Wienerberger Porotherm 30 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Wienerberger Porotherm 30 (/showthread.php?tid=46188) Strani:
Wienerberger Porotherm 30 - tjalps - 20.8.2012 Zdravo, pri gradnji NE stanovanjske hiše me zanima ali se pri uporabi POROTHERM zidaka 30 S P+E dela tudi čelni opaž XPS FZ? Poleg tega me zanima kako pa je z vertikalnimi vezmi in še vencom? Za DRYFIX PROFI 30 obstaja EPS vogalnik za vertikalne vezi. Ali se da ta uporabiti tudi za 30 S P+E? LP Danilo Re: Wienerberger Porotherm 30 - ZANMARK - 21.8.2012 Dry fix zidaki sa za dober cm visji od porotherma. To lahko resis tako, da cel zid zidas z malto vogalnik pa zlepis z pu peno. Najbolje pa bo da ce ze kupujes porotherm pac vzames vse od tega programa. Tudi polovicke in vogalnike. Re: Wienerberger Porotherm 30 - 1Bogdan - 21.8.2012 enostavneje bo, če boš za venec plate, nad prekladami in po vezeh na opaž pribil po 5 cm XPS. Tudi bolj sigurno boš imel zalite vertikale, kot pri euro vogalnikih. Se mi pa ne zdi izbira 30 zidakov za NE primerna. Koliko boš pa še dal izolacije na to? Ne pozabi tudi na balkone. Če jih boš izoliral od plate, moraš to upoštevati že pri načrtovanju Re: Wienerberger Porotherm 30 - tjalps - 21.8.2012 Zdravo, balkonov na hiši nimamo. Izolacije načrtujemo 15 ali 20 cm. Lep pozdrav! Danilo Re: Wienerberger Porotherm 30 - 1Bogdan - 21.8.2012 jaz sem zidal z porothermom 38 in izolativno malto. Če bi še enkrat bi verjetno z 45. vogalnike dobiš tudi drugje, polovičke lahko žagaš iz celih. S kladivom se zdrobijo, tako da nujno potrebuješ žago. Re: Wienerberger Porotherm 30 - gt001 - 21.8.2012 ko pravis, da poroterm 30 ni primeren, ampak bi ti zidal s 45... koliko pa das potem se izolacije na fasado gor? a si kdaj primerjal, kaksna je izolativnost zidu, ki je zidan z 30cm opeko in npr. 20cm stiroporja vs. 45cm opeke in 5cm stiroporja? Re: Wienerberger Porotherm 30 - 1Bogdan - 21.8.2012 primerjava porotherm 38 z izolativno malto ekvivalent zid 30 + 8 cm stiroporja porotherm 45 z izolativno malto ekvivalent zid 30 + 12 cm Jaz bi dal na 45 samo še toplotni omet cca. 5cm Ker imam za ogrevanje vplinjevalno peč na drva, nebi investiral v dodatno izolacijo. Če bi imel tč, pa bi moral preračunati, da me pozimi nebi zeblo Re: Wienerberger Porotherm 30 - Žerjavar - 21.8.2012 Citat:si kdaj primerjal, kaksna je izolativnost zidu, ki je zidan z 30cm opeko in npr. 20cm stiroporja vs. 45cm opekeZa enako izolativnost moraš 45 cm dodati 17 cm stiroporja. Skupna debelina stene 52 ali 64 cm. Razlika v ceni materjala za 6,7 m2 zidu je 1 m3 opeke ali 0,2 m3 stiroporja. Re: Wienerberger Porotherm 30 - FranciZ - 21.8.2012 Jaz sem zidal z 30 - tko. Uporabil sem njihove opečne vogalnike. Okrog venca pa klasik polovičke. Ob obilici predvidene izolacije, mislim, da več ni potrebno. 1Bogdan Napisal:jaz sem zidal z porothermom 38 in izolativno malto. Če bi še enkrat bi verjetno z 45. Daj napiši malo m2 ki jih ogrevaš in količino drv, ki jih porabiš. Re: Wienerberger Porotherm 30 - 1Bogdan - 21.8.2012 200 m2 bo pa letošnja zima prva, se še odločam ali z fasado ali brez imam pa poletne izkušnje. Hiša je na izrazito sončni legi, temperature v bajti pa take, da bi mogoče moral že zdaj zakurit Re: Wienerberger Porotherm 30 - firefly - 22.8.2012 Bogdan, še 1x zračunaj izolativnost stene... Žerjavarjev zapis je na oko veliko bolj verjeten kot tvoj... Re: Wienerberger Porotherm 30 - Yeager - 22.8.2012 Malo primerjave 38+8 izolacije=0,22 W/m2K 30+12=0,20 W/m2K 45+5=0,24 W/m2K 30+20=0,14 W/m2K Re: Wienerberger Porotherm 30 - 1Bogdan - 22.8.2012 Porotherm 45 + 5 cm toplotnega ometa je 0,28 W/m2K Poanta je bila mišljena, da se da tudi brez izolacije (EPS, volna) na zidu dobiti dobre toplotne lastnosti zidu. Kar lahko zmanjša stroške gradnje. Vprašanje je, kakšne toplotne lastnosti potrebuje? 0,14W/m2K? Še vedno ne vem, zakaj bi zidal z porothermom 30 in dodal 20 cm EPS, če lahko zida z navadnim modularcem in doda še od oka 2-3 cm EPS Re: Wienerberger Porotherm 30 - gt001 - 22.8.2012 Citat:Porotherm 45 + 5 cm toplotnega ometa je 0,28 W/m2K Ja, drzi, pol metra debel zid ki se komaj ujame zahteve PURES-a. Menim (ce privzamemo pol metra debel zid), da se da z drugacno kombinacijo izbranih materialov doseci veliko boljso izolativnost za enak denar (modul+20cm EPS = pod 0,20 W/m2K => >30% boljse) brez zamere - toplotni omet je cisti mimosun. Re: Wienerberger Porotherm 30 - Žerjavar - 22.8.2012 Citat:zakaj bi zidal z porothermom 30 in dodal 20 cm EPS,Toplotno enakovredno je 30 cm modularec + 21 cm EPS. Citat:Porotherm 45 + 5 cm toplotnega ometa je 0,28 W/m2KToplotno enakovredno je 30 cm modularec + 12 cm EPS. |
