kamin v pasivni hiši? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kamin v pasivni hiši? (/showthread.php?tid=44106) Strani:
kamin v pasivni hiši? - majko - 24.4.2012 čeprav se ogrevava za pasivno izvedbo, se toploti in predvsem vonju ognja ne bi želela odpovedati, zato bi v njej imela tudi kamin. ima tole sploh smisel? in kakšen kamin priporočate? Re: kamin v pasivni hiši? - runocar - 24.4.2012 Tistega na elektriko ... ;-DD Re: kamin v pasivni hiši? - vincent - 24.4.2012 eden je predlog o el. kaminu... drugače pa z vodenim zrakom zaprtega tipa....je pač hiša 'malo manj' pasivna saj dobiš toploto noter s kamnom..ki mora biti ustrezno majhne moči, da ne prekuriš cele hiše :wink: Re: kamin v pasivni hiši? - runocar - 24.4.2012 Kuriš običajno pozimi, takrat pa res ni problem hišo ohladiti ... Re: kamin v pasivni hiši? - majko - 24.4.2012 ej vidva, električni kamin! predlog pa tak :oops: lih zato sem pa napisal tudi VONJ. drva dišijo v ognju, drva... očitno vsa ta sodobna energetika in romantika res ne gredo skupaj :roll: Re: kamin v pasivni hiši? - Popravila na domu - 24.4.2012 Zakaj se nisva odločila za pasivno hišo? Zato, ker se nisva želela odpovedati kaminu. Tako to gre. ................... Sicer nisem strokovnjak na tem področju, ampak verjetno ti največji problem predstavlja rekuperator. Verjetno me bo kakšen energetik popravil, vendar bi v tvojem primeru mogoče malce inproviziral. Zunanji dotok zraka v kamin bi bila ena od možnih rešitev. Nekako sklepam, da imaš v hiši dimnik, ne glede na to, da naj bi bila hiša pasivna??? :? Skratka, svetujem ti nekaj podobnega, kot ti je svetoval @vincent. Lep pozdrav, Mag dom Gorazd Re: kamin v pasivni hiši? - som16 - 24.4.2012 majko, seveda se da izvesti. Cena kamina=kasete, je temu primerna, beri visoka. Ne pozabi še primereno izvedbo dimnika. V priemru , da boš "vonjal" kamin, ne bo primerna zrakotesnost. Tu je težava. Seveda lahko vonjaš drva ob kaminu, ko se bodo sušila. :wink: Re: kamin v pasivni hiši? - majko - 25.4.2012 som, gorazd, vincent, - spet zadeli v nulo. jao, boli nas glava. se grem sicer šele pogovarjat za izvedbo (P ali NEH). pa da vem za ror vgradit ali ne. še dobro, da tukaj prej povprašam :| Re: kamin v pasivni hiši? - klemenv - 26.4.2012 Priporočam ti kamin z dovodom zraka od zunaj. Recimo FranceT prodaja Morsoe. Poanta ni v rekuperatorju, ker ta itak dovaja več kot dovolj zraka, ampak v tem, da se ti zrak v hiši ne ohlaja preko dimnika! Lahko prideš k meni pogledat. Re: kamin v pasivni hiši? - majko - 26.4.2012 kot berem, bi bil kamin zelo pameten ne le zaradi romantike, ampak tudi zaradi sekundarnega vira ogrevanja ob morebitnih izpadih elektrike. kakšna bi bila torej po vaše optimalna (če sploh obstaja) kombinacija za sledeče želje: pasivka ( ali opcija NEH)+TČ (verjetno voda-voda)+kamin (oz. neka peč na drva). Re: kamin v pasivni hiši? - Čojko - 26.4.2012 Dobro izolirano hišo v katero daš izključno <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamnitikamini.si/">http://www.kamnitikamini.si/</a><!-- m --> in imaš čisto vse rešeno. Za dodatni luksuz pa dodaš še eno invertersko klimo. Re: kamin v pasivni hiši? - Kaminček - 22.5.2012 V takih hišah je potrebno zgraditi peč ali kamin s poudarkom na akumulaciji in z majhno močjo. Zagotoviti moramo, da se distribucija toplote, ki jo pridobimo raztegne na največji možni čas. S tem dobimo nežno ogrevanje, ki ne pregreje prostora in ne izpade preveč agresivno. Za tak primer so zelo primerne tudi male lončene peči, katerih moč je pribl. 2-3kW in so za take objekte povsem zadosti, saj toploto oddajajo več ur po končanem izgorevanju. Re: kamin v pasivni hiši? - majko - 25.5.2012 Kaminček Napisal:V takih hišah je potrebno zgraditi peč ali kamin s poudarkom na akumulaciji in z majhno močjo. Zagotoviti moramo, da se distribucija toplote, ki jo pridobimo raztegne na največji možni čas. S tem dobimo nežno ogrevanje, ki ne pregreje prostora in ne izpade preveč agresivno. Za tak primer so zelo primerne tudi male lončene peči, katerih moč je pribl. 2-3kW in so za take objekte povsem zadosti, saj toploto oddajajo več ur po končanem izgorevanju. tale ideja mi je res všeč, ker iz prve roke vem, da lončena peč tako lepo greje po hrbtu, kot me parket ogret s talnim ne bo nikoli ![]() mi je pa mojster pasivec povedal, da je v PH brez problema možen ustrezen kamin in dimnik schiedel absolut. in zdaj vprašanje: PH+TČ zemlja-voda+talno gretje+(za hude čase, romantiko ali izpad elektrike) majhna lončena peč oz. ustrezen kamin. rabim zalogovnik ali ne? pa še: ko iščem in ne najdem - razen po posameznih komponentah - koliko stane samo dimnik schiedel absolut, tako na uč? Re: kamin v pasivni hiši? - vincent - 25.5.2012 majko Napisal:koliko stane samo dimnik schiedel absolut, tako na uč? Če je 'absolut' oznaka za pasivno izvedbe hiše...bi rekel takole čez palec..ker je omenjena 'pasiva' je faktor cene krat 3 napram običjani izvedbi dimnika istega proizvajalca (če tako računaš, ne boš pretirano zgrešil nikjer). Re: kamin v pasivni hiši? - pgtoni - 25.5.2012 Posted: Tue Dec 01, 2009 08:03: pgtoni Napisal:Kamin je pa super zadeva. Kdor si ga želi in je pripravljen plačati x tisoč € naj ga ima. (Meni je bilo takoj jasno, da ga ne bom imel ko sem dobil predračun za dimnik, 3.500€ ...) |
