Menjava peči iz kurilca na pelete - Print verzija
+--- Tema: Menjava peči iz kurilca na pelete (/showthread.php?tid=43743)
Strani: 1 2 3 4 5
Menjava peči iz kurilca na pelete - vocko81 - 6.4.2012
Pozdravljeni!
Živimo v dvostanovanjski hiši (montažna, 140m, večinoma talno gretje + sanitarna voda) in se ogrevamo na kurilno olje. Zaradi vse višjih cen in dotrajanosti peči na kurilno olje želim zamenjati peč in razmišljam, da bi prešel na pelete.
Zanima me katero peč in gorilnik mi svetujete v rangu cene od 2000 - 3000€, kdo je najcenejši ponudnik in monter ter na kaj moram bit pozoren pri nakupu peči.
Hvala in lep pozdrav
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - visevipava - 6.4.2012
Ne vem, če boš za tak dnar kaj našel !?
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - marko71 - 6.4.2012
Zdaj tudi jaz izbiram ponudbe za zamenjavo, tako da iz prve roke ti lahko povem da je vse od 6k eur naprej, kakor koli obrneš, mogoče te malo ceneje pride če uporabi obstoječo črpalko, ekspanzijo pa še kakšno malenkost to je pa tam okoli 1k eur
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Tourer - 6.4.2012
Če imaš talno gretje je najcenejše ogrevanje TČ voda zrak 5 jurjev na ključ pa je zrihtan ! Potem pa 500 evrov skupne porabe za celo leto ogrevanja plus sanitarna voda ! Za pelete boš dal nekje isto za opremo in porabil boš več evrov za pelete ! Pejt na debate o TČ uporabnikov in razmišljaj kot jaz ! :wink:
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - stepski - 6.4.2012
Nekaj ponudbe imaš tule na bolhi...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=&search=peleti&ckatb=&nPage=4">http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=& ... b=&nPage=4</a><!-- m --> , mislim pa, da do štiri tisočake sodi še Biodom, Valher,Ekoline, pa še kakšna se verjetno najde, nekatere so tudi nalisti za subvencijo...torej si tam, tam..
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - csamo001 - 7.4.2012
Tourer Napisal:Če imaš talno gretje je najcenejše ogrevanje TČ voda zrak 5 jurjev na ključ pa je zrihtan ! Potem pa 500 evrov skupne porabe za celo leto ogrevanja plus sanitarna voda ! Za pelete boš dal nekje isto za opremo in porabil boš več evrov za pelete ! Pejt na debate o TČ uporabnikov in razmišljaj kot jaz ! :wink:
Pa dobro no... Jedva si privekal na ta forum, v drugih temah sprašuješ o ogrevanju, zdaj pa njemu na podlagi dveh, treh podatkov poveš kakšna bo njegova poraba, če si omisli toplotno črpalko?!?
Daj se malo zresni no.
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Tourer - 7.4.2012
csamo001 Napisal:
Sej sem resen,imam zadevo kar tolk daleć naštudirano,da vem kaj govorim !Glede pelet sem imel zadevo naštudirano že pred tem ko sem privekal na forum :wink: Pa ti povej koliko rabiš temperature v talnem gretju ? Ali misliš da lažejo uporabniki,ki jih je enih 100 ko pišejo stroški iz celega leta ? Pol mi pa povej zakaj je treba dati TČ za sanitarno zraven ob kurjenju pelet ??
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - cratos - 7.4.2012
L.P.
Ravno uceraj me je sosed povabil s seboj,sva sla pogledat v Spodnji Brnik k enemu majstru (Vrecek Janez)
lzdeluje kotle na pelete +gorilce.Za kotel hoce nekje 1.000.00 eur.za gorilec pa tudi nekje 1.100.oo eur.
Sicer meni osebno niso nic posebnega . Sam za to ceno je to,to . P.S. baje njegovi kotli spadajo celo v eko sklad,sva se kar mal sporekla ....
cratos
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Žerjavar - 7.4.2012
Citat:Sej sem resen,imam zadevo kar tolk daleć naštudirano,da vem kaj govorim
Veš, kaj govoriš, ne veš pa, ali je pravilno.
Kako lahko rečeš, da bo imel 500 evrov porabe za 140 m2 montažne hiše. Drugega podatka nimaš. Ti kaj pove, da je sedanja peč že dotrajana? Ali je to prva peč? Hiša je stara vsaj 20 če ne 40 let - kakšna je njena toplotna izolacija - poraba energije? Ti pa kar buf = toliko je boš porabil.
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - pozitivec - 7.4.2012
Decembra 2011 sem montiral kotel extraflame LP 20 (kotel na pelete) in 300l TČ za sanitarno vodo, seveda je bil deležen prenove celoten sistem v kurilnici, prej sem imel samo eno vejo ogrevanja, sedaj tri (talno, radiatorsko in sanitarno). Zadeva me je koštala cca. 7500 evrov, sem pa dobil povrnjeno od ekosklada cca. 1700 evrov, tako da me je vse skupaj prišlo cca. 5800e.
Do sedaj sem z delovanjem kotla in TČ zelo zadovoljen, le regulacijo moram še malo dodelat.
Še nekaj tehnikalij:
Hiša dvostanovanjska, grajena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, z izolacijo na notranji strani (perlit 8 + 6cm zraka+ zunanji zid s fasado), izolacija podstrehe cca. 12 cm. Ogrevam cca. 220m2. Lokacija Gorenjska.
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - okram - 7.4.2012
vocko81 Napisal:Pozdravljeni!
za ta denar je tale, za silo gre tudi na drva
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=734&prodid=6248">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=6248</a><!-- m -->
Žerjavar Napisal:
Reku je da ima povsot talno gretje ! Če ti to kaj pomeni,če ne se ne mislim pregovarjati ! Na forumu imaš tolk enih konkretnih podatkov od uporabnikov,da če vse prebereš prideš do marsikaterih zaključkov !
Citat:Reku je da ima povsot talno gretje
Ta podatek mi pove ravno toliko, kot tisti, da ima montažno hišo. Razlika v porabi energije je lahko tudi 2 x, odvisno od debeline izolacije v stenah, stropu, kvalitete oken, ....
Posredno si sam priznal, da dejanska poraba energije ni jasna, ko si postavil vprašanje:
Citat:Pa ti povej koliko rabiš temperature v talnem gretju ?
Žerjavar Napisal:
Ne bom se prerekal,ker nimam časa tako kot imaš ti podpis !Verjemi da ne bova skupi prišla !
Pa bi prosil,da ne komentiraš ta moj odgovor,da sem zmrzil itd.Itak sem premalo časa na forumu ane !
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - boskec - 8.4.2012
Ups, ste zabluzli....
