Ogrevanje lesene hiške - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ogrevanje lesene hiške (/showthread.php?tid=45213) |
Ogrevanje lesene hiške - bost-nik - 26.6.2012 Pozdravljeni vem, da je bilo že govora o tej temi, toda vseeno bi zastavil nekaj vprašanj in slišal mnenja gradim leseno hiško. P+M (cca 35 m2 na nadstropje) stene so iz brun, paropropustne folije, 20 cm steklene volne URSA, parna zapora, knauff. streha tegola, izotek, deske, zr. most, paropropustna folija, 20 cm steklene volne URSA, parna zapora, knauff za ogrevanje se se odločil za toplovodni kamin, radiatorsko ogrevanje (zaradi kopalnice) in povezavo kamina s TČ za sanitarno vodo. Kamin je že znan (Kratki.pl Ante 10kW). Zanima me ali naj za razvod do radiatorjev uporabim razdelilec in elektromagnetne ventile iz termostatov ali naredim klasičen razvod in termostatske ventile na radiatorje? Je pametno imeti dodaten zalogovnik, po principu: ko ugasne ogenj v kaminu so radiatorji dalj časa topli? za razvod bi najrajši uporabil aluplast, da lahko skrijem cevi v tla in stene Re: Ogrevanje lesene hiške - vincent - 26.6.2012 đizs....70 kvadratov (dobro izoliranih), pa 10 kw kamin!? Obvezno dodajte zalogovnik, ker vas bo drugače skurilo. Čeprav osebno se mi ne zdi najbojša rešitev, da uporabljaš kamin za ogrevanje hiše...ne vem nekako mi to dvoje ne gre skupaj. Kamin kot back-up, za dušo, kot dodaten vir (vodna povezava na zalogovnik)...super opcija. Kot osnovni način ogrevanja pa...nekako (osebno mnenje!) ne potegne. Če že, nekam v en kot peč na drva, nabutaš na polno, toplota gre v zalogovnik iz njega po hiši..kamnin pa...ko te prime, če te prime, ko si seveda doma. Re: Ogrevanje lesene hiške - Mirando - 26.6.2012 karkoli bo/š naredil, porabil boš malo, oz. zelo malo! ![]() prekomerno vlaganje v ogrevalni sistem pri tako mali kvadraturi, se mi zdi brezveze.... Re: Ogrevanje lesene hiške - bost-nik - 26.6.2012 10 kW kamin ni neka bogatela, saj je kamin toplovodni videl in bil v hiškah, ki so ogrevane le s takimi kamini in stvar odlično deluje (poraba drv v zadnji kurilni sezoni cca 5m, s tem, da je bila notri prava savna ![]() tako da je sistem preverjen, sem pa pozabil omeniti, da bo montirana še inverterska klima, za prehodna obdobja še vedno pa me zanima dodatni zalogovnik da ali ne? Re: Ogrevanje lesene hiške - Mirando - 26.6.2012 pa dobro...kaj boste še dali v 2x35m2? hock: 2 malo boljši tč zrak zrak - beri klima...segrejeta to v par minutah, kot za šalo.... poraba pa šaljivo majhna! Re: Ogrevanje lesene hiške - piknik - 26.6.2012 Dj nehaj spet s temi TĆ :mrgreen: Re: Ogrevanje lesene hiške - bost-nik - 26.6.2012 hvala kaj pa glede razvoda.... klasika, baker ali aluplast? Re: Ogrevanje lesene hiške - Mirando - 26.6.2012 piknik Napisal:Dj nehaj spet s temi TĆ :mrgreen: gre se za inverter klime, obe skupaj ne prideta čuka! Re: Ogrevanje lesene hiške - piknik - 26.6.2012 poceni potem Re: Ogrevanje lesene hiške - Mirando - 26.6.2012 kakor za koga! metat na tisoče € v bivalno brunarico, za namen ogrevanja, se mi pač zdi odveč. pa še hlajenje je s tem urejeno! Re: Ogrevanje lesene hiške - piknik - 26.6.2012 Pa te klime dobro segrejejo sanitarno vodo? Re: Ogrevanje lesene hiške - Mirando - 26.6.2012 ne, jo pa bojler za < 100€! piknikar, a ti mene tak nežno, malo "von hinten"......??? :twisted: ker, če.............potem se raje iskonektaj..... :wink: si pa seveda vabljen, da podaš (konstruktivno) mnenje....ne pa, da ..... Re: Ogrevanje lesene hiške - piknik - 26.6.2012 greva dalje... kolk klima požge in kolk bojler za recmo 5 ljudi elektrike sred zime? pa a ni bojler malo dražji kot 100€ ? Re: Ogrevanje lesene hiške - Mirando - 26.6.2012 a boš podal predlog kako naj ogreva bivalno brunarico, ali boš meni postavljal vprašanja...? odpri za to, drugo temo... .... podaj kontra predlog, pa lahko diskutiramo....ti pa z eno besedo napiši, da je moj predlog slab, zanič, brezvezen... in naj vgradi xy napravo z xy zalogovniki, inverter klimami, tč za sanitarno, ali pa, bogsigavedi kaj še, ali .......... ! gibljemo pa se na imenovalcu - ogrevanju 2x 35m2, lesene brunarice, podatkov o številu oseb pa nimamo.... 10kw kamina, tudi toplovodnega - osebno pač v to ne bi dal .... ajde, morda manjšega, max 6kw če morda obstaja..........investitor pa ga morda/najbrž bo.....z vso "dodtano" opremo, pa še kaj poleg.......za vmesna obdobja, za toplo vodo...ipd....... hock: forumi pa pač omogočajo izmenjavo mnenj, izkušenj...itd. Re: Ogrevanje lesene hiške - piknik - 26.6.2012 Torej toplovodni kamin bo zelo redu,saj zelo malo pokuri (računaj pri tebi 3 do max5 metrov drv na leto) zalogovnik nujno potreben za poleti za sanitarno vodo, takoj iz kamina vezava iz bakra in nato aluplast (lahko tudi baker) |
