Ogrevanje na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje na pelete (/showthread.php?tid=44299) Strani:
Ogrevanje na pelete - tepsija - 5.5.2012 Lep pozdrav, živimo v cca. 50 let stari hiši in jo pozimi ogrevamo na plin - priklopljeni smo na mestni plin. Poraba je zaradi slabe izolacije hiše precej velika (vsaj po moji oceni) - za komunalo (ne samo ogrevanje) plačujemo ovašal okoli 250EUr mesečno. Izolacijo sicer urejamo - izolirali smo plošče med nadstopji, zamenjali streho, vendar glavni posegi - izolirano podstrešje in fasada še čakajo na vrsto - beri, na kapital. Vse pogosteje slišim ugodnosti ogrevanja s pečni na pelete in se mi poraja cel kup vprašanj. Kako rešiti z dimnikom, če se obstoječemu ogrevanju doda še peč na pelete? ALi povsem zamenjati ogrevanje na plin in ogrevati samo na pelete? Skratka cel kup vprašanj, ki so pa predvsem vezana na obstoječe stanje. Berem in berem ter iščem raznorazne varijante na forumih, predvsem tule na Pod svojo streho vendar sem vedno bolj zmeden. In sedaj temeljno vprašanje za katerega prosim za odgovor oz. pomoč. Ali mi lahko kdo svetuje izvajalca, podjetje ipd. ki bi prišel pogledat situacijo na dom in potem ustrezno svetovati. Smo v okolici Velenja, natančneje, Škale pri Velenju. Hvala za koristne informacije, Marko. Re: Ogrevanje na pelete - Sanchezz - 5.5.2012 Pozdravljen, to vprašanje bi lahko umestil kar v katero izmed obstoječih tem. Nisi nam povedal kakšen dimnik imaš, koliko prostoraza peč? Koliko časa imaš in koliko denarja si pripravljen namenit investiciji? V kolikor se odločaš za spremembo sistema po moje ni smiselno obdržati obstoječe peči, ker so peleti itak avtomatski (z nekaj ročnega dela - odvisno od peči). Re: Ogrevanje na pelete - tepsija - 5.5.2012 Se opravičujem, res bi lahko vprašanje objavil v obstoječi temi. Zmedlo me je ravno obilje informacij. Sicer bi res najrajši imel ogled na domu, pa vseeno; dimnik je nerjaveč vstavljen v obstoječo cev od zidanega dimnika - trenutno služi kot kondenazcijski dimnik za plinsko peč, vsaj tako so mi povedali. Prostora za peč imam kar precej - spet odvisno od ogleda, ker je namreč v kleti še stara, neuporabna krušna peč, ki bi se jo dalo porušiti in pridobiti še prostora; čas imam ves, ker zaenkrat ogrevanje imamo rešeno, vendar bi želel menjati, če bi se dalo še pred zimo; denar - pojma nimam v kakšnem rangu je ta investicija, zato se zaenkrat še nebi omejeval. Re: Ogrevanje na pelete - xgego - 5.5.2012 Pozdravljeni, Jaz sem poizkušal pri dveh slovenskih ponudnikih in sicer obnovljivi viri (kotli extraflame) in podjetje artim (kotli herz). Oboji so bili pripravljeni pogledat in pripravit ponudbo, svetovat... Je pa cenovno razlika med tema dvema cca. 3000€ tako da je za razmislit (recimo extraflame 3500€, herz 6500€ +ddv). Za ostale ne vem. imaš pa v štorah etiks, pa še pri njih vprašaj (imajo tudi internetno stran s ceniki nekaterih kotlov)... LP in vso srečo. Re: Ogrevanje na pelete - ziggy73 - 7.5.2012 Lp Izbira kotla na pelete je odvisna predvsem od vaših finančnih sredstev. Kvalitetni kotli na pelete predvsem avstriske proizvodne so dražji se pa ne morejo primerjati z ostalimi drugo ali tretje razrednimi. Lahko izberete pač eno sredino, pomembno pa je da ima kotel lambdo sondo ki pomaga pri boljšem izgorevanju in s tem pomaga k boljšemu izkoristku. Dimnik pa ne bi smel bit problem ker če ne gre po obstoječem lahko postavite drugega montažnega iz inox pločevine tudi na zunanjo steno Re: Ogrevanje na pelete - kadotr - 7.5.2012 Lepo prosim tip gorilnika in znamko z lambda sondo. Konkretno prosim! Napišite razlog za nabavo gorilnika z lambda sondo, če se vseskozi uporablja enake pelete. Tudi to konkretno! Sicer bo razprava spet zašla na teorijo, kot se je začela sedaj, pa že tudi neštetokrat prej. Teorije je kmalu zadosti, na plan izključno s prakso! Lp J. Re: Ogrevanje na pelete - tepsija - 7.5.2012 Se strinjam z zgornjim zapisom - s tistim delom, ki zavrača teoretične razprave ... Kot avtor teme sem želel predvsem nasvete na koga se obrnati za ogled situacije na terenu in potem ustrezno svetovanje glede izvedbe. Glede na to, da je naslednji teden sejem ENERGETIKA v Celju, mislim, da bom največ informacij dobil tam. Če pa kdo ima kak pameten nasvet pa le na plan z njim. Re: Ogrevanje na pelete - Sanchezz - 7.5.2012 Tepsija ti očitno rabiš samo seznam monterjev. Za to bi lahko vzel imenik. Najboljše da res greš na sejem in si ustvariš okvirno sliko (tudi glede stroškov). Pol pa pridi sem z konkretnimi vprašanji, da nebomo samo teorije nabijali vsi (npr. lamba- ja ali ne) Re: Ogrevanje na pelete - ziggy73 - 7.5.2012 Lp kadotr, kako pa veš da bodo oziroma da so peleti vedno enaki lahko so na videz pa še to ne. Mislim da tudi ti nimaš veliko prakse če ne veš za kaj naj bi bla lamda sonda in kakšen je sploh njen namen. Avtor teme naj pa res vzame kakšen poslovni imenik in zbere ponudbe Re: Ogrevanje na pelete - kadotr - 7.5.2012 Ziggy73, glede peletov se mi morda kaj sveti. Kar nekaj uporabnikov veselo kuri popljuvane Savine (Srbac) v še bolj popljuvanih Ferrolijih in kritiziranih Biodomih 27... Torej povej vendar, kakšno imaš osebno ti mašinerijo, kakšne konkretne težave si imel, kako si jih reševal, ali bi še enkrat kupil enako tehniko. Če pa težav ni bilo, se pa vsaj pohvali, kako si zadovoljen. Take informacije nekaj veljajo, razglabljanje o "lamda" sondi pa ... Pričakoval bi nekaj podobnega, kot je bil pred časom prispevek g. Mihaela glede Etinega vplinjaka, resnično je mnogim odlično svetoval. Ali sem torej prezabit in prezahteven? Lp J. Re: Ogrevanje na pelete - ziggy73 - 8.5.2012 Lp kadotr, nisem rekel da so kakšni peleti slabi samo ni vedno ista sestava je lahko podobna ... Sam osebno uporabljam peč froling 85kw na sekance ki ima popolno avtomatiko in nimam nobenih težav obratuje že 8 let, tako da sem zadovoljen in mi ni žal investicije. Mislim da bo pa lamda čez cas skoraj obvezna zaradi izpusta CO2. Re: Ogrevanje na pelete - xavi - 8.5.2012 Predidevam, da je ta mestni plin zemeljski plin, ki ima večjo kalorično vrednost, kot recimo UNP, pa še cenejši je. Verjetno z tem plinom tudi segrevaš sanitarno vodo in tudi kuhaš z njim. Glede na to, da je kotel kondenzacijski, ima izkoristek kao preko 100 %. V kolikor boš prešaltal na pelete, so peleti res cenejši energetski vir, vendar se tukaj postavlja vprašanje kvalitete samih peletov, ki ti je noben ne more garantirat, izkoristek samih peči je slabši kot pri kondenzacijskih kotlih, pa verjetno plina ne boš odklopil, da ti ostane za kuhanje in toplo vodo, tako, da ti ostanejo tudi vsi tisti prispevki, ki jih moraš plačat, ne glede na porabo. Ko vse skupaj sešteješ, boš ugotovil, da z takšno menjavo ne boš kaj prida profitiral, če seveda pozabiš na invensticijo. Mislim, da na komoditeto in sam izkoristek je zemeljski plin še vedno najboljša opcija za radiatorsko ogrevanje ob toplotnih črpalkah tipa HT seveda. Re: Ogrevanje na pelete - ziggy73 - 9.5.2012 ogrevanje na pelete je sigurno ceneje moramo pa upoštevati dejstvo da bo tudi cena plina v prihodnosti višja Re: Ogrevanje na pelete - tepsija - 9.5.2012 xavi Napisal:Predidevam, da je ta mestni plin zemeljski plin, ki ima večjo kalorično vrednost, kot recimo UNP, pa še cenejši je. Verjetno z tem plinom tudi segrevaš sanitarno vodo in tudi kuhaš z njim. Glede na to, da je kotel kondenzacijski, ima izkoristek kao preko 100 %. V kolikor boš prešaltal na pelete, so peleti res cenejši energetski vir, vendar se tukaj postavlja vprašanje kvalitete samih peletov, ki ti je noben ne more garantirat, izkoristek samih peči je slabši kot pri kondenzacijskih kotlih, pa verjetno plina ne boš odklopil, da ti ostane za kuhanje in toplo vodo, tako, da ti ostanejo tudi vsi tisti prispevki, ki jih moraš plačat, ne glede na porabo. xavi - kaj je to radiatorsko ogrevanje ob toplotnih črpalkah tipa HT? Ker po moje moj kotel ni tako dober kot pišeš - je 15 let star in tudi za kondenazacijski dimnik so mi samo rekli, da je to in ni nujno, lahko daje samo navaden dimnik od peči. Je pa bil včeraj prvi mojster na ogledu, vendar kot sem pričakoval, seveda je vse možno in kot sem si predstavljal, za cca. 5k EUR - subvencija. Zmotilo me je pa to, da je rekel, da je zalogovnik za pelete takšen, da ga moraš dvakrat tedensko polnat s po 180 kg peletov, kar po hitrem izračunu z neko povprečno ceno peletov da višjo cifro kot trenuten strošek ogrevanja. Kateri podatek o mesečni porabi plina bi bil merodajen za približno primerjavo koliko energije porabimo na mesec (povprečje)? A se to sploh da tako neposredno primerjati? Hvala. Re: Ogrevanje na pelete - xavi - 9.5.2012 Saj tvoji stroški ogrevanja niso nič posebnega, če praviš, da so še tu druge komunalne storitve, zato si pravilno ugotivil, da ne bo ogrevanje z peleti kaj cenejše. Če pa še naletiš na slabo kvaliteto, potem pa še toliko slabše. Danes nima vsak možnosti ogrevanja na zemeljski plin, kot ti. Poglej prvo, kakšen izkoristek ima tvoj 15 let stari kotel, prepričan sem da preko 90%, in potem razmisli, če se ti sploh splača kaj menjavat. Ker če tudi ostaneš na plinu, boš imel mogoče kakšnih 10 % boljši izkoristek pri novem kotlu. Če pa ti stari kotel crkuje in plačaš več za servis, kot pa je kotel vreden, je pa to druga pesem. Če bi jaz imel v bajti zemeljski plin (ne UNP ker je drag in še manj kaloričen), bi kar ostal na njem. Tako pa tudi sam razmišljam o peletih, čeprav sem skeptik predvsem zaradi kvalitete samih peletov, energenti se pa tako vsi dražijo, eni manj drugi bolj hitro. Vsekakor je najboljša opcija toplotna črpalka HT (črpalka prirejena za radiatorsko ogrevanje do 80 C) vendar je invensticija vsaj 2x dražja. V kolikor še ti peč deluje, ti predlagam, da ostaneš na njej, denar pa investiraj v čim debelejšo toplotno izolacijo ( vsaj tako debelino, da ti eko sklad povrne del stroškov), izolacijo podstrešja, ter v menjavo oken - troslojna z izolacijskimi roletami, pa boš videl, kako se ti bo račun zmanjšal. Izolacija se ti ne bo kasneje nikoli podražila ali pokvarla, da bi moral razmišljat o njeni zamenjavi. LP |
