Sušenje sadja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Sušenje sadja (/showthread.php?tid=46546) |
Sušenje sadja - sajko - 6.9.2012 Takole je, prišel sem na idejo, da bi naredil sušenje sadja s toplotno črpalko. Namreč-sušilni stroj za perilo s toplotno črpalko deluje tako, da topel vlažen zrak iz bobna ohlaja s toplotno črpalko-zrak kondenzira in odda vodo, zatem ga toplotna črpalka segreje na določeno temperaturo in ta osušen in segret zrak zopet vpihne v boben. Čar vsega je v tem, da ne rabiš stalnega segrevanja novega zraka, ker ga segrevaš z energijo, ki jo odvzemaš pri ohlajanju. Poleg tega vpihuješ praktično absolutno suh zrak, zato ima boljši efekt sušenja. Vzel bi komplet toplotno črpalko s krmiljenjem in ventilatorjem, pa vse skup vgradil v posebej narejeno komoro z rešetkami. Ne vem pa , kako imajo ti stroji izvedeno kontrolo vlažnosti-pri določeni stopnji vlage konča sušenje. Če meri vlago v izstopnem zraku, ta isti senzor prenesem samo v komoro, če pa meri vlago direkt v perilu, pa zame to ni uporabno. Sam takega stroj pač nimam, pa ne bi dal 800 Eur kar tako, da vidim da to ne gre. Zanimivo bi pa bilo, če ima kdo sušilni stroj s toplotno črpalko, če bi dal npr. not 3 kg na rešetko, ki je za sušenje copat-krhlje pač ne moreš sušit v bobnu, da se vrtijo-pa meril čas, ki je potreben, da se to posuši. Zanimiv mi je sušilni stroj ravno zato, ker ima že komplet krmilje, ventilator, topl.črpalko, senzoriko itd. Če grem sestavljat celo to reč, je problem uskladiti uparjalnik, kompresor,hladilnik itd, pa v vsakem primeru bo dražje, kot kupiti sušilni stroj, ga razdreti in uporabiti kompleten sistem razen ohišja in bobna. Predlogi, ideje?? Re: Sušenje sadja - Smorny - 6.9.2012 A bo tole kot stroj/škatla ali bi vse skupaj instaliral v manjši prostor (kjer se je prekajevalo meso, wc, mini savna, iz mavčnih plošč zgrajen kot... )? Pregled sušilcev z toplotno črpalko [url]httpunichr("58")//geizhalsunichr("46")eu/?cat=hwaeschtr&xf=1751_W%E4rmepumpentechnologie&sort=p[/url] Re: Sušenje sadja - sajko - 6.9.2012 Naredil bi približno kot ena omara cca 80*80*200 višine. Uporabil bi pač sendvič plošče, ki se uporabljajo v farmaciji za stene čistih prostorov-5mm melaminska plošča, 50mm stiropor, 5mm melaminska plošča. Za velikost sobe bi pa moral že sušiti tono pa več sadja naenkrat,kar mi pa ni cilj.. Re: Sušenje sadja - Smorny - 6.9.2012 Kako sadje pa boš sušil? Ker kolikor je meni znano po tudi kaj drugega počasi za sušenje... :wink: :mrgreen: Re: Sušenje sadja - verčiverči - 6.9.2012 Meni osebno smrdi cela hiša, ko zalaufamo naš sušilec sadja. Re: Sušenje sadja - sajko - 6.9.2012 Tisto kaj drugega naj suši kar kdo drug-zaenkrat se imam s čem bolj pametnim ukvarjat! Imam pa poleg hiše gospodarsko poslopje 16x9m, v treh etažah-klet, garaža, drvarnica, shramba za orodje, shramba za pridelke itd, kjer imam en prostor predviden , da uredim kot kuhinjo za vkuhavanje, kakšne koline, pa tudi sušilnica bi bila tam. Ravno zato, da se po hiši ne svinja pa smrdi. Sicer suho sadje mi kvečjemu diši. Še vedno bi pa rad enega našel, ki bi to lahko poskusil na tak načun posušiti, da vem kako se obnese. Re: Sušenje sadja - giovanotti - 7.9.2012 Ja, nekaj takega je naredil moj oče zlasti iz naslova, da se je rešil pare, ki je izstopala iz sušilnika v prostor. Sedaj študira, kako bi sušil v podtlaku, saj je znano, da je v vakuumu oz. podtlaku potrebna nižja količina toplote za izparevanje vode saj je izparišče nižje od 100 st. C. Oglasi se na ZS, pa ti dam njegovo številko, bo rad poklepetal. Re: Sušenje sadja - ronald - 17.9.2012 Zanimiva ideja! Re: Sušenje sadja - soplmed1 - 19.8.2018 giovanotti Napisal:... sušil v podtlaku, saj je znano, da je v vakuumu oz. podtlaku potrebna nižja količina toplote za izparevanje vode saj je izparišče nižje od 100 st. C ...Ni res - ravno obratno. Z rastočo temperaturo se izparilna toplota zmanjšuje, pri kritični temperaturi (374,16 °C) pa postane enaka nič. Re: Sušenje sadja - firefly - 19.8.2018 Res je. Na triglavu voda prej zavre kot v kopru... Re: Sušenje sadja - soplmed1 - 19.8.2018 @sajko si še kaj poskušal s toplotno črpalko? Zanima me, če ima kdo kaj izkušenj s tem, ali bi bil primeren za to razvlaževalec zraka, npr. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/razvlazilci-zraka/omega-air-razvlazilnik-proair-dh-10?src=bestsellers[/url]? Seveda bi ohišje ostranil in nekako s cevmi povezal s sušilno omaro. Vprašljiva mi je predvsem delovna temperatura teh razvlaževalcev, ki je deklarirana tam nekje do 35 °C, za sušilnico sadja pa naj bi bila optimalna okoli 55 °C. Kaj je vzrok za to omejitev, ali delovno ombočje TČ (kompresorja , plina ...) ali same elektronike, okolišne plastike in prepihovalnega ventilatorja? Meni je važno le, da TČ dela. Re: Sušenje sadja - Hanzi - 19.8.2018 Susim na sončne kolektorje v odsluzeni zamrzovalni omari. Pa Jozel tudi nekaj podobenega. Vroče vode v teh dneh za izvoz. Probal bom s slivami drugi teden Re: Sušenje sadja - Beri - 19.8.2018 verčiverči Napisal:Meni osebno smrdi cela hiša, ko zalaufamo naš sušilec sadja.Diši valjda? Re: Sušenje sadja - jozel - 19.8.2018 Tudi jaz čakam na slive. Zalogovnik je že na polno pripravljen na sušilno sezono. Re: Sušenje sadja - Missfirefly - 19.8.2018 Beri, smrdi, meni gre še malo na bruhanje. Premočan vonj je. Malo parfuma diši, veliko pa smrdi. |
