Styrodur namesto ometa - Print verzija
+--- Tema: Styrodur namesto ometa (/showthread.php?tid=46573)
Strani: 1 2 3
Styrodur namesto ometa - Alix - 7.9.2012
Pozdravljeni!
Imam eno resno vprašanje,ki me bo morda olajšalo za dobrih 2.000eur sam kar je,je...
Namreč imam mansardo v kateri nameravam imeti kuhinjo in sedežno kot manjšo dnevno...
Prostor meri približno 20m2,v prostoru je streštno onko ter stnsko okno 100x80...
Zadeva je sledeča,po stropu sem dal knauf,na knauf pa pilepil še styrodur 5cm(zaradi toplotne izolacije,na zgornji strani knaufa je pa folija ter 10cm tervola...Na poševnem delu masarde (po špirovcih je knauf,za njim strešna folija,zato 15cm tervoja in strešne deske (ki pridejo pod zračnim mostom)...Stene so obložene s styrodurom 3cm,strop pa kot sem omenil s styrodutom 5cm...Celotno zadevo bom še premazal z lepilom in mrežico,nato emulzija in izravnalna masa (kakšen KemaGlet)...Zanima me pa sledče: Imam v prostoru Schiedlov dimnik z zračnikom...Nekateri pravijo da je Strodur extra toplotna izolacija (5cm styrodura naj bi bil kot 10cm navadnega styropora),zato sem kompleten prostor oblepil s Styrodurjem...Za lepljenje sem uporabil Ceresit CT84 in Illbruck PU10...ALI BOM IMEL VELIKE TEŽAVE Z VLAGO,čeprav gre za mansardo in prostor v katerem se bo kuhalo (v kuhinji bo napa s svojim zračnikom),oziroma ali mi bo kaj pomagal še dodatni zračnik na Schiedlovem dimniku?...Zadnjič mi je prišel mojster in rekel da bom imel hudiča z vlago zaradi styrodurja,sam zdaj je denar vložen,ali se da kaj narediti v tem primeru?Najlepša hvala za odgovore in Lep Pozdrav vsem skupaj!
PS: spodaj so slike celotne zadeve...
Re: Styrodur namesto ometa - Žerjavar - 8.9.2012
Tako kot je opisano, je nevarnost kondenza v gips plošči v zimskem času ob notranji vlažnosti nad 70 %.
Re: Styrodur namesto ometa - Alix - 8.9.2012
Po kakšni logiki,če Styrodur "ne prepušča" vlage in pare?Na kontrukciji so položene zelene knauf plošče-vlagoodporne...Kondenzacija knaufa me toliko ne sikira kokr plesen z notranje-vidne strani styrodura...Ali je možnost da bo po steni "teklo" oziroma da se bo nabirala vlaga,čeprav gre za mansardo?
Po notranji površini ne bo kondenza nikjer in nikdar (razen na kakem toplotnem mostu ?). Kar sem napisal o vlagi, si nisem izmislil, pač pa izračunal - danes za tvoj opisani primer.
Stirodur ne prepušča vlage, tako kot reklamni agent nikdar ne laže.
Glede zelene gips plošče naredi preizkus (vprašanje časa ?). V senco pod streho daj kos take gips plošče zavit v volneno odejo (koc). enkrat tedensko polij z nekaj litri vode, da se plošča navlaži, višek vode odteče, se odcedi. Bi tudi jaz rad videl, kako izgleda taka plošča po enem letu.
Pola pa super...Če Styrodur prevaja vlago to je odlična novica...Bo odvečna para pronicala skozenj,na knauf,s knaufa bom odstranil polivinil pa sam pustil Stekleno volno (Isover)...Pa naj počasi vse izhlapevaskozi streno navzven...Kar se pa tiče toplotne izolacije pa menim da sem naredil dobro kombinacijo ker zime pri nad znajo biti zlo nemile...
Re: Styrodur namesto ometa - samotar1978 - 8.9.2012
Kolikor sem gledal je med njima razlike prb 0,10 w m2. Preveri podatke na spetnih straneh koliko ma kater izolativnosti... men so govorili 10x bolši izolator kot stiropor...
Citat:s knaufa bom odstranil polivinil pa sam pustil Stekleno volno (Isover)
Odlična ideja - se boš rešil vlage v gips plošči. Po tem ukrepu bo kondenz nastajal v zunanji plasti volne, bodo deske kar naprej vlažne.
Sem omenil reklamne agente - dihanje zidu je tudi njihova pogruntacija. Količina vlage, ki izhaja iz notranjosti skozi tak ali drugačen zid je neznatna proti tisti, ki jo proizvede en človek z dihanjem. Za odstranjevanje vlage služi prezračevanje. Vlagi pa je treba preprečiti vstop v zid = na topli strani dovolj močna parna ovira (opeka, beton, ... folija, ...) Vlaga, ki v zid vstopa iz toplega prostora bo prodirala skozi zid in izhajala na hladni strani. Če se ujame določena kombinacija temperature na tej poti in koncentracije vlage, pa pride do kondenza.
Re: Styrodur namesto ometa - cardynal - 8.9.2012
upam da si stirodur na stropu sidral.
knauf se bo navlažil in papir od knaufa bo odstopil stirodur pa padel na tla...
S čem pa naj "sidram?...Po Styroduru bom dal lepilo in mrežico,nobene obremenitve ne bo,tako da mislim da bo zadeva "laufala" vrsto let...SIcer pa mislim da bi lahko dal po Styroduru ledne vijake ali knauf dolge vijake,sam a bo to dovolj?Lep Pozdrav!
kaj mislis da lepilo in mreža ni obtežitev ?
sem gledal pa piše poraba na sloj cca 4-5kg na m2 drugi sloj verjetno malo manj, no je pa se fino kitanje pa barva pa stirodur si pa sigurno na 8 kg/m2 x tvoji m2 boš pa dobil kar zanimivo cifro in bolečo če komu pade na glavo...
jaz bi sidral v les... če je možno...
z čim si lepil? fasadno lepilo ? če ja je tudi to teža +4kg...
Ali si s tem mislil, da boš odstranil ves XPS in gips ter nato odstranil pz folijo?
Ali imaš možnost na ravnem delu povečati debelino steklene volne iznad gips plošč na vsaj 20 cm?
Pa še ena zanimivost: Tako kot imaš, dobiš kondenz v gips ploščo pri 70 % notranje vlage, brez parne zapore bi dobil kondenz pod deskami že pri nizki notranji vlažnosti. Če bi imel namesto parne zapore vsavljeno parno oviro z Sd = 25 do 35 m, pa bi bila nevarnost kondenza približno enaka v gips plošči in pod lesom in sicer pri 85 % notranje vlažnosti. Tako difuznost dosežeš, če v parno zaporo z Sd = 80 m narediš narediš luknje v površini približno 2% skupne površine.
Tu ti ne vem svetovati, kako to narediti. Sem malce razmišljal, če bi vrtal luknje skozi XPS, gips in folijo - 10 mm = 250 kom/m2, 20 mm = 60 kom /m2.
Se mi zdi, da bo najbolje, da s poskusnim vrtanjem ugotoviš točen potek nosilcev gips plošč in nato XPS vijačiš v te nosilce. Za vlago v gips ploščah pa se požvižgaš. Morda si urediš kakšno prisilno prezračevanje in ga vklaplja senzor vlage - deluje, če je vlaga iznad 65 %.
Jaz imam zadevo takole speljano...Strop sem naredil s hruškami-obešali,na obešalih so C-profili in na njih knauf...Stirodur sem dal z notranje strani zaradi toplotne izolacije...Z zgornje strani knaufa,lahko hodim,ker imam par desk po škarjah kritine,trenutno je knauf z zgornje strani "gol" in zdaj študiram kaj dati z zgornje strani...Prvotno sem mislil dati 10cm tervola,nato sem gruntal prvo polivinil nato tervol,v končni fazi lahko pa namečem gor tudi do 40cm tervola bez česarkoli,ker mi konstrukcija to omogoča...Na počevnem delu je 15cm tervola med špirovci,nato strešna folija-paroprepustna z ene strani z druge parozaporna,ter nato c profili po špirovcih tako da je med tervolom in knauf ploščami zračnega mosta približno za debelino C-profila...Zaenkrat ne vidim druge rešitve kot po celih XPS ploščah navtrtati lesne vijake 90 in sicer 8kom na ploščo,tako da bom zagotovil tisto nosilnost,čeprav mi zatrjuje proizvajalec Ceresit-a CT84 da je nosilnost montažne pene daleč večja od nosilnosti lepila,ker XPS plošč NISEM montiral z lepilom ampak Ceresitom,s katerim sem tudi zamašil vse fuge na stikih plošč...Denarja je šlo ogromno in časa če računate da sem VSE sam postavil in delal okoli 2 tedna...Kako naprej?
Ne bom kritiziral dosedanjih napak. Je, kar je, treba je čim ceneje rešiti situacijo.
Moj predlog:
- stirodur dodatno privijačiti v nosilce za vsak slučaj, če bo zaradi vlage (kondenz) odstopil karton od gipsa - lepljeno je na karton.
- Na ravni del stropa naložiti razumno debelino st.volne (20 do 25 cm glede na 15 cm v poševnini).
- Vgraditi prisilno ventilacijo na senzor vlažnosti.
1...Jutri narejeno...
2...Z ali brez gradbene folije,ker sem mislil da mi bo zaradi folije še boljša toplotna izolativnost...
3...lahko tudi samo rozeto dam v zračnik,ker nimam kam speljati električnega ventilatorja,s tem da ima prostor še dvoje vrat,strešno okno ter okno 100*80cm...
