Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevanja (/showthread.php?tid=43919) Strani:
Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevanja - Senka - 15.4.2012 Pozdravljeni, v enostanovanjski hiši smo si uredili dve stanovanjci za dve gospodinjstvi. Gornje stanovanje se ogreva na nafto (peč na nafto, ogrevanje preko radiatorjev), včasih smo imeli kombinirano peč polena-nafta, ampak se ni obnesla. V spodnjem stanovanju imamo talno gretje in TČ Daiken zrak-voda. Za prehodna obdobja in skrajno silo uporabljamo za dogrevanje tudi klimo. Glede na to, da je nafta vedno bolj draga in da se je naša TČ v letošnji zimi ni najbolj izkazala, razmišljamo o investiciji v peč na polena (50 cm), ki bi ogrevala celotno hišo, torej obe stanovanji. Zanima me ali obstaja na trgu kakšna peč na polena, ki bi jo lahko po potrebi priklopili na eden ali drugi sistem in hkrati (po potrebi) na oba sistema ogrevanja za spodnje in zgornje stanovanje. Torej v primeru, da gre elektrika in odpove tako toplotna črpalka za spodnje stanovanje kot tudi nafta za zgornje stanovanje, da bi lahko oba sistema preklopili na peč, ki bi ogrevala potem celotno hišo? Je kaj takega sploh mogoče? Če bi bilo kaj takega sploh možno, bi bilo še posebej idelano, če bi taka peč zadostila tudi vsem zahtevam Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev. ![]() Če ima kdorkoli kakšen nasvet glede tega, se priporočam .... Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - Senka - 16.4.2012 Glede na vprašanja, ki jih dobivam na ZS, dodajam še enkaj dodatnih informacij. TČ imamo tretjo sezono in do sedaj nismo imeli problemov. Se je dobro obnesla brez dodatnih grelcev. Razen v kopalnici, kjer vedno zmrzujemo, ampak predvidevam, da je tu talno gretje slabo postavljeno (ene ploščice so vedno popolnoma mrzle). Tudi velikost TČ je primerna, saj smo s TČ želeli ogrevat samo spodnbje stanovanje in ne cele hiše. Dejansko je največja težava v tem, da je TČ vezana na elektriko in pri nas zaradi burje večkrat zmanjka elektrike. In takrat smo bosi. Zato rabimo nekaj, kar bo funkcioniralo tudi, ko elektrike ni. Letošnjo zimo pa je bila situacija naslednja: 14 dni zelo močne burje in zelo nizkih temparatur. V tem času nas za ene 4 dni ni bilo doma. V tem času je TČ sama od sebe nehala delat. Predvidevam, da je šla elektrika ali pa se je TČ sama ugasnila, ker je tlak padel prenizko. Ko smo prišli domov, ugotovili težavo in jo rešili, je bilo že tako mrzlo v stanovanju, da je rabila TČ nekaj dni, da je bila temparatura v stanovanju spet normalna. In to je bilo v času, ko je bila pri nas najhujša zima. V tem času smo potem nabijali klimo (kuhinja in dnevna soba), da se je dalo preživet. To nam je dalo mislit - da ostanemo 3 dni brez elektrike zaradi burje (kar se je že dogajalo), nam ne dela ne TČ, ne klima, v zgornjem nadstropju ne dela nafta ... Zato želimo imeti en back-up sistem (NE popolnoma nov sistem, ki bi nadomestil vse, kar že imamo), ki bo funkcioniral tudi, ko ni elektrike. Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - csamo001 - 16.4.2012 Kar se novega kotla tiče mislim, da ne bi bilo problema, čeprav nisem monter. V bistvu sploh ni vprašanje kotla ampak je vprašanje, kako najučinkoviteje izpeljati napeljavo, da bi zadeva delovala, kot si opisala. Sem pa postal pozoren na nekaj drugega. Praviš, da se vaš Daikin ni najbolj izkazal, kar mi je čudno, glede na to, da imajo uporabniki večinoma zelo dobre izkušnje. Kaj je bilo narobe? Imate slabo izoliran objekt? Kakšno kvadraturo ogrevate? Kak tip TČ imate? Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - dedek - 16.4.2012 Jaz sem pri sebi povezal med sabo peč na olje-na drva in tč-vsaka lahko dela samostojno ali v kombinacijiPreklapljam z tripolnim stikalom in z dvema tripotnima ventiloma.Peč na olje sem par dni nazaj odstranil-imam za v bodoče tč in navadno peč na drva za primer izpada toka ali okvare tč-v tem primeru moram ročno nastaviti tripotne ventile,tripotni ventil deluje za preklop dviznega voda tč na dvizni vod peči na drva .Veliko je shem za povezavo na internetu-npr;seltron itd-seveda je pa vezava veliko manj problematična pri radiatorskem ogrevanju kot pa pri talnem.SE DA NAREDITI samo naj to naredi profesionalec-JE precej pasti ki lahko povzročijo nepravilno delovanje ali še kaj hujšega zato naj montazo naredi strokovnjak.Skratka jaz imam za rezervo navadno peč na drva z obvodi mimo črpalk če ni toka,samo v tem primreru greje v pritličju slabše kot v nadstropju. Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - csamo001 - 17.4.2012 dedek Napisal:...,samo v tem primreru greje v pritličju slabše kot v nadstropju. Kurimo drva in bolj redko uporabljamo črpalko, omenjeno pa opažam tudi pri nas. V bistvu je tudi logično; termosifonski učinek dviguje toploto, ki se zadržuje v najvišjih plasteh (beri zgornji štok). Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - dedek - 17.4.2012 csamo001 Napisal:če tok je črpalka dela po potrebi-slabše oziroma bolj počasi ogreva če ga ni -to smo sprobali pred 50 leti ko je bila centralna in črpalka luksuz.pomembno je da nismo brez ogrevanja če se pogoji zaostrijo -tisti ki niso zgradili dimnika misleč da je nepotreben strošek če imaš tč.........dedek Napisal:...,samo v tem primreru greje v pritličju slabše kot v nadstropju. Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - goba - 17.4.2012 V teh časih razmišljati o centralnem ogrevanju brez črpalke (termosifonsko), s pečjo na pregorevanje (samo taka deluje brez elektrike) in brez avtomatike (ne deluje brez elektrike), potem pa to kombinirati s TČ, talnim ogrevanjem in pečjo na olje je popolna neumnost. Zadevo se v teh časih reši, z rezervnim virom električne energije. Že zelo poceni rešitev (manjši agregat) omogoči, da deluje sodoben kotel na polena (pelete, sekance), vse črpalke, vsa avtomatika in peč na olje. TČ, žal ne dela brez el. energije. Z nekaj iznajdljivosti in agregatom ki ima avtomatski zagon ter UPS (ta kombinacija poskrbi, da vse skupaj deluje, če je izpad daljši, ti si pa odsoten), pa lahko rešiš zadevo tako, da boš lakho odsoten več dni, toplo bo v obeh etažah (razen tam kjer ogrevaš z TČ in če bo izpad več dni, kar pa je skoraj nemogoče). Ko boš prišel domov, lahko zopet obe etaži ogrevaš na drva, kar je najceneje. Pri nas problemov z izpadi el. energije nimamo. Imam uplinjevalni kotel in pomožen kotel na elektriko. Če sem več dni odsoten, avtomatika primarnega kotla poskrbi, da gretje prevzame el. kotel. Po navadi v proti zmrzovalnem načinu delovanja. Ko se vrnem zakurim in najkasneje v 2 urah sem na toplem (22 stopinj). L. P.: Goba Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - csamo001 - 17.4.2012 Goba, jaz na to gledam s tega vidika: zakurim in deluje. Brez kakršnihkoli tehničnih upgradeov in potrebi po dodatnih virih energije in premostitvenih rešitvah. In v teh negotovih časih nikoli ne veš... Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - vincent - 17.4.2012 Kot že omenjeno in namignjeno zgoraj....dandanes za delovanje vsaka peč potrebuje leketriko. In v kolikor je vprašanje o zagotavljanju el. toke, potem ejna mestu razmislek o agregatu, ki bo omogočal vsaj tolikod abo delal (ali) gorilec in črpalka...seveda se gor veže še skrinjo in hladilnik pa je stvar rešena. Ker pa nameravate na novo ogrevati eno stanovanje pa...hm..bo najbolj ekonomišno razmisliti v smeri drv....zdaj ali sistem ki se dofiluje sam (sekanci, peleti) alisistem, ki ga je potrebno vzdrževati (Klasišna peč na drva z zalogovnikom) kar bo pomenilo 1 x dnevno kurjenje (seveda ob ustreznem zalogovniku in peči). Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - csamo001 - 17.4.2012 Tourer Napisal:csamo001 Napisal:Kar se novega kotla tiče mislim, da ne bi bilo problema, čeprav nisem monter. V bistvu sploh ni vprašanje kotla ampak je vprašanje, kako najučinkoviteje izpeljati napeljavo, da bi zadeva delovala, kot si opisala.Si hotel povedati da TČ je za en šit! Pozorno preberi še enkrat in boš ugotovil ,da je zadovoljen z TČ samo problem ima z izpadi elektrike in v kopalnici nima dobro položeno talno gretje! :wink: Bom izbral druge besede, ker zgleda selektivno brišejo tu nekateri: preberi, kar sem odebelil zgoraj, ti piiiiiiiiiiip. Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - dadon - 18.4.2012 Pa če bi raje samo kakšen kaminček na drva dodali? Tudi mi smo na burji in večkrat ob elektriko. Prav zato smo že v štartu v dnevni predvideli kamin. Obnese se super. Kurili smo ga, ko smo ogrevali na nafto, celo večkrat kot sedaj ko imamo TČ. Ob letošnji burji sem zaradi akumulacije ob izpadih elektrike ročno dvignil vodo v talnem na 35 stopinj in temperatura v hiši ni nikoli padla po 23, poraba pa tudi ni bila visoka. Glede mrzle kopalnice - povišaj temperaturo vtoka vode, ostale veje na razdelilcu pa malo pripreš pretok. Ni hudič da s 35-40 stopinjami vode ne segreješ kopalnice na vsaj 23 stopinj! Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - Senka - 18.4.2012 Hvala vsem za vaša mnenja, predloge, nasvete ... Prvenstveno smo začeli razmišljat o peči na polena (kot dodatek k peči na nafto) zaradi zgornjega stanovanja, ki se ogreva na nafto (glede na to, da je prihodnost nafte vprašljiva in da cene letijo v nebo). Ampak ... če pa že gremo v tako investicijo, potem je verjetno smiselno, da naredimo na način, da bo taka peč pokrila tudi potrebe spodnjega stanovanja, ki se ogreva s TČ, v primeru izpada elektrike, a ne? Ko smo obnavljali stanovanje smo razmišljali tudi o kaminu, pa se za to nismo odločili, ker stanovanje ni ravno veliko, pa treba bi bilo razbivat skozi zgornje nadstropje in skozi streho, da bi naredili še dimnik. Če sedaj gledam nazaj, bi morda bilo smiselno stisnit eno estetsko peč v kak kot in naredit dimnik kljub razbivanju - ampak zdaj je, kar je. Način, kako je celotno situacijo rešil "dedek" mi je še najbolj všeč, čeprav ne razumem dosti. =) Brez skrbi, če se odločim za kaj takega, bo to delo opravil strokovnjak. Čeprav, če je potem spodnje stanovanje slabše ogreto, se sprašujem o smiselnosti ... Ampak dobro - vsaj vem, da je kaj takega sploh mogoče. Glede kopalnice pa bom klicala monterja, ki nam je delal talno gretje, da naredi to, kar je svetoval "dadon". Jaz se namreč ne spoznam na te zadeve; vem samo, da me zebe vsakič, ko stopim v kopalnico.
Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - dedek - 18.4.2012 Senka Napisal:Hvala vsem za vaša mnenja, predloge, nasvete ...Saj ni premalo segreto samo bolj počasi se ogreva-dalj časa traja da se temperatura v prostoru poviša-čim višje so radiatorji nad pečjo ,boljše je.Zame je to enostavna rešitev če odpove tehnika.Ne sme pa biti peč za drva v zgornjem nadstropju. Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - goba - 19.4.2012 dedek Napisal:Senka Napisal:Hvala vsem za vaša mnenja, predloge, nasvete ...Saj ni premalo segreto samo bolj počasi se ogreva-dalj časa traja da se temperatura v prostoru poviša-čim višje so radiatorji nad pečjo ,boljše je.Zame je to enostavna rešitev če odpove tehnika.Ne sme pa biti peč za drva v zgornjem nadstropju. Spodnje stanovanje (talno gretje in isti nivo kot peč, ali celo nižje), se ti sploh ne bo ogrelo! Zgornje pa samo morda in to počasi. Zakaj samo morda? Odvisno je od celega kupa podrobnosti. Vrste radijatorjev, višine radiatorjev, izvedbe ištalacije (vrsta in debelina cevi, oddaljenost radiatorja od peči). Moje mnenje je, da je zelo majhna možnost, da ti bo tak način zadovoljivo deloval. Bo prej elektrika nazaj prišla, kot pa se ti bo ogrelo ... L. P.: Goba P. S.: Lahko pa poskusiš in potem po potrebi spremeniš. Ampak to je najdražje! Re: Peč na polena in preklop na dva različna sistema ogrevan - csamo001 - 19.4.2012 Tudi jaz glede na specifiko objekta (kombinacija talno / radiatorji) dvomim v to, da bi na termosifonski učinek šlo skozi. Talno (velike vodoravne površine) se namreč obnaša bistveno drugače kot radiatorji. Ugibam, da bi se ogrel samo zgornji štok. |
