Prezračevalni sistem ali klima - Print verzija
+--- Tema: Prezračevalni sistem ali klima (/showthread.php?tid=46923)
Strani: 1 2 3
Prezračevalni sistem ali klima - mariog - 24.9.2012
Razmišljam.... :roll:
Spodnja etaža (tloris 60m2): odprt prostor (kuhinja, jedilnica, dnevna)
Zgornja etaža : spalnica, 2 otroški, pisarna
Ne znam se odločiti. Dati prezračevalni sistem ali klimo (ena zunanja enota in dve notranji - v vsako nadstropje po eno) z opcijo razvlaževanja prostorov.
Cenovno sem nekje tam tam. Klimo lahko uporabim tudi za druge namene. Prezračevanje je pa sigurno boljše za zbijanje vlage.
Kaj narediti oz kaj vgraditi :? ?
Re: Prezračevalni sistem ali klima - SloCop - 24.9.2012
Klima ti ne prezračuje, da ne bo kakšne pomote!
Re: Prezračevalni sistem ali klima - mariog - 24.9.2012
Nekje sem zasledil da so klime katere imajo moznost prezracevanja. Se motim?
Ali Ururu Sarara ne bi bila dobra proti nabijanju visoke vlaznosti? Okna bi odpirali normalno tako kot jih zdaj. Bojim se samo, da enkrat ko bo hisa izolirana to ne bo premalo.
Re: Prezračevalni sistem ali klima - Anja - 24.9.2012
A niso klime že v osnovi razvlaževalci zraka? Naša bolj ko ne osnovan micka ima poleg funkcije hlajenja in gretja še razvlaževanje.
Re: Prezračevalni sistem ali klima - smrekca - 24.9.2012
A kaj, ko je pozimi, ko prezračevanje pride najbolj v poštev (in z njo štednja energije) vlage premalo ne preveč...takrat je treba hišo vlažit ne sušit...
Saj ravno zaradi tega sprasujem za Ururu Sarara. Ima moznost tako razvlazevanja kot vlazenja. Nimam nic proti prezracevanju. Dalec od tega. Zanima me samo ce bi lahko s tem ubil dve muhi na en mah.
Re: Prezračevalni sistem ali klima - mariog - 25.9.2012
Citat:Daikin Ururu Sarara klimatska naprava je edinstvena inverterska klimatska naprava, ki predstavlja enkratno kombinacijo ogrevanja, hlajenja, vlaženja, razvlaževanja, prezračevanja, čiščenja in filtriranja zraka. Za zagotavljanje prijetne in zdrave bivalne klime skozi vse leto. Z zelo učinkovito ventilacijo je URURU SARARA edina klimatska naprava za domačo uporabo, ki lahko v času dveh ur napolni prostor s svežim zrakom.
Istočasno pa najnovejša DAIKIN tehnologija zagotavlja izjemno varčnost in visoko stopnjo energetske učinkovitosti.
URURU SARARA razvlaževalni sistem znižuje odvečno vlago v prostoru, ne da bi ob tem posegal v spremembo temperature. Z mešanjem suhega zraka s toplim zagotovi zdravo in idealno razvlaženo ozračje ob nespremenjeni temperaturi.
V zimskem času, ko pa je zrak suh URURU vlažilni sistem učinkovito dodaja vlago v prostor s čimer si zagotovimo želeno vlažnost. Ker ta sistem ne potrebuje prostora za hranjenje vode ne more prihajati do razvoja bakterij in drugih mikroorganizmov.
To je copy paste iz opisa te klime. Mi res ne bi moglo to vsaj delno nadomestiti prezračevanje?
Re: Prezračevalni sistem ali klima - SloCop - 25.9.2012
Ja če prezračuje potem bo že ok. Samo ponavadi je zunanja enota z notranjo povezana z dvema cu cevema in kabli. Kje točno klima dobi v tem primeru zajem svežega zraka je najbrž jasno. Nikjer. Če pa je kakšna drugačna zadeva tudi na voljo, ki je ne poznam pa je to potem druga zgodba. Za zračenje potrebuješ odvod zraka in dovod zunanjega zraka. Vsemu drugemu se reče mešanje Smile
Baje je ta klima edina, ki ima cev za dovod svežega zraka.
Zanima me če je kje kakšen uporabnik ki uporablja (ali pozna koga) ki to klimo uporablja tudi za prezračevanje.
Re: Prezračevalni sistem ali klima - gt001 - 25.9.2012
prasuvse pravi v eni drugi temi, da jo ima.
Klima ima sicer ima dovod zraka vendar je kapaciteta prezracevanja 32m^3/h dalec premajhna, da bos kvalitetno prezraceval celoten volume hise (300-400m^3) samo s to klimo.
Koliko te sicer pride ta klima z montazo?
Nisem še pošiljal povpraševanja ampak mislim da bi bila cena nekje enaka prezračevanju.
Moj predlog: vgradi si prezracevanje, da bos imel kot se spodobi in posebej klimo, ce je potrebno.
Dovod zraka ima? Fino, dobro vedt Smile A odvod tudi?
Re: Prezračevalni sistem ali klima - piknik - 25.9.2012
Za odvod lahko okna na kip odpreš Big Grin
