Nosilci v monta plošči - Print verzija
+--- Tema: Nosilci v monta plošči (/showthread.php?tid=46345)
Nosilci v monta plošči - rokkras - 27.8.2012
Pozdravljeni!
V hiši imamo monta plato starejše izdelave. Ta plata nima travet, zato je iz spodnje strani videti, kot da je opeka ena zraven druge. Ne vem kako je položena armatura. Zato me zanima, ali se iz črt, ki so vtisnjene v opeko (pogled od spodaj), da razbrati kako poteka železje v armaturi?
Prilagam tudi skico prereza in pogled od spodaj. Prosim, če lahko kak strokovnjak pregleda in pokomentira......no ja tudi vsi ostali, ki ste že delali luknjo v tako plato. Big Grin
V tako plato bi tudi naredil luknjo premera cca fi180 - 200, vendar mi napoto dela zgornja armatura. Nekje sem zasledil (možno da na tem forumu) da se zgornja armatura lahko prereže, spodnje pa nikakor ne smeš! Ali to drži?
Lp, Rok
Re: Nosilci v monta plošči - vincent - 27.8.2012
O aramturah nimam pojma imam pa sam tako monta plato...vzameš kladivce in od spodaj razbiješ steno cegla..tako lahko notri vidiš ali je zalito z betonom ali imaš frej - jaz sem an tak način iskal kje lahko dam vgradne lučke.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14673unichr("46")JPG[/img]
Re: Nosilci v monta plošči - rokkras - 27.8.2012
@vincent
No, če kar pogledam tvojo monta plato. Ali pri tej sobi veš kako poteka armatura?
Ko si montiral lučke, kako si jih povezal s kablom?
lokacijo armature sem ugotovil kot sem napisal...s kladivcem razbiješ prekat pa vidiš ali nje noter frej ali ej noter kaj betona in železja.
Po sliki sodeč gre armatura 'naprej-nazaj' torej proti oknu.
lučke je izi montirat...vzporedno z armaturo grejo prazni prekati..ko ga najdeš lahko v linijo postaviš željeno št. lučk..nato ponoviš vajo naprej...kabel gre potem noter med prekati
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
Re: Nosilci v monta plošči - Žerjavar - 27.8.2012
Opeka se že dolgo dela z iztiskavanjem, votla ves čas. Če so na sami opeki vzporedne črte (utori, ....), potem so v smeri iztiskavanja = v smeri votlin skozi opeko = v smeri armature.
Citat:Nekje sem zasledil (možno da na tem forumu) da se zgornja armatura lahko prereže,
Za eno žico gornje armature se nebi sekiral, vseh pa nikakor nebi rezal.
Re: Nosilci v monta plošči - rokkras - 28.8.2012
@Žerjavar; @vincent
Hvala!
Še eno vprašanje.
Želim podreti eno steno v dolžini 1,7 metra. Armatura od monte poteka vzporedno s to steno. Glede na to, da je to monta plata in da ne sloni na steni v kateri želim narediti prehod, me zanima, ali je potrebno narediti preklado?
Pred podiranjem se bom tko ali tko zazihral s podporo stropa.
Prilagam skico.
Re: Nosilci v monta plošči - gt001 - 28.8.2012
Torej gre za predelno steno (monta ne sloni na njej).
Preklade za radi plosce same ne rabis, bolj bi o njej razmisljal za podporo preostali steni.
Re: Nosilci v monta plošči - fifi - 28.8.2012
Kaj je nad to steno v kateri želiš narediti preboj? Torej ali je v nadstropju tudi zid na enakem mestu? V kolikor je, bi absolutno naredil preklado, saj bos skoraj polovico stene odstranil.
Nad to steno je podstrešje in ni nobene stene ali stebra ki bi nosil šperovce.
Stene ostane še 3 metre.
Ta stena, v kateri bi naredil preboj je debela cca 20cm.
Re: Nosilci v monta plošči - vincent - 28.8.2012
po narisanem sigurno stena ni nosilna in je bila izdelana po monta plati...zdaj glede preklade...če bi rad odstranil steno od tal do vrha...je ne rabiš, če pa imša namen delati zgolj rpehod do višine (Ne vem ) 2 m...jo moraš dat.
Ne bo imel podrti del nobene veze z nosilnostjo ostale stene.
Pri nas je znotraj hiše zgolj en stena nosilna na kateri je monta...vse ostalo je pozidano naknadno in kot tako tudi odstranljivo.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13548unichr("46")JPG[/img]
Po vsej verjetnosti bom kar do stropa naredil preboj. Drugače mi je pa jasno, da mora biti preklada, da ne pade opeka dol. Big Grin
@vincent
koliko časa si porabil, da si tlake ven vrgu? Jaz se bom spravil to razbijat v sredini naslednjega tedna in tudi približno ne vem kako gre razbijanje v estrih. Ali gre kot v "putr" ali tako kot v ornk plato (beton). Tlak je star cca 35 let imam ga pa cca 50 kvadratov. Sestavljen je iz 5cm izolacije in 5 cm estriha.
s tlaki ni problema (križ je problem)...ob pametni štemarici kar gre...za poštemat cca. 60 kvadratov rabiš en dan...pa en dan da jih praviš ven - kakor pač kombiniraš....a nekako 2 dni ne uide, več pa tudi ne bo.
Štemanje...jah nekje začneš..potem pa štemaš kose od 10 x 10 cm...vsaj jaz sem imel tako proceduro...zdaj če je spodaj izolacija je še toliko laže (npr. jaz v prvem štuku sem imel estrih direkt naplati)...saj boš hitro ugotovil kako gre najhitreje..a kot rečeno..največji problem je dvigovat štemarico..od odbiješ en kos, jo dvigneš...in to v nedogled :wink:
Jaz sem začenjal na najbolj oddaljenem mestu, da sem čim dlje hodil po strem estrihu - ker je bil čist, odštemani del je bolj razsulo.
Re: Nosilci v monta plošči - rokkras - 14.9.2012
No evo, sedaj sem prišel tako daleč, da sem vrgel tlake ven. Želel sem še podreti steno med dnevno in kuhinjo. V dnevni sobi poteka monta vzporedno s steno, v kuhinji pa pravokotno na steno. Sedaj sem siguren, da bo potrebno narediti preklado.
V sliki Trenutna_situacija se vidi kako poteka monta v dnevni in kuhinji. V kuhinji so vrata, ki bi jih zazidali, na steni med kuhinjo in dnevno pa bi naredili luknjo.
Na sliki "Zeljena_Situacija" pa je so vrata v kuhinji zazidana in narejen je preboj v nosilno steno.
Zanima me, koliko kaj zdržijo opečne prednapete preklade. Tukaj bi dal dve prekladi (eno zraven druge). Luknja bi bila med 170 in 185 cm. Preklade bi dal dolžine cca 225 cm.
Re: Nosilci v monta plošči - rokkras - 19.9.2012
No, pa je luknja narejena. Sedaj samo pripravim za preklade, jih vzidam ter počistim in popravim malenkosti. Smile
