Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje (/showthread.php?tid=47066) |
Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - centrum - 1.10.2012 Vodno talno ogrevanje. Je smiselno dati sobne termostate po spalnih prostorih. Kako se jih zveže? 1 sobi termostat za 5 vej dnevnih prostorov..kako urediti,zvezati? Katere in kje kupiti? thamks
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - samotar1978 - 1.10.2012 Men so rekli da pri talnem gretju nima smisla devati termostatov ker je zamik toplote prepočasen, traja nekaj ur, da se pozna. Pri radijatorjih, zakuriš čez pol ure se že greješ, pri talnem pa to trajaaaaa. Tko ku krušna peč. Ampak ko greje pa greje. Temperaturi reguliraš zu zapiranjem ventilov v omarici, pa pri temeperaturi vode ki jo spuščaš v sistem talnega gretja. Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Nebomgabiksal - 1.10.2012 Brez veze... ko enkrat nastaviš RAZMERJA (pretoki) med prostori, ti vse ostali dela vremenska regulacija. Če pa bi že vztrajal na termosatu pa s takim, ki se uči o tvojih zamikih... Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - centrum - 1.10.2012 Aha ...tovem da naj bil zamik od 3 do 6 ur.. Kaj pa če tamala hoče v svoji sobi 22 stopinj pa čez 2 dni 20 ..potem moram skoz štelat to. kablovje mam napeljano. za vsak slučaj jih dam lahko še kasneje. Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - SloCop - 1.10.2012 Jst imam v vsaki sobi termostate vezane na veje talnega gretja. Če imaš recimo dnevno, jedilnico in kuhno skup kot jaz, pač z enim termostatom nadzoruješ tri, štiri ali več vej. Termostat ne dela drugega kot da štrom termičnemu ventilu ali pa ga vzame. Če ima štrom je zadeva zaprta, če nima je odprta. Smiselnost? Je in ni. V večini prostorov imam izklopljene. Prav pridejo pa tam kjer bi rad nižjo temperaturo kot drugje. Recimo pri meni, pralnica, klet, hodnik, zimski vrt. Super je zimski vrt, ki se pozimi segreje od sonca tudi čez 35 stopinj, takrat se seveda talno izklopi, se pa vklopi kasneje, da ni čez noč premrzlo za rastline. Odzivnost toplega poda ni res tako problematična, je če je zadeva nesegreta, če pa je v funkciji, pa se v dveh urah kar segreje. Tudi je fino če kuriš kamin in se zadeva ugasne. Po želji pač, strošek ni bil nekaj gromozanskega, mislim da 50€ na prostor, kjer je termostat za več prostorov pa še manj. Bi dal še enkrat! Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - AndrejZ - 12.10.2012 Sem v fazi izgradnje napeljave in imam dve vprašanji: Katere sobne termostate za regulacijo posameznih vej pa uporabljaš? Na kateri višini jih imaš montirane? lp, Andrej Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - vincent - 12.10.2012 kot že rečeno parkrat so več ali manj termostati pri talnem v vsaki sobi dokaj BV zadeva. Torej v razmislek lai se jih sploh kupuje. Če te moti posamezna temepratura v sobi le to reguliraš s pretokom vode v tej veji, v sami omarici. Ne vidim smisla zakaj bi immel termostat v sobi - vklapljanje/izklapljanje zardai odzivnosti tlanega v kombinaciji s solidno izolacijo....je res 'čuden' način regulacije. Treba miselno preklopit da talno gretje ni radiator...res da je v obeh rpimerih v sobi 22 stopinj a sistemd elovanja/obnašanje je povsem drugačen, torej je tudi miselnost treba na novo prilagoditi. Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Mirando - 12.10.2012 osebno se mi zdijo sobni termostati pri nizkotemp. režimu - in kvalitetno izoliranem objektu odveč! celo nepotrebna navlaka in kompliciranje. Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - turbox - 12.10.2012 samotar1978 Napisal:Men so rekli da pri talnem gretju nima smisla devati termostatov ker je zamik toplote prepočasen, traja nekaj ur, da se pozna. Pri radijatorjih, zakuriš čez pol ure se že greješ, pri talnem pa to trajaaaaa. Tko ku krušna peč. Ampak ko greje pa greje.Zamik je odvisen od višine estrihov.Ne trajaaaaa dolgo pri vseh. Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - SloCop - 12.10.2012 vincent Napisal:kot že rečeno parkrat so več ali manj termostati pri talnem v vsaki sobi dokaj BV zadeva. Torej v razmislek lai se jih sploh kupuje. Če te moti posamezna temepratura v sobi le to reguliraš s pretokom vode v tej veji, v sami omarici. Ne vidim smisla zakaj bi immel termostat v sobi - vklapljanje/izklapljanje zardai odzivnosti tlanega v kombinaciji s solidno izolacijo....je res 'čuden' način regulacije. Ti si malo hecen. Ko boš imel doma talno gretje in sobne termostate in boš zadevo uporabljal par let. Potem piši da so to BV zadeve. Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - mito - 12.10.2012 Mene je velemojster prepričal v sobne termostate pri talnem in lahko samo potrdim, da so večinoma odveč. Že po prvem letu uporabe sem izklopil to šaro ter samo za vsako vejo v omarici nastavil želeni pretok glede na temperaturne zahteve v prostoru (npr. veja za predsobo minimalno odprta, za spalnico veja čisto zaprta...). Sem pa pustil termostat v glavnem prostoru (dnevna + kuhinja), da v primeru pribitkov sonca ali kamina veji v teh dveh prostorih zapre. Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - vincent - 13.10.2012 slocop...ni se treba z mano ukvarjat. Jaz sem mu napisal svoj pogldd in posledicno temu imam tudi sam narejeno. Tako da zame ne skrbi. Nikjer pa v tvojem odgovoru ne vidim kaj mu ti svetujes (razen ce sem kaj spregledal). Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Poppy-- - 5.11.2013 Vam talno gretje greje podnevi in ponoči enako? Ali ponoči izklapljate? Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - vincent - 5.11.2013 Verjetno govorimo o zimi...idealno je da je stalno 'vklopljeno...sploh če je v igri tc...pa se tu zavisi kako je urejena regulacija..ali prek vremenske regulacije takrat delastalno ali prek sobnega termostata...takrat dela ko vklopi termostat in posledično talno. Trenutno pa zavisi od izolacije objekta, lokacije, navad..a glede na to da je toplo in se zakuri vsakih nekaj dni je najbolje greti prek noči v mali tariifi...če je govora o tc seveda. Z vidika udobja na vsak način 24 urno delovanje! Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - korenje - 5.11.2013 jaz bom imel inteligetno regulacijo črpalke za talno gretje. pač glede na zunanje temperature in dnevni čas reguliraš pretok črpalke. |
