Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi (/showthread.php?tid=45216) |
Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - bedlowski - 26.6.2012 Pozdravljeni. V vrstni hiski smo uredili pritlicne prostore in na zalost niti enkrat nismo med samo gradnjo prespali v njej, da bi preverili, kako so stene zvocno izolirane. Med sosedi so namreč le slabih 10 cm debele zidane stene. Iz tega razloga sem po vselitvi na vmesne zidove zmontiral 10 cm dodatne montazne stene (7.5 cm steklene volne + dve knauf plosci). Zadeva je veliko boljsa, ni pa zvocna izolacija taksna, da bi clovek lahko v miru spal. Lotevamo pa se ureditve mansarde, kjer bi rad zvocno izolativnost izboljsal, saj bomo tja preselili spalnice. V mansardi imamo proti prvemu sosedu 15 cm siporeksa, proti drugemu pa 20 cm. Zanima me, ce ima kdo od vas kaksne izkusnje z naslednjima materialoma, ki naj bi bila po informacijah proizvajalcev dobra izbira za moj problem. * Audiotec RG 80 pri Klacerju ga prodajajo * Fonko, dela ga Kopur iz Slovenj Gradca Oba materiala imata veliko gostoto, kar naj bi bil pogoj za dobro zvocno izolativnost (govor), poleg tega ni potrebne montaze ogrodja na steno, kar naj bi preprecevalo udarne zvoke. hvala za kakrsnekoli informacije. Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - Bronco - 27.6.2012 Huh, 10 cm je pa res ZELO premalo... Kako je to sploh mogoče? Nadzornik pa to? Pri nas so bile v osnovi stene debele 29 cm (poprek obrnjen zidak), pa je bil investitor kar šparoven :lol:. Tudi jaz sem vse stene obdelal s konstrukcijo, noter 5 cm Tervola DP8, zaprl z dvojnim Knaufom in sosedov ne čujem popolnoma nič. Glede Audioteca, zadeva bi naj bila zvočno zelo dobro izolativna, mene je takrat odvrnila edino cena, predvsem za lepilo, ki je bilo drago kot žafran. Nekateri kot alternativo dajejo lepilo za ploščice, kako se pa obnese, pa ne vem. Evo, takole sem zvočno izoliral našo hiško: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prevolsekunichr("46")org/galerija/albums/userpics/normal_IMGP7106unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prevolsekunichr("46")org/galerija/albums/userpics/normal_IMGP7111unichr("46")JPG[/img] lp vsem. :wink: Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - Bronco - 27.6.2012 Še tole, praviš, da imate v mansardi siporex... No, tudi jaz sem vmesne stene zidal s siporexom 12,5 cm Danes se tolčem po glavi. Zvočno zelo zelo slabo izolativen. Če bi še 1x delal, bi definitivno delal predelne stene iz gipsa... S tem ti hočem povedat predvsem to, da zgornje prostore še dodatno izoliraj saj je siporex zelo slab zvočni izolator. Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - bedlowski - 27.6.2012 Ja nadzornega ni blo, ker gre za staro hisko, kjer smo samo adaptirali spodnjo etazo in sicer v lastni reziji. Imam pa tudi sreco, da mi spalnica meji na sosedovega 18 letnega sina, ki ljubi racunalniske igre... igra prek neta s slusalkami in mikrofonom. Jao koliko vriskanja pa kricanja je v tem... .V mansardi imajo pa sosedje potegnjene svoje stene, tako da tudi nimam kaj carat glede materialov in debeline. Sem pa malo prebiral forum in nasel nekaj detajlov, ki bi znali koristiti, ko se lotimo na vrhu. Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - vincent - 28.6.2012 JAz bi navašem mestu (seveda, če ne bi bila kvadratura prostorv zelo naknap) dal 10 cmkamene volne na obstoječi zid (Prilepil s purpeno - ravno toliko da drži) ter še enkrat pozidal steno s 10 cm cegli. Čez omet. Pa bi moglo vse skupaj zadoščat na dolgi rok. Si pa ob cca. 1 m2 na povprečno veliki sobi...toj e dejstvo. A ljubi mir včasih odtehta tudi to. Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - Žerjavar - 28.6.2012 vincent + 1 x Po moje bi namesto volne že zadoščalo 2 (ali 3) cm EPS, na zid lepljeno le točkovno, stiki med ploščami zakitani. Nato opečni zid 10 cm. V sobi se izgubi le 0,6 m2. Ne pričakuj čudeža v dušenju zvoka, ker se ga nekaj prenaša po zunanjih in predelnih zidovih, ki so v direktnem stiku z delilnim (medsosedskim) zidom. Če pa se že odločiš za nekaj tanjšega, pa priporočam: 3 cm EPS lepi na zid, gips lepi na EPS. Bo bolje kot pa s podkonstrukcijo za gips. Pločevinasti profili so verjetno pritrjeni na zid in s tem togim stikom prenašajo zvok iz zidu na gips. Če smo že govorili o izgubi prostora, bo tu le 0,2 m2. Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - firefly - 28.6.2012 Če se pa odločiš za konstrukcijo (zidanje je bljek ) pa uporabi ločilni trak (penast) pod profili in nosilci.Seveda, najbolje bi bilo ~ 5cm kamene volne, zid 10 cm iz polnih zidakov, 3cm stiropor, gips plošča. Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - bedlowski - 29.6.2012 Zidat verjetno ne bo slo, ker so stropi leseni in se bi spremenila statika teh. Statiko imamo zracunano za knauf varianto. Dejansko kolikor se mi zdi, moram pri izvajalcu pazit, da bo locil konstrukcijo od sten. Nato, da bo stene uredil pred podom (tako da sega stena pod pod in v strop, ne obratno). Mavec mora bit dvojni. Na sami steni, ki meji na sosede, se bomo izogibali instalacijskim vodom (elektrika, prezracevanje). - Kaj menite o ploscah, namenjenih zvocni zasciti (so drazje, ali so tudi upraviceno drazje?). Raje jurja vec kot decibel vec. - A mogoce ima kdo izkusnjo z vpihavanjem FONATERMA? Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - firefly - 30.6.2012 V tem primeru ti priporočam 8-10 cm kamene volne DP-8, pazi da je res povsod, čim bolj na knap položena (malenkost pritrjena s purpeno), potem 5 cm konstrukcija (pena na profile) ter 5 cm SF-35 steklena volna, prva plast Farmacell plošče ter druga plast "knauf" gips plošče (oboje so gips plošče ) Drugo plast greš lahko tudi z ploščo ki ima zadaj gumo, kakšna je cena in če je upravičena, pa ne morem iz izkušenj govorit...Za izvajalca ti seveda sebe priporočam
Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - vincent - 1.7.2012 bedlowski Napisal:Zidat verjetno ne bo slo, ker so stropi leseni in se bi spremenila statika teh. Statiko imamo zracunano za knauf varianto. Ali ne razumem ali tu nekaj ne štima. Statika s omenjano steno nima veze - to praktično narediš predelno steno, ki stoji sama zase, nima pretirane teže. Ostrešja se niti ne dotika, ker že prej zaključiš z njo..stik lahko izvedeš s volno za preprečevanje zvoka + zaradi toplotnih izgub. Po občutku bi rekel da bi z zidano steno dobil več dušenja kot s knaufom...če vam je prenos zvoka prioriteta. Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - Žerjavar - 1.7.2012 Citat:Zidat verjetno ne bo slo, ker so stropi leseniTako steno lahko sezidaš praktično brez obremenitve stropa. Po tleh najprej betoniraš AB (2 x Fi 8 ) vez višine 8 cm, kot osnova za zid. Konci te osnove morajo biti naslonjeni na nosilne zidove. Prvo vrsto zidakov položiš na beton po kaki uri, da se sprimejo z betonom. Čez kak teden zidaš naprej. Zid bo samonosilen Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - primo7 - 24.8.2012 Bronco Napisal:Huh, 10 cm je pa res ZELO premalo... Kako je to sploh mogoče? Nadzornik pa to? Pri nas so bile v osnovi stene debele 29 cm (poprek obrnjen zidak), pa je bil investitor kar šparoven :lol:. Bronco, glede na to, da nameravam zvočno izolirati garažo v večstanovanjski hiši za igranje bobnov in vaje banda, bi te vprašal par stvari. Najprej si položil kovinsko konstrukcijo na zid in vmes Tervol. Potem je del kjer stoji kovinska konstrukcija neizoliran in se zvok prenaša po njej. Prav tako preko vijakov, s katerimi je konstrukcija pritrjena. Hvala in lep pozdrav! Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - firefly - 24.8.2012 Primo7, izoliraj s fasadnim tervolom potem. Drugače pa se na konstrukcijo da "peno" konstrukcija pa ni pritrjena na stransko steno. Tervol daš lahko tudi ZA konstrukcijo, če imaš dovolj prostora (recimo 5(ali več)cm za+ 3cm vmes). Obvezno vsaj dvojne plošče! Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - primo7 - 24.8.2012 firefly, hvala za odgovor. Ni mi jasno, ko praviš, da konstrukcija ni pritrjena na stransko steno. Saj ne more kar tako v zraku stat. Jaz sem mislil naredit leseno konstrukcijo in pod les dati gumo. Širše izolacije si ne morem privoščit, ker je že tako garaža široka samo 2,97 m. In uporabit tervol DP8 10cm. Potem pa 2x gips ploščo ali morda bolje 1x OSB in 1x gips. Kot sem čital bi bilo dobro imet med zidom in tervolom vsaj 1cm zraka in spet sem tam ko ne vem kako to izvest. Ker če je vmes zrak, kam pritrdit in kako leseno konstrukcijo. Tla sem mislil izolirati z plavajočim podom: pohodni Tervol + armirani betonski estrih 4 ali 4,5cm + folija in recimo laminat. Ne vem pa tudi kje začeti. Ali najprej plavajoči pod ali stene. Hvaležen za vsak nasvet. Re: Zvocna izolacija sten v vrstni hisi - firefly - 24.8.2012 Uporabiš 5cm profile za stene. Ne 3cm CD/UD profile. Jih na straneh ne pritrjuješ samo zgoraj/spodaj. Najprej tla, potem stena. Tlak pazi da je odmaknjen od zidu. 3cm čez celo +5 cm med profili + 2x plošče. Lahko kombiniraš spodaj Fermacell ploščo, zgoraj "knauf" ploščo. 10 cm skupaj. |
