Prvi osnutek naše hiške - Print verzija
+--- Tema: Prvi osnutek naše hiške (/showthread.php?tid=44269)
Strani: 1 2 3 4
Prvi osnutek naše hiške - spitbox - 4.5.2012
Prosil bi za komentar prvega osnutka naše bodoče hiške...
S tem osnutkom nameravam it k projektantu, s katerim bova potem vse natančno dodelala.
Šlo bo za klasično gradnjo, z mansardo, dvokapnica z ravno streho nad garažo.
Ideja je, da bi v prvi fazi dokončali le pritličje in bi bila spalnica spodaj z dodatno malo sobo (shramba) za majhnega otroka... Nato, ko uredimo mansardo, se spodnja soba spremeni v pisarno, mini otroška soba pa postane shramba (vhod skozi stopnice).
Lega je: zgoraj: jug, spodaj: sever, levo: vzhod, desno: zahod.
Prosim, če poveste kaj bi vi drugače naredili?
Re: Prvi osnutek naše hiške - Tku - 4.5.2012
Kakorkoli se boš vsedel na sedežno, bo vedno odsev nekega okna na TV.
Re: Prvi osnutek naše hiške - gt001 - 4.5.2012
Zdravo,
- prostor shramba: dostop samo iz spodnje spalnice - kaksen namen imate s tem prostorom? Je sicer shramba za kuhinjo misljena pod stopnicami?
- utility: sirina 1,2m je hudo malo. Ce imate notri PS/SS, je le to z odprtimi vrat ze meter sirine. Bo tudi kurilniski del tu notri?
- garderobne omare/obesalniki bodo predvideni na drugi strani stene, kjer je TV?
- garaza bo ogrevana? ce ne, potem bodo konkretne izgube skozi hodnik.
- spodnja spalnica, ki bo nekoc kabinet lahko tudi skrajsate, menim da je 10m2 ok, in dobite dodaten prostor v utility.
sicer pa razumem vaso dilemo - dajemo tudi mi zdaj nasa pricakovanja na papir Smile
Re: Prvi osnutek naše hiške - spitbox - 4.5.2012
Hvala za tvoje mnenje.
- utility je res premajhen: a 1,5m bi bilo dovolj, če je širok. Ogrevanje bo na toplotno črpalko.
- ja, garderoba bo na tej steni od TV-ja.
- glede ogrevanja garaže še nisem razmišljal?! A meniš da bodo prevelike izgube? A se ne da te stene, ki meji na garažo temeljito izolirati? Ideja je, da v garažo dam kak radiator, za primere kakšnih RD zabav, pink ponk turnirjev itd. Smile.
- glede spodnje spalnice se strinjam, lahko jo zmanjšamo. Vendar ena ideja je, da bi začasno živeli v pritljičju in bi mansardo urejal počasi po vselitvi... Zato so tudi iz te sobe vrata v manjšo sobico, kjer bi bila otroška posteljica, kasneje shramba. Glede tega še morem razmislit.
Re: Prvi osnutek naše hiške - Faros - 4.5.2012
Delati sobo za avto je neumnost. Znebi se garaze...
Re: Prvi osnutek naše hiške - Sammmy - 4.5.2012
Faros Napisal:Delati sobo za avto je neumnost. Znebi se garaze...
Kako smo si različni :wink:
Re: Prvi osnutek naše hiške - luky - 4.5.2012
ja res je...
verjetno je garaža še za kaj drugega, recimo kolesa, še kakšno športno opremo, kosilnico, orodje,...
jaz si ne predstavljam, da bi bili brez garaže.
splitbox:
mi smo na istem - par tem pod tvojo Smile
Enako razmisljamo o spodnji spalnici, da gremo cimprej na svoje. Smo kalkulirali in probavali in je ca 10m^2 dovolj, ker kasneje za kabinet je cisto preveliko. Tudi tista shramba, ki bi imela neko pametno funkcijo zgolj kot zacasna otroska sobica ni ok, probajte mal pokombinirat tam.
Sicer se da garazo ornk izolirat in ogrevat, vendar kot sem rekel - drag sport. Ce ti prostor na parceli dopusca je idealna varianta, da imas garazo odmaknjeno od hise za ca. 2m, vhod pa preko skupnega vetrolova - potem garaza osnovna izolacija, za piknik in sportne variante (parkrat v ogrevani sezoni) pa raje kaksna plinska infra, elektricni radiator ali kaj podobnega - moje mnenje.
Faros, garaza je ze ok => ce delas nadstresek potem stroskovno do garaze ni dalec, funkcionalnost pa neprimerno vecja.
Kot sem že povedal bi rad garažo koristil ne samo za avto temveč tudi za kup ostalih priložnosti... Pri svojih starših smo jo koristili za vse RD zabave, novoletne žure itd.
Tako smo imeli dnevni prostor čist in te ni bilo strah, da bi se kaj uničilo...
Je pa res, da sem iz štajerske in so te zabave morda nekoliko bolj divje kot kje drugje v Sloveniji Smile...
Dejstvo pa je, da si še lahko premislim, saj me skrbi dodatni strošek z garažo ter toplotne izgube. Želim čimbolj energetsko varčno hišo.
Re: Prvi osnutek naše hiške - Žerjavar - 4.5.2012
Citat:saj me skrbi dodatni strošek z garažo ter toplotne izgube. Želim čimbolj energetsko varčno hišo.
Tu garaža nima velikega vpliva. Zunanje stene stanovanja normalno izoliraš (tudi steno med stanovanjem in garažo). Zunanje stene garaže in ploščo (teraso) pa izoliraš s polovično vrednostjo. Kot izguba toplote zaradi garaže šteje le toplotni most preko zidov garaže, kar pa se vse koristno porabi za temperiranje garaže, da v njej ne zmrzuje.
Re: Prvi osnutek naše hiške - katja a - 4.5.2012
Zdravo,
že nekaj časa spremljam forum, tokrat sem se odločila da tudi sama malo pokomentiramSmiletole je moj prvi postSmile... se strinjam da zaprta garaža ni potrebna, dovolj je nadstrešek...generalna organizacija tlorisa se mi zdi simpatična..kar bi spremenila je da bi spalnico direktno povezala s kopalnico z drsnimi vrati, posebaj zorganizirala wc za goste, shrambo, ki naj bi na začetku služila kot soba za otroka pa bi skušala povečat. Prav tako bi spremenila pozicijo okenske odprtine v spalnici, tako, da ko se zbudiš lahko pogledaš skozi okno...sploh če je pogled lepSmilezunanjo teraso pa bi lahko nadkril in vključil kakšen kamin kar je simpatično za piknike na prostemSmile
Re: Prvi osnutek naše hiške - X-nation - 4.5.2012
Sammmy Napisal:
Res smo si različni. Mi imamo garažo, spodaj v kleti (klet je s treh strani zasuta). To pri nas ni "soba za avto", temveč je soba za naš "komot". Pozimi se vsedemo v topel avto, ob dežju ne odpiramo dežnikov in nismo napol mokri, ko pakiramo (pozimi npr.) to počnemo brez da bi se vsakič oblačili v bunde in obuvali, preprosto zložimo v prtljažnik, pa čeprav je ura deset zvečer (tudi v pižami :wink: ), ko pridemo domov nam nihče ne gleda pod prste kaj smo kupili ipd. (prej v bloku so bili vsi na tekočem kaj imamo po vrečah), pozimi se velikokrat ko gremo na daljšo pot vsedemo v avto v puloverjih, bunde pa lepo zložimo zadaj ne da bi hodili ven..............
V garaži imamo spravljenih še en kup drugih stvari, ki jih pri hiši rabiš, zato pri nas na parceli ni in nikoli ne bo dodatnih prizidkov, lop ipd.
Hvala bogu, da lahko naredi vsak kot želi. Vendar zame garaža ni luksuz za avto temveč luksuz za mojo rit.
Re: Prvi osnutek naše hiške - najindom - 4.5.2012
zakaj vrata iz sobe, pisarne v shrambo, kaj vam bo to?? menim da je dovolj samo iz kuhinje.
Samostojno okno ki je v dnevni s. dajte stran in sedežno obrnite s hrbtno stranjo proti pultu kuhinje, tv pa dajte na steno kjer je bilo prej okno in je problem s svetlobo rešen!! Big Grin
Hvala za vaše odgovore in nasvete... Z določenimi zadevami ste mi odprli oči (stopnice v dnevni sobi, utility, razporeditev v dnevni sobi TV, itd.).
Načrt sem nekoliko preoblikoval in sedanja verzija je takšna...
Zaradi omejitve parcele sem garažo zožal, tako da je zaenkrat predvidena samo za en avto.
In nama to zadošča, trenutno tako imava samo en avto, v kolikor bosta dva bo slabši pač pod nadstreškom...
Vrata iz sobe v pisarno so zato, ker najprej bomo živeli samo v mansardi, kar pomeni, da bova mi2 spala v pisarna, otrok ali 2 Smile pa v spalnici. Kasneje pa uredimo še mansardo...
Zaenkrat mi je večina kar všeč, razen hodnika, ki je precej dolg. Morda ga ločim s steno, ki je vzporedno s kopalnico in utility in na ta način naredim nekakšen vetrolov.
Treba prespat in ponovno razmislit...
Za vse tiste, ki se podobno sami lotevate risanja osnutkov pa tole...
Sam že več kot 1 leto rišim in brišem ter sem imel že vse možno varijanta hiše... Ko že misliš, da si narisal sanjsko hišo, zadevo prespiš vidiš novo idejo in vse skupaj se ti pade v vodo... Upam, da pridem kmalu do cilja, saj me projektant čaka, da prične z dokumentacijo. Veliko sreče vse sotrpinom Smile
katja a Napisal:Zdravo,
Super Katja, sem vesel, da te je moj post vzpodbudil k prvemu komentarju Smile.
Sedaj sem nekoliko predelal načrt, tako da bo kak tvoj komentar več kot dobrodošel.
Za direktna vrata do kopalnice pa se nisem odločil, saj ne bi rad jemal prostora že tako majhni kopalnici.
