Ciprese - Print verzija
+--- Tema: Ciprese (/showthread.php?tid=47083)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Ciprese - sulicar - 1.10.2012
Razmišljam,da bi posadil ciprese.....sktratka kje ste jih nabavili in kakšne velikosti in seveda cena?Ciprese morajo biti seveda thuya smaragd.... vprašanje-na eni strani meje ima sosed njivo oddaljeno cca 1.5m in seveda zelo rad škropi in me zanima,če bi slučajno kaj po cipresah,ali jim ima kaj biti?
Re: Ciprese - nemenabijat - 1.10.2012
Jaz sem jih kupil 50 kom od drevesnice Strgar v Črnučah, od tega se jih je 45 posušilo!!! Spomladi sem jih kupil od drugega vrtnarja, direktno iz njive in so se vse prijele. Ko sem šprical travo proti širokolistnem plevelu, sem za test enepar cipres še pošprical s tem škropivom, pa jim ni nič škodilo.
Re: Ciprese - dusano - 1.10.2012
ciprese dobiš zelo ugodno v lendavi
Re: Ciprese - neika - 2.10.2012
a lahko več napišeš na zs?
Re: Ciprese - Plavix - 2.10.2012
nemenabijat Napisal:Jaz sem jih kupil 50 kom od drevesnice Strgar v Črnučah, od tega se jih je 45 posušilo!!! Spomladi sem jih kupil od drugega vrtnarja, direktno iz njive in so se vse prijele. Ko sem šprical travo proti širokolistnem plevelu, sem za test enepar cipres še pošprical s tem škropivom, pa jim ni nič škodilo.
Ja pa si uvaljavljal kaj garancije? to bi ti morali zamenjati...
Mogoče kdo ve kaj bi bil vzrok, da rjavijo znotraj pri deblu? Je možno zaradi preveč vlega, dežja, ki je bil v teh dneh (posajene so v škarpnike).
Re: Ciprese - sulicar - 2.10.2012
Kaj pa Novak pri Celju?Ciprese višine 40 do 50cm 2.5 evra,če pa vzameš večjo količino,pa je 25% popust...ciprese so v lončkih!
kako si se pa dogovoril za tak popust?
Re: Ciprese - smrekca - 2.10.2012
A si probal v Hortiju? Jaz sem jih dobil po 3,5 € višina 80 cm v lončkih (moj prevoz). Sicer so moje Leyland a imajo tudi druge. Prvo sem bil skeptičen, da bi Primorska rastlina uspevala na Gorenjskem, a je bila skrb odveč. Od 78 komadov sta se posušili le dve proti vrhu. Tisti dve smo skrajšali na pol in še danes rasteta. V dveh letih so nekatere podvojile višino, kljub pomanjkanju gnojenja in nekvalitetni zemljini s kolektorjem za tč.
neika Napisal:kako si se pa dogovoril za tak popust?
Tako akcijo ima,ampak to je cena če vzameš več kot 150 komadov(jaz jih rabim200) in jih prideš sam iskat!
si že nabavil?
Re: Ciprese - nemenabijat - 2.10.2012
Plavix Napisal:
Mah, kakšna garancija. Če vrtnar nima pojma kako se ravna s takim drevesom , potem takega ne spustim več blizu. Te moje ciprese so bile spomladi zlate, tako po barvi kot po ceni. :x
Re: Ciprese - sulicar - 3.10.2012
neika Napisal:si že nabavil?
Jutri grem!
Re: Ciprese - sulicar - 4.10.2012
Evo nabavil 200 cipres višine 40-50cm nekatere celo 60cm,cena na komad 1.85€ z računom in dve leti garancije.Zdaj pa v akcijo.....kako ste jih kaj vi sadili?Koliko od meje,koliko med cipresami itd.Te moje ciprese so v dvoliterskih lončkih oz. premera 15 cm..
Re: Ciprese - Samojed - 4.10.2012
Skoplješ ali jarek ali pa za vsako rastlino posebej luknjo. Če si jih nabavil 200 si pa najbrž že izračunal koliko jih pride na 1 meter? Če se prav spomnim sem jih jaz sadil 40cm narazen, ampak nisem prepričan. Z mejo nimam težav, načeloma pa spet računaj da bo zadeva široka cca 30 cm, torej vsaj 15 do 20 cm od meje, če lahko greš po sosedovem za potrebe obrezovanja. Če ne smeš/nočeš/ne moreš pa pač ustrezno več, recimo vsaj dodatnih 30 cm, tako da je linija sajenja cca 50cm od meje.
Re: Ciprese - smrekca - 4.10.2012
Višjo kot hočeš imeti mejo, bolj jih moraš posadit narazen.
Za 2 m višine je cca 50cm (odvisno od sorte) za 3-4 m pa 80-100cm.
