Izbira toplotne črpalke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=46447) |
Izbira toplotne črpalke - mojastreha - 1.9.2012 Lep pozdrav vsem mojstrom. Zanimajo me vaša mnenja in izkušnje glede toplotne črpalke zrak voda za hišo v izmeri 160 m2 novogradnja(goriška regija) izolacija, 8cm stiropor, okna trojni termopan itd.Hiša ima 120 m2 talnega ogrevanja ter tri sobe 40 m2 ki so ogrevanje z radijatorji oz. trije radijatorji. Monter mi svetuje toplotne črpalke Nibe,Termotehnika . . . . itd oz. vse ostale mašine ,ki pa so kot pravi vse dobre za te vrste ogrevanja.(visokotemp. ali nizkotemp.) :oops: Zanimajo me vaša mnenja,izkušnje in nasveti ali bi tudi radiatorji ogreli dovolj Re: Izbira toplotne črpalke - csamo001 - 2.9.2012 Boš moral kar pljuniti v roke in narediti domačo nalogo. Materiala je na tem forumu več kot dovolj. Mnogo lažje ti bodo uporabniki TČ in monterji odgovorili na vprašanja o konkretnih tipih TČ kot pa na pavšalna vprašanja tipa "kaj je najboljše". Re: Izbira toplotne črpalke - vincent - 3.9.2012 Škoda ker ste dajali noter radiatroje..s tem ste si samo zakomplicirali vse skupaj - sicer je pri radirtojih prišlo malo ceneje, bo pa zdaj dražja regulacija in po vsej verjetnosti tudi TČ. Težko rečt kaj bi bilo dobro...v kolikor imate radiatorje zastavljene na večjo dimenzijo (predimenzionirane) bo špilala tudi nizkotemperaturna, odvisno od namembnosti sob z radirtoji..če bojo spalnice potem verjetno hudih zahtev po temepraturah ne bo. Ne vem...rabili bi veliost radirtoja, velikost posamezne sobe ter njeno izolacijo (Strop)...da se dobi vtis s kako temp. vstopne vode se bo dalo shajati. Sicer glede na regijo nekih hudih temp. ekstremov nimater, pa vseeno dvomim da bi želeli hladne sobe. Re: Izbira toplotne črpalke - mojastreha - 3.9.2012 Specialist hvala za trud in odziv sem pač laik na tem področju in zato kašen info. prav pride. Je pa situacija sledeča, dve otroški sobi po 11m2 in ena večja cca 19m2. Je pa bila odločitev da z radiatorji počakam prava saj sem slišal že nekaj o večjih oz. dodajanje členov radijatorjev .... Strop je spuščen gips po domače zgoraj pa 25cm izolacije Isover, na strehi pa še 5cm stirodur. Pod minus v naših krajih pade res redko oz kakšen dan v letu se pa prav takrat rabi toploto. Re: Izbira toplotne črpalke - vincent - 3.9.2012 Radiatorjev še ni? Vsaj to :wink: . Dobro je dobiti moč radiatorja pri različnih vstopnih temperaturah vode, čeprav se za nižje temperature zelo težko dobi..je pa treba vedeti da z nižanjem vstopne temp. vode, moč radiatorju konkretno pada. In v primeru ogrevanja s TČ bi si moral zastaviti cilj, da voda v radiatorjih ne sme preseči 40 stopinj (v najhujšem mrazu). U stropa je cca.: 0,15 W/m2K. U stene cca.: 0,33 W/m2K. Zdaj če rečemo da je pri ekstremu pri vas zunaj - 5 stopinj, soba od 19 kvadratov ima 19 m2 stropa, ter cca. 25 kvadratov zunanjih sten (zaradi mansarde verjetno manj..a malo na ziher), v sobi je 20 stopinj (Torej 25 stopinj temp. razlike). Izgube te sobe so: - skozi strop: 0,15 x 19 x 25 = 72 W - skozi stene: 0,33 x 25 x 25 = 210 W - skozi okno: 0,9 x 2 x 25 = 45 W (na uč: 2 kvadrata odprtina, ter U okna z okvirjem 0,9 W/m2K) - če damo zraven še cca. 20 % izgub zaradi prezračevanja: 65 W ----------------------------------------------------------------------- Če seštejemo pride izgub za to sobo cca. 400 W. Kar pomenida potrebuješ tako velik radiator, ki bo pri vstopni temepraturi vode dajal od sebe teh zahtevanih/želenih 400 W. Za manjš sobi potrebuješ polvico manjšega oz. čez palec da daje od sebe cca. 300 W. Potem samo izbereš iz razpredelnice: Npr. klasična višina radiatorja je 60 cm, 'debelina' je K22 (oznaka)....torej izbereš ustrežno dolžino radiatorja, ki bo dovolj močan za teh 400 W, pri 40ih stopinjah vstopne vode. To je v grobem to. Če se džriš tega pomeni da boš izven teh ekstremov potreboval nižjo vstopno temp. vode - torej povprečje 35 stopinj, kar pa ti zagotavlja čisto vsaka TČ brez najmanjših problemov. Če ima slučjano kdo kako tabelo, za bilo kateri radiator (proizvajalec) kjer se vidi odvisnost med močjo radiatorja in vstopno temp. vode...naj jo prosim pripopa - ker nekih blaznih odstopanj v grobem ni med proizvajalci. Re: Izbira toplotne črpalke - vincent - 3.9.2012 V razmislek...izgube skozi stene so razmeroma visoke (napram strehi) in v kolikor še ni fasade bi predlagal da še za kak cm povečate odejico, ker ste sedaj na meji sprejemljivega - za TČ je dobra izolacija velik 'balzam' - višjo investicijo v fasado, dobiš noter š švohnejšo različico TČ, kakor tudi TČ lahko dleuje z nižjimi temperaturami vode, kar pomeni višji izkoristek v fazi delovanja. Re: Izbira toplotne črpalke - xavi - 3.9.2012 Problem rešen. Od danes naprej Fujitsu HP na seznamu ekosklada. Pokriva tako talno, kot tudi radiatorsko ogrevanje. Cenovno najbolj ugodna črpalka. Samo z invensticijo boš moral počakat do novega razpisa. Več o črpalki preberi na forumu. Re: Izbira toplotne črpalke - csamo001 - 3.9.2012 Samo kaj, ko je ekosklad zaključil za letos... Re: Izbira toplotne črpalke - mojastreha - 3.9.2012 :o Mater ste hitri no ja fasade tudi na žalost še ni spomladi oz. po toplotni črpalki mislim pa na grafitni stiropor od 8 do 10 cm ja hiša je zidana (termo blok opečnat 40cm) Vincent hvala za trud bom pa moral tle še mal študirat vidim.Kakšna velikost radijatorja je čez palec to 300w ali 400w ker v večji sobi imam možnost tudi večje višine oz. da bi potegnil raje mal v višino.Za vlogo pa ni panike oddano do31.082012 ha
Re: Izbira toplotne črpalke - Čojko - 3.9.2012 V sobe električne Glamox radiatorje - 800 w, za talno pa navaden električni grelec. Vse skupaj stane dobrega jurja, letno pa te bo račun za elektriko prišel morda do 200 EUR več kot za zgornje pogruntavščine. V koliko letih dobiš noter investicijo? Kaj pa obratovalni stroški, redno vzdrževanje, nepredvidena popravila,....? Re: Izbira toplotne črpalke - vincent - 3.9.2012 če še ni izolacije...bi ti osebno toplo, toplo priporočal večjo debelino...če daš 12 cm grafitnega, napram 8 cm navadnega (kar sem ti prej računal) imaš cca. 30 % manjše izgube prek sten U=0,22 W/m2K. Res da pri vas ni tako hudo nujno da je dobra izolacija, a delaš samo enkrat, energijo boš pa doživljenjsko plačeval. Temu primerno boš lahko kupil švohnejšo (cenejšo) TČ, kakor vgradil manjše (cenejše ) radiatroje..itd itd. Glede višine...če gre daj višje. Čez palec bi rekel da potrebuješ cca. 120 - 140 cm dolžine. Recimo za veliko sobo 140 cm, za manjši pa 120 cm (malo prilagajaš tudi na okna, če bo pod oknom)...ak ne (npr. na steni) daj pa krajšega in višjega (ne vem....50 cm dolžione in meter višine oz. več) - to malo pogeldaš kje je radiator najmanj moteč in tam izkoristiš steno maksimalno. Re: Izbira toplotne črpalke - vincent - 3.9.2012 drugače pa tvoja lokacija kar kliče po kombinaciji kolektorjev in TČ :wink: . Re: Izbira toplotne črpalke - mojastreha - 3.9.2012 Ja to sem globlje razumel Vincent na katero stran strehe Re: Izbira toplotne črpalke - sassapo - 3.9.2012 mojastreha Napisal::o Mater ste hitri no ja fasade tudi na žalost še ni spomladi oz. po toplotni črpalki mislim pa na grafitni stiropor od 8 do 10 cm ja hiša je zidana (termo blok opečnat 40cm) Vincent hvala za trud bom pa moral tle še mal študirat vidim.Kakšna velikost radijatorja je čez palec to 300w ali 400w ker v večji sobi imam možnost tudi večje višine oz. da bi potegnil raje mal v višino.Za vlogo pa ni panike oddano do31.082012 Za tvoje območje le preveč ne kompliciraj. Dva kroga tako potrebuješ. Kot ti je predlagal mojster bo NIBE krasna izbira, če si lahko privoščiš še investicijo v SSE si pa tako zmagal
Re: Izbira toplotne črpalke - piknik - 3.9.2012 vincent Napisal:Če seštejemo pride izgub za to sobo cca. 400 W. Kaj če pa je vstopna temperatura v radiator recmo 70°C? Kar ti seveda šenkrat prej segreje sobo...menda. |
