Kako zakriti razdelilne doze - Print verzija
+--- Tema: Kako zakriti razdelilne doze (/showthread.php?tid=4490)
Strani: 1 2 3
Kako zakriti razdelilne doze - matjaz1973 - 19.10.2006
V novogradnjo so nam električarji izvedli grobe elektroinštalacije. Verjetno smo jih premalo nadzorovali, saj so "nasrali" OGROMNO razdelilnih doz pod stropom. Za ilustracijo, v spalnici jih je približno 15; za vsak šuko ali stikalo so pod stropom postavili razdelilno dozo. Saj razumem, da se na ta način inštalacije lažje postavijo in vzdržujejo, ampak estetski učinek je katastrofalen.
Zdaj razmišljam o tem, da bi doze nekako prekrili. Kabli so že v ceveh, povezave v dozah so narejene, ometov pa še ni. Verjetno bi lahko doze (vsaj tiste najbolj običajne, npr. "šivanje" šuko vtičnic ipd.) nekako prekril, saj je verjetnost, da bi kdorkoli kadarkoli posegal v njih, minimalna. Pred tem bi seveda poslikal vse stene, da bi natančno vedeli, kje se doza nahaja, če bi jo kdaj potrebovali.
Ali ima kdo kak predlog ali izkušnje? Mogoče obstajajo pokrovi, ki jih vstaviš v dozo pred ometi ali pred prekrivanjem zidov z vilaplanom?
Prosim za pomoč!
- spela - 19.10.2006
ja, bogate izkusnje. pri svojem delu sem videla ze podobno katastrofalno nastreljane razdelilne doze, brez vsakega reda, kamor pade pac pade. po moznosti so se z vijaki pritrjene...
ponavadi to resujemo tako, da knaufar izreze "pokrovcke" iz knaufa in se potem se enkrat prebarva strop. za vsak slucaj navadno na sredino zapicimo koscek bucike, da se jo kasneje lazje najde - jasno se prebarva tudi cez buciko.
Ne razumem čisto tega z knauf pokrovčki? Naša izvedba ni knauf, ampak navadni ometi. ALi predlagaš, naj po končanih ometih doze "zapremo" s knauf pokrovčki, vse to pa nato zamažemo z vilaplanom? Bojim se, da bo prišlo do razpok na mestih, kjer je doza? Mogoče bi bilo učinkovito bandažiranje?
kako je to izvedeno, ne vem, ker to prepustim knaufarju :wink:
je res, da je bil v nekaj primerih ze strop iz knafa - pa ne spuscen.
v enem primeru pa ni bil, pa zaenkrat se ni razpokalo.
- vincent - 19.10.2006
poslikajte, pomerite, predvsem se pa prepričajte katera doza je za kater kabel - vtičnico, stikalo...oz. čemur je namenjena...ker če bo kdaj narobe da boste izštemalo samo tistih nekaj, ki bi lahko bile vzrok za težavo.
POtem pa kot je bilo rečeno..namesto plastičnih pokrovčkov date noter knauf 'pokorvčke' ki jih je treba zbandažirati - zakriti z cementnil lepilom za knauf.
Zadeva ne bo nič pokala. Lahko pa to zakrivanje naredite takrat ko bodo ometi že končani. Upam da so doze toliko pogrezjene da bojo vsaj pol centimetra globje od oometa. Če bojo potem samo noter pokrovček, čez pa lepilo za knauf (perflix) kamor vgrezneš mrežico.
Ko se stena ravna z izravnalno maso tudi po d razno ne bo videti kje je doza.
no, evo, sem imela prav :wink:
ocitno tudi drugi to delajo. Big Grin
- Gold_Horn - 19.10.2006
vincent Napisal:poslikajte, pomerite, predvsem se pa prepričajte katera doza je za kater kabel - vtičnico, stikalo...oz. čemur je namenjena...ker če bo kdaj narobe da boste izštemalo samo tistih nekaj, ki bi lahko bile vzrok za težavo.
To je vse lepo in prav... če so le štromarji naredili vse OK! Ker če niso bodo potem spet vse razturili.
Sigurno si pa daj vse poslikat te doze... pa še kako merilo daj zraven, da jih boš lahko kasneje našel če bo potrebno. Potem pa naredi tako kot ti je opisal vincent.
Takim štromarjem bi pa jaz takoj pokazal kjer so vrata.
Upam da jih še nisi mastno plačal.
lp,
Gold_Horn
- betonmajster - 19.10.2006
Isto rešitev imam v kopalnici nad tušem.
Ko sem preurejal kopalnico se mi ni dalo prestavljati elektrike in sem jih zaradi varnosti zablindiral.
- rok2006 - 20.10.2006
Pri nas smo dali v te doze čez žice karton, čez pa purpen in 2 cm ometa. Problem rešen Smile Pametno je edino prej poslikat, da kasneje veš kje štemat, če bi slučaaaajno kdaj rabil te doze.. ampak mislim da se ni za bat.
- mici - 20.10.2006
Ne vem, ali smo mi edini, ki nimamo niti ene razdelilne doze v hiši? Vse je zvezano v stikalih.
- Dees - 20.10.2006
še malo bolj enostavna je rešitev, če vse skupaj pred tem zapreš z originalnimi plastičnimi pokrovčki za ometavanje, ki imajo spredaj tri plastične "bucke", da jih lažje najdeš. Vprašanje je samo, če jih dobiš za vse dimenzije. Sam sem jih imel le za fi 60, ki smo jih sicer po ometavanju skoraj vse odstranil, ampak tudi tam kjer jih nismo, je vse OK
- matjaz1973 - 20.10.2006
Kakšni so originalni pokrovčki za ometavanje?
- spela - 20.10.2006
predvidevam, da je potrebno te pokrovcke potem tudi ometat?
- Gold_Horn - 20.10.2006
Ti pokrovčki so namenjeni za zaščito doz pri ometavanju, da zidarji ne zapolnijo lukenj.
Nekateri namesto tega enostavno zatlačijo pred ometavanjem papir...
Ti pokrovčki so ponavadi redče barve in imajo kot je napisano na sredini bucke da se lahko lažje izvleče.
Če pa obstajajo za vse dimenzije pa nebi vedel.
Meni se zdi enostavneje z iz gips plošč narest pokrov... pa še pocen je.
lp,
Gold_Horn
aham, torej to ni neka boljsa resitev, kot ze preizkusen knauf.
