2012 No, hvala za tole, sem pa vesel in žalosten hkrati. Sem si pa kot čisti lajik predstavlu točno to, da se zgodi, da si voda poišče nove izzive in ti zagreni živleje! Hvala vsem za nasvete! Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - papez46 - 5.10.2012 demit Napisal:Hja! Tak problem pa nimamo, da bi voda kar v potokih drla na tla se zlivala! Prostor ne bo namenjen študentom, da bodo tam konec jemali, ampak tako malo delovni kotiček, malo špajza, pa veliko-da z dečki kakšen kozarc dobrega vina spijemo, pa kakšno kosmato razdremo! ha! Torej dvokomponentni katalitični premaz DA ali NE!? In še vedno kako in zakaj bom zadevo še poslabšal!? Hvala Za vse tole ne rabiš met placa suhega kot "poper". Očisti, poskrbi za dobro prezračevanje in ......gasa - dečki na pir ali vince. Plesniv ne bo nihče od vas - v prostoru ne bo vonja po "gobah" in trohnobi, pa še kake klobase ali suhega meseka, boš lahko kar direkt pod strop obesil. Ne se sekirat in ne kompliciraj preveč. Delal boš tudi lahko - kaka ročna in umetelna dela................ lap top, pa mej raje v drugem prostoru! :lol: 8) Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - gt001 - 5.10.2012 demit, za taksen namen uporabe prostora, kot si ti predvidel se z vlago sploh ne bi obremenjeval - naredil bi, kot je predlagal zerjavar. Ocistil, oklepal omet, uredil svez zrak. To je vse. Sem nameraval sanirati podobno klet (mi je zerjavar fajn svetoval), vendar je potem prislo en kup novih tezav vmes in smo klet podrli. Za to, ko se boste s kolegi notri parkrat na leto napili in bos ca. 3h/mesec notri kaj brkljal, se z vlaznim prostorom ne bi obremenjeval (da si za posledico zakompliciras vlago drugje v hisi). Re: Izolacija vlažne kleti s k 11 - vojko999 - 5.10.2012 Tudi sam imam nekaj problemov s kapilarno vlago. Po nakupu hiše in izdelavi končnega sloja fasade, sem začel opažati da je v hiši povečana vlažnost. Na posameznih mestih se je pojavil mehurjast predel ometa, ki je kasneje odpadel. Predvideval sem da je težava v slabo izdelani zunanji hidro izolaciji. Ker sem imel okolico hiše že tlakovano in položene ploščice na določenih mestih in prane plošče, bi me ponovni odkop in sanacija dodobra finančno prizadela. Iskal sem drugačen rešitve. Ena je bila tudi izdelava novih hitro sušečih ometov. Ko sem iskal kako se znebiti vlage sem naletel na naprave ki odstranjujejo kapilarno vlago. Morda to v tvojem primer ni dovolj, vendar sam imam sedaj napravo nameščeno eno leto in so rezultati pozitivni. Vlažnost se je zmanjšala, kar se zelo opazi na stenah in ne boš verjel, tudi na opranem in posušenem perilu, ki je povsem drugače suh kot pred namestitvijo naprave. Morda bi poiskal izvajalca in naj ti on pove ali je pri tebi možna sanacija na tak način. Ko se stene posušijo se sanira omet, izboljša pa se počutje v prostorih in izgled prostorov. V tvojem primeru se zna zgoditi da se bo vlaga ki ne bo prodirala v kletne prostore začela dvigovati v prvo nadstropje in težava se bo samo prestavila iz enega konca na drugega. |
