Dvoriščna vrata po naročilu - Print verzija
+--- Tema: Dvoriščna vrata po naročilu (/showthread.php?tid=45657)
Strani: 1 2 3
Dvoriščna vrata po naročilu - iamprimoz - 22.7.2012
Pozdravljeni!
Čas je, da uredimo dovoz na dvorišče, torej se je treba lotiti tudi projekta drsnih vrat.
Tu pa nastane problem, saj je odprtina dovoza (med eno in drugo hišo) okoli 340cm. V poštev ne pridejo klasična drsna vrata, ker se nimajo nikakor "zadrsati", prav tako ne klasična krilna vrata, saj bi z odpiranjem navznoter vrata porabila preveliko prostora in posledično nebi bilo prostora za avtomobile.
Na sliki se vidi, kakšna je situacija (ni se za ozirat na okolico, ker je vse skupaj še v gradnji Smile )
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1t/12c/3wlXKZR/dvoriscni-dovozunichr("46")jpg[/img]
Mogoče kakšna ideja, kako bi lahko rešili ta problem?
Razmišljali smo v smeri vrat na harmoniko, če to sploh obstaja itd..
Bi imeli pa zraven v vratih še osebni vhod.
Re: Dvoriščna vrata po naročilu - lial - 22.7.2012
predlog 1:
Morda pa bi razmišljal o tro-krilnih vratih (dvoje velikih in ena majhna) z avtomatskim (ali pa tudi ne) zapiranjem.
Ko se bi velika krila odprla, sploh ne 'pometajo' tako globoko v notranjost.
Sam imam izvedbo dvokrilnih vrat skupne širine 250 cm in z avtom sploh ni treba tako zelo stran (125 je relativno malo, pri skupnih dolžinah)
Ker imamo parkirana dva avtomobila, si je pač treba malo zapomniti, do kam zapelješ.
Predlog 2:
Včasih so trgovine zapirali z nekakšnimi 'škarjastimi' vrati, ne vem pa, kako bi to izvedel...
predlog 3:
Nabava roletnih vrat in izdelava okvirja na vhodu, nekje sem celo videl 'mrežasto' varianto.
Re: Dvoriščna vrata po naročilu - Žerjavar - 22.7.2012
- Ali je to pred hišama že javna površina (pločnik, cesta)? Navzven vrata ne smejo segati nič?
- Ali zadošča svetla širina vhoda 2.40 (kot vrata v garažo) ali hočeš čim več? Koliko minimalno?
- "ne klasična krilna vrata, saj bi z odpiranjem navznoter vrata porabila preveliko prostora" Koliko prostora se lahko riskira?
Re: Dvoriščna vrata po naročilu - iamprimoz - 22.7.2012
@lial:
1. sm malo gledal pa nikjer ne zasledim trokrilnih vrat. Je pa varianta vsekakor. Bom malo pobrskal. Kako pa naj bi se odpirala točno? Eno krilo prosto, dve krili sestavljeni skupaj?
2. Kako si mislil to škarjasta vrata?
3. Glede roletnih vrat pa..meni je sicer kul ideja, se pa ne strinjamo s tem vsi v hiši Smile
@Žerjavar:
- Pred hišama je javna površina..tako da na zven ne smejo segat vrata.
- Mi bi sicer radi čimveč. Minimalno 3m, če že govorimo o minimalnem. Problem je, da je težko zmanevrirat avto noter, tako da rabiš karseda veliko prostora.
- Mislim da se lahko riskira nekje 130cm..več že težko.
Re: Dvoriščna vrata po naročilu - xavi - 22.7.2012
Verjetno boš ta steber podrl. Drsna vrata bi se dala naredit, vendar po zunanji strani, to se pravi, bi se odpirala ob obstoječi steni. Problem je samo, če je to stena tvoje hiše, če ne, pa se naj odpirajo v drugo smer. Pa motor in nosilec stebra bi bila od zunaj. Brez problema pa bi lahko montiral dvokrilna vrata. Priporočam aluminjasta, ker so lažja, motorji manj trpijo, pa tudi nosline roke pri dvokrilnih.
Dvomim, da obstajajo drsna vrata, kijer bi se lahko posebej en del odpiral posebej. V takem primeru je potrebno postavit dva dodatna stebra, s tem pa se ti močno zoža dohod za avto.
Sicer pa kontaktiraj mojstre.
Evo en link.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cm-os-mastnak.si/strani.php?id_stran=24">http://www.cm-os-mastnak.si/strani.php?id_stran=24</a><!-- m -->
Vidim, da si že med tem časom obrazložil, da je zunaj javna površina, tako da moje razmišljanje odpade.
Mogoče varianta kot pri kaminih z dvižnimi vrati, če obstaja seveda.
Re: Dvoriščna vrata po naročilu - piknik - 22.7.2012
Nobenega zapiranja ni treba ne noter ne ven....in s tem tratenje dragocenega prostora
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3i/ze/BGT4GHj/screenhunter01-jul-22-18unichr("46")gif[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2h/12R/2KyOSQqu/screenhunter02-jul-22-18unichr("46")gif[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/t/OR/2Z741aMc/screenhunter03-jul-22-18unichr("46")gif[/img]
@xavi: mnja kot sm že rekel, meni osebno se to zdi najboljša varianta. Se pa žal ne strinjajo vsi v gospodinjstvu.. Tako da iščem še druge opcije. Če pa ne bo šlo drugače pa..
@piknik: o madona Big Grin dobra, dobra Smile kaj ta prva se tudi v tla zapirajo? Tista druga je pa sigurno Lamborghini delal Smile
Kakšen lamborđini :lol:
jih kr slovenska pamet dela
maš kak link do njih? kontakt?
poglej ZS
Zgleda super. Kot šipa pri avtu.Samo vprašanje je, če kdo to dela pri nas in koliko bi stalo. Lahko bi pa preprosto naredil zamik v notranjost za dolžino avtomobila, postavil fiksno ograjo z dodatnim vratnim krilom, avto pa parkiral na zunanji strani.
iamprimoz Napisal:@lial:
Trokrilna pač tako, da postaviš še en stebriček kakšnih 80cm od hiše, nanj se zapirajo vhodna vratca, za velika pa ostalo.
Škarjasta varianta je tudi tista od 'piknika', moje razmišljanje je bilo bolj na ta način:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/skarjeunichr("46")jpg[/img]
@xavi: Ja to je nekako tista zadnja varianta, ki obstaja. Bi mel radi zaprt dovoz, ker ni vedno najbolj varno tle pri nas.
@lial: mnja sej če ne bo drugega bo moglo bit kej takega verjetno.
Re: Dvoriščna vrata po naročilu - Francisek - 22.7.2012
@piknik bravo. Opažam, da si razgledan v vseh smereh.
Daj kontakt slovenskega izdelovalca ali tujega sem gor. Če se lahko dela brezplačna reklama za druge stvari, tudi za to ne bi smel biti problem.
