talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: talno ogrevanje (/showthread.php?tid=437)
Strani: 1 2 3
talno ogrevanje - strnadma - 8.9.2005
Zidali bomo hišo po klasični gradnji.
Odločili smo se samo za talno ogrevanje ( po pogovoru s projektanti naj bi zadoščalo )
Ali mi lahko na to temo kaj svetuje, izkušnje, mnenje ...
- pehtran - 8.9.2005
nekateri pravijo, da je dobro imeti kakšen vzporeden način gretja, da v prehodnem obdobju malo toplote pihneš in ti ni treba zaganjati celega sistema - to bi lahko bila klima naprava (gretje) ali pa kakšen kaminček.
Projektant naj bo res strokovnjak, ker je pomembno, da ti pravilno dimenzionira cel sistem. Pomembno je, da že zdaj veš, kaj boš položil po tleh (parket, keramika?)
Talno gretje - Uporabnik - 8.9.2005
Ali ima kdo podatek o ceni talnega gretja?
- Anonymous - 9.9.2005
Tudi sam se se odločil za talno gretje v novogradnji in sicer naj bi obsegalo tam, cca 70% celotnega ogrevanja.
Glede cene lahko računaš z od 20-40% višjo ceno kot bi bila pri izvedbi klasičnega centralnega ogrevanja na radiatorje.
Če boš kuril na peč in ne na toplotno črpalko, ki je drugače zelo primerna za talno gretje, ti priporočam, da poleg talnega tako kot ti je priporočil uporabnik pehtran dodaš še kakšen vzporeden način gretja, za primer hude zime, ko talno morda ni dovolj. Priporočam v bolj frekventne sobe postavitev radiatorja, ki sicer naj ne bo tako velik kot običajno, vendar vseeno. V primeru da se kuri na drva oz. lesno biomaso pa je obvezno potrebno v hiši postaviti nekaj radiatorjev (vsaj enega z klasičnim ventilom) da se morebitna odvečna toplota odvaja skozi njih, drugače je lahko kakšno neprijetno presenečenje v kurilnici, oz. je zelo dobro v kurilnici postaviti hranilnik toplote (bojler) sam sem že pozabil enačbo po kateri se izračuna njegov volumen. Meni vem da so naračunali 1500 l za 45kW peč. (centralne še nimam napeljane, tako da o efektivnosti sistema še ne morem govoriti iz prve roke...)
Kaj pa to dejanski pomeni - koliko SIT/m2.
- alien - 9.9.2005
O ceni kakršnega koli ogrevanja se ne da pogovarjati na ta način (SIT/m2) ker je tle preveč spremenljivk. V končni fazi pa je jasno da največ stane kurilnica z vsemi razvodnimi omaricami in ventili, to je fiksni strošek. Razlika v ceni je potem samo v razporedu prostorov, njihovem številu in razporeditvi.
Moj predlog vsem je tak:
Narišite oz. pridobite dovolj podroben načrt stanovanja z zapisanimi namembnostmi prostorov(jaz sem moral vse na novo, ker je bil gradbeni načrt zelo slab, tako da je v notranji ureditvi veliko spremenjenega) in če že nimate podrobnega načrta centralnega ogrevanja natančno označite kje boste imeli kaj (talno, radiatorji) in zapišite svoje želje (npr. kakšni posebni ventili, termostati, izbira je ogromna samo človek sam ne ve, prihrani lahko pa s tem precej in veliko vpliva na kasnejše počutje).
Razpošljite to po sloveniji za pridobitev predračunov od večih izvajalcev in boste videli razliko! Predlagam, da jim daste delat predračun posebej za kurilnico in posebej za ostalo, bo bolj vidna razlika. (Kurilnico lahko narediš za 1mio ali 5mio, ni omejitev...)
alien Napisal:Tudi sam se se odločil za talno gretje v novogradnji in sicer naj bi obsegalo tam, cca 70% celotnega ogrevanja.
Imaš ti 700 m2 ogrevanih prostorov, da rabiš 45 kW? Ali pa nimaš bajte izolirane? No, če drži slednje, potem boš res rabil radiatorje, ki naj pomagajo talnemu ogrevanju, če nočeš, da bi te zeblo oz. se bojiš pregretih nog. Sicer pa so v normalnih okoliščinah pri sodobno zgrajenih (izoliranih) hišah ob talnem ogrevanju radiatorji popoln nesmisel in metanje denarja proč. Morda ga je edino smiselno namestiti v kopalnico.
Aja, pa še to - za 45 kW je 1500 l hranilnik toplote premalo. Rabiš vsaj 2m3, raje pa še več!
- alien - 9.9.2005
Za ogrevat je cca 450 m2 oz. cca 1100m3. Je kr precej velika hiša (15x10m). Kurilo se bo pa na drva, kjer je izkoristek nekaj manjši, zato tudi toliko kW. Drugače bi tudi po moje bilo tam cca 33kw dovolj.
Hiša je izolirana oz. še bo izolirana maximalno, tle ne mislim škrtarit, je pa res da sem navajen pozimi po hiši hodit napol gol tko da ne vem no, vaše izkušnje s talnim gretjem?
Pri kakovostno izvedenem talnem ogrevanju in dobro izolirani hiši je dovolj ali je treba kot pri kolegu - pozimi v bundi zvečer tv gledat, ker to mi ni glih želja...
Drugače pa hvala za tvoj komentar! Za hranilnik toplote mi je pa naračunal min. 1500 l tako da bo zihr več...
- strnadma - 12.9.2005
Ja to tud mene najbolj zanima, izkušnje nekoga ki to že ima in tud sam ne bi rad hodil v bundi pozimi, čeprav bi imel samo talno ogrevanje
- Anonymous - 14.9.2005
Anonymous Napisal:
Zakaj je pa tebe strah pregretih nog?? A veš, da tehnologija napreduje tudi pri nas, v Sloveniji. Midva imava novogradnjo in talno ogrevanje. Imava kombinacijo talnega ogrevanja z radiatorskim. Sama zaradi lepšega videza ne bi dala radiatorjev tam, ko je talno, ampak me je mojster opozoril, da on izračuna potrebno toploto v prostorih, ko je zunaj -20 stopnj celzija. Se pravi, če talno ne zadostuje, mora dodat radiatorje. Vglavnem, mi smo se kar zazihral, ker imamo ogromno stekla (balkonske vrate) in je menda kar nekaj izgubljene toplote pozimi. Mamo pa še kamin in klimo, tako, da upam, da nas ne bo zeblo. Imava tudi Viessman peč na lesno biomaso, ki ima saržo nalaganja od 10-12 ur in imava tudi inox shranjevalnik toplotne energije (boljer), ki je 1250 l. Naša peč je 25Kw, in imamo eno etažo veliko 160 m2 (spodaj) in 160 m2 (zgoraj) + podkletena je, zato mi ni jasno, da mora imet bajta, ki ima 150 m2 tlorisa, peč moči 45 Kw. To je ziher neka napaka.
Anonymous Napisal:
Pozabila sem ti napisat tole v vezi pregretih nog - neki sem že začela, pa ne nadaljevala. Vglavnem, pri nama ima talno ogrevanje čisto ločeno razdelilno omarco in črpalko, kot radiatorji. se pravi, da bomo v radiatorje spuščali 60 stopinj vročo vodo, v talno pa 30 ali 35 stopinj. Zato ni več bojazni za pregrete noge ali žile na nogah in ne vem kaj še vse. To je bilo včasih, ko so v tla spuščali vodo iz radiatorjev. pol je pa bla kriza. Kar predstavlji si, da stojiš na vročem asfaltu in koliko čas boš lahko stal.
- pehtran - 14.9.2005
To je res: talno ogrevanje naj bi bilo dimenzionirano tako, da temperatura tal ne preseže 30 stopinj.
Re: Talno gretje - Anonymous - 14.9.2005
Uporabnik Napisal:Ali ima kdo podatek o ceni talnega gretja?
Naju je pršla poprečna cena za talno ogrevanje na m2, tam 7.500,00 sit. To je s sistemskimi plošami, s špiralo in razdelino omarco (vsak prostor ima svoj merilnik toplote, katero lahko poljubno reguliraš na več ali manj - to je neki takega kot termostatski ventil na radiatorju, samo, da po tleh temperatura konstantno kroži).
pehtran Napisal:nekateri pravijo, da je dobro imeti kakšen vzporeden način gretja, da v prehodnem obdobju malo toplote pihneš in ti ni treba zaganjati celega sistema - to bi lahko bila klima naprava (gretje) ali pa kakšen kaminček.
Zdaj bom pa še tebi odgovorila, ker sem slučajno opazila, da si tudi ti prispeval svoj odgovor in sicer, da je fino če veš, kaj boš položil po tleh. Za talno ogrevanje je sigurno najboljši prevodnik toplotne energije, keramika. Za 1m2 super parketa, boš dobil še 1m2 granita, zato se splača razmislit, kaj boš dal not, al naravno stvar, kot je granit al parket, ki se kmalu obrabi. Pa še tako delajo, da če dajo parket na talno, ga najprej položijo, potem se spusti toplota v tla, počakajo, če se kaj razsuši, potem pa z brušenjem zapolnijo nastale špranje, šele potem se to lakira.
tančka Napisal:zato mi ni jasno, da mora imet bajta, ki ima 150 m2 tlorisa, peč moči 45 Kw. To je ziher neka napaka.
Točno to je, napaka mojstrskega projektanta. Namen imam dati v hišo cca 30-35kW peč in 2000L akumulator toplote. Razmišljam pa o sistemu WVterm [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wvtermunichr("46")si/m_kotli_01_01unichr("46")htm[/url].
Sistema radiatorskega in talnega ogrevanja morata pa biti absolutno ločena kot si povedala tančka, posebna regulacija in krmiljenje.
Pregrevanje nog in celo pokanja ploščic in tako naprej so se pa dogajala ker so ljudje nastavili cevi za talno gretje in potem kar potegnili cev od obstoječega radiatorja še v tla. Domači mojstri, ni kaj...
