Vgradne LED luči - problem. - Print verzija
+--- Tema: Vgradne LED luči - problem. (/showthread.php?tid=4415)
Vgradne LED luči - problem. - Matej25 - 13.10.2006
nameravam vgraditi 6 led žarnic v strop v spalno sobo, žarnica je GU10 220V z 38 led, kupil se eno tako led žarnico za poizkus kako deluje oz kako svetlobo oddaja, problem ja pa sledeč, da kadar sem priklopil luč je rahlo (prou malo lih da se je svetlikala) gorela tudi če ni nisem vklopu z stikalom, ko sem potegnil ven fazo ali nulo je končala svetit, enako se je dogajalo tudi če sem priklopu drugam po hiši, pa tudi če sem dal namesto nule zemljo not je bilo isto.
Kje bi lahko bil problem, v inštalaciji da prihaja tok po nuli ali zemlji ali je to normalno?
Re: Vgradne LED luči - problem. - ericks - 14.10.2006
Matej25 Napisal:Pozdravljeni,
ce jaz zadevo prav razumem, ti tece tok mimo stikala? pomeri ta tok z ampermetrom in porocaj....
- Jani - 16.10.2006
Najprej preveri kako imaš priklopljeno stikalo. Stikalo mora biti obvezno na FAZI.
Kako je z ozemljitvijo? Imaš do luči potegnjen poseben ozemljitven kabel? Ali imajo luči označeno ozemljitveno sponko?
Ali so na isto varovalko vezni še kakšni drugi porabniki?
- vincent - 16.10.2006
smem nekaj vprašat izven tvoje težave....
kje si kupil žarnice (kak link) ter koliko taka zadeva stane?
drugače pa...tudi jaz pbi prekontroliral ali imaš stikalo vezano na fazo..ker tok pod nobenim pogojem ne spe priti do žarnice ob izklopljenem stikalo (ne glede lai gra za led, neon oz. kaj tretjega.
mislim da t nekaj ne štima z vezavo (torej iskanej napake v dozi).
- madrider - 16.10.2006
Glejte kot vemo ledice porabijo zelo malo toka za svoje delovanje.
Če dve žice z fazo tečeta dve žici se v drugi inducira napetost čeprav tok teče samo po 1 žici.
Zdej predlagam rešitev da daš dvopolno stikalo in prekineš tako fazo kot ničlo, drugo mi ne pade na pamet, je pa že enkrat bla taka tema tuki in smo prišli do enakega zaključka.
- ericks - 16.10.2006
vincent Napisal:smem nekaj vprašat izven tvoje težave....
led bos najceneje dobil na ebay-u iz hong kong-a. drugace pa sem jih zasledil tudi ze v obi-ju in conrad-u.
madrider Napisal:Glejte kot vemo ledice porabijo zelo malo toka za svoje delovanje.
tole s tokom drzi. indukcija tukaj lahko ze povzroci, da zadeva rahlo zasveti, pa vendar....
jaz imam ze nekaj teh zarnic z led montiranih, pa nikjer ne svetijo, ce je stikalo izklopljeno. imam pa led z klasicnim grlom E-27, predvidevam da dobim fazo na srednjem prikljucku.
- madrider - 17.10.2006
ericks Napisal:
Načeloma je vseeno kje je faza, ker ledice delajo na enosmerno napetost, se pravi sveti ko je napetost pozitivna v negativni smeri pa ne prevaja in ne sveti in ne porablja energije, zaradi vztrajnosti pa sveti skozi oz to delo opravi kak ugrajen kondenzator ...
- Jani - 17.10.2006
Tole me spominja na radio Erivan.
Načelno je vseeno kje je faza...
Ja, načelno morajo ledice ugasniti, ko obrneš stikalo.
Načelno, seveda.
Za tiste, ki mislijo, da je vseeno kje je priklopljena faza: potegni žice iz razdelilne doze, tako da bodo neizolirane štrlele ven. Levo roko skrij za hrbet! Eno nogo dvigni s tal. Stegni kazalec ne desni roki. Previdno se s kazalcem dotakni vsake žice posebej. Pozor, vsake posebej, nekakor dveh hkrati.
poskus ni smrtno nevaren, razen, če niste srčni bolnik v zadnjem stadiju. Je pa poučno. Takoj ti je jasno, da faza je pomembna.
- Jernej - 18.10.2006
Jani Napisal:Levo roko skrij za hrbet! Eno nogo dvigni s tal. Stegni kazalec ne desni roki. Previdno se s kazalcem dotakni vsake žice posebej. Pozor, vsake posebej, nekakor dveh hkrati.
Jaz bi samo še dodal: tista noga, ki ostane na tleh, naj stoji na suhi deski ali kosu stirodurja. Samo ena nevarnost še obstaja. Če imaš dovolj debelo kožo, naenkrat faze ne bo v nobeni žici...
- Jani - 18.10.2006
Dodatna navodila za zgoraj opisani poiskus:
Pri poiskusu se lahko zgodi, da oseba pade po tleh. Zato je treba poskrbeti, da v okolici ni nobenih nevarnih predmetov. Vsaj tri metre naokrog naj ne bo nobenih nožev ali drugih ostrih predmetov in nevarnih robov in nobene šipe ali kaj podobnega, kar bi lahko poškodovalo človeka pri padcu.
Tla so lahko tudi mokra, to samo poveča pedagoški učinek.
Če poskus ni zadosti poučen, je treba samo malo osliniti kazalec, sezuti čevje in ponoviti vajo.
V primeru skrajne smole, recimo, da so tla obložena z zelo kvalitetnim toplim podom ali drugo plastično oblogo, lahko izostane pričakovani rezultat. V tem primeru naj se poišče druga doza v bolj primernem prostoru. Fino je, če so po tleh keramične ploščice.
- madrider - 18.10.2006
Ok ne pretiravajte ... se ve da "je na fazi napetost", ničla in zemlja pa sta na potencialu zemlje, ok tuki nč nouga
Zdej mi pa razloži zakaj naj bi žarnica drugače svetila če obrneš fazo in ničlo ???
Zakaj pa naj bi led dioda drugače svetila ???
- Jani - 18.10.2006
Načeloma ni razlike.
Razen...
v tem konkretnem primeru bi pričakoval, da je bilo stikalo na nuli namesto na fazi. Ko je bilo stikalo razklenjeno, je bil na žarnicah (oz. ledicah) še vedno potencial faze. V tem primeru lahko tok teče od faze preko žarnic proti zemlji - lahko preko ozemljitve - precej bolj verjetno pa kar preko ohišja in zidu, stropa...
Če bi bila ozemljitev pravilno priklopljena in kakovostno izvedena, potem bi ledice svetile s polno močjo. Ker niso svetile s polno močjo, dvomim v priklop ozemljitve. če pa je ozemljitev priklopljena, potem je tu še hujši problem slabe ozemljitve, kar je tudi treba rešiti!
Možnih je še nekaj razlag tega pojava - kajti vse mogoče zadeve se najdejo v razdelilnih dozah... Kolegi so našteli nekaj možnosti - od teh resno dvomim v indukcijo iz enega vodnika v drugega. Glavni razlog je, da je za efekt potreben sklenjen tokokrog- ta pa naj bi bil razklenjen s stikalom - torej bi morali tudi v tem primeru predpostaviti še en dodaten tokokrog... Sploh pa so inducirani tokovi v normalnih raznerah hišne inštalacije relativno majhni in ne bi smeli povzročati takšnih pojavov. Žarnice se same od sebe ne prižigajo zaradi indukcije, razen ob izredno hudih nevihtah s hudimi strelami. Ta pojav sem videl samo enkrat v življenju.
To maš prav da načeloma zadeva nebi smela svetiti.
Samo v primeru da je vsa inštalacija pravilno izvedena in žarnica preizkušena na več mestih (različnih hišah) res ne vidim druge razlage kot indukcija (to je zaradi slabe izvedbe svetilke z led diodami).
- cardynal - 18.10.2006
madrider in ostali ki ste povedali da je to indukcija imate prav ledica bo svetla pač za moje pojme jaz to v stanovanje nebi dal smo jih prodali nekje 20 komadov in od teh dvajstet smo jih po 14 dneh dobili 10 nazaj tako da smo jih umaknili iz prodaje
po domače povedano ni to to :lol:
