Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - Print verzija
+--- Tema: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc (/showthread.php?tid=46809)
Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - damo - 18.9.2012
Ojla,
spet se mi kaže en projekt, ki ga bo treba prej ali slej realizirat - prezračevalni sistem (pozimi imamo problem s preveliko vlago in posledično s kondenzom na oknih).
Rekuperator lahko dam samo na podstrešje. Mansardo lahko rešim relativno elegantno, problem je pa priti s cevmi v pritličje. Dodatno se zakomplicira še s tem, da imamo talno gretje. Za nekaj prebojev bi mi bilo najelegantneje zvrtati luknje fi 80-90mm po celi višini prezida in čez AB ploščo (torej cca 270cm). S tem se elegantno izognem štemanju, flikanju itd. v zgornjih prostorih.
Zanima me, ali je to že kdo delal, izvajalci, približne cene.... V lastni režiji mislim da zadeva odpade. Na prezidom imam cca 1.5m prostora.
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - Hanzi - 19.9.2012
tiste ki dimnike vrtajo si ze vprasal?
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - damo - 19.9.2012
Se nisem niti spomnil.
Lahko kdo priporoča kakega izvajalca v posavju?
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - rrejc - 19.9.2012
Meni je delal tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dial-jc.si/">http://www.dial-jc.si/</a><!-- m --> (so iz lj, ampak bi verjetno prišli tudi v posavje).
Vrtali smo v dve AB plošči - 13 lukenj fi 102mm + cca. 10 lukenj fi 102mm + 6 lukenj fi 250mm. Cena 500€ (dela slabih 8 ur).
Se pa vrta z vodo - sicer imajo vodni sesalnik, ampak nekaj vode gre vseeno po plat.
Čeprav bi luknjo naredil verjetno samo čez ab ploščo, po zidu bi pa štemal?
Citat:Čeprav bi luknjo naredil verjetno samo čez ab ploščo, po zidu bi pa štemal?
Ne, poanta je v tem, da nebi rad štemal, zato bi rad vrtal po celi višini zida.
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - SloCop - 19.9.2012
Kakšna pa je skupna višina
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - Horch - 19.9.2012
Piše zgoraj - cca 270 cm.
Si pa optimist Smile
To bi moral v mm natančno it na tako razdaljo, da ti kje postrani ven ne pride. Čeprav nikoli ne reci nikoli, če boš slučajno - v kar dvomim - našel rešitev jo predstavi tu, bi tudi meni rpav prišlo Smile
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - dolsina - 19.9.2012
Tudi sam vrtam brezvibracijsko, krone od fi 20 do fi 300. Pa ti lahko povem, da je to neizvedljivo, vsaj za kakšne humane zneske. Težava je že v tem, da je treba redno odstranjevat izvrtanino, kar, do kakšnega metra ni problem, naprej pa.....
Bo treba drugo varianto najdt. Po zunanji steni, v kakšnem vogalu (se da previdno odmaknit cevi za talno), itd.
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - piknik - 19.9.2012
damo Napisal:
Ti bo itak vse razpokalo... kr probaj
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - 5522 - 19.9.2012
To bo težka 270cm v enem kosu...
Preboji skozi ploščo naredi skoraj vsak za to pa bi potreboval tako dolg sveder oz podaljške-nastavke...težka bo sam sem vrtal fi 55 mm dolžine 160 cm in je šlo tak tak, več pa...
Ti lepo poštemaj po stenah (lahko si z zidnim rezkarjem prej zarežeš steno..) in zvrtaj plošče pa bo. Ostalo je znanstvena fantastika...razen če imaš kupe denarja samo potem tako ne bi spraševal tukaj...
...iz mojih gradbenih in drugih izkušenj se mi je zdelo, da je tole mission impossible, vsaj za normalen denar.
Bo očitno treba kar rezkar za kanale, pa vštemat, ali pa nadometno, pa s knaufom zapret.
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - Fric - 25.9.2012
lahko pa poskusiš z lokalnim prezračevanjem, ki se aktivira glede na vlago v prostoru.
Se mi zdi, da je bilo nekaj takih opisanih na forumu.
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - damo - 26.9.2012
Sem že kar malo pozabil na to temo...
Cevi bom napeljal nadometno in jih potem zaprl s knaufom ali stirodurjem. Lokacija bo taka, da nadometno ne bo motilo.
Re: Vrtanje navpične luknje 2,5m v modularc - Yeager - 26.9.2012
Če še nisi obupal nad vrtanjem, povprašaj še njih, če izvajajo kaj takega. Vem da delajo in vrtajo marsikaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strasbergar.si/">http://www.strasbergar.si/</a><!-- m -->
