ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje na konvekcijske radiatorje (/showthread.php?tid=43611) |
ogrevanje na konvekcijske radiatorje - mmotorrad1 - 30.3.2012 Pozdravljeni v kratkem bomo zmontirali hišo (pritlična, 105 m2) z zelo dobro izolacijo ( -fasadni grafitni stiropor Austroterm EPS AF 150 mm, mineralna volna v leseni konstrukciji 130 mm-ostalo (fasada, lepilo stiropora, OSB plošča, gips) skupna mera zunanje stene bo 460 mm. Ko sem kalkuliral ogrevanje na toplotno črpalko in talno ogrevanje me je izračun prišel na okoli 13.000 EUR in to z zelo velikim rabatom. Pred tednom pa sva bila na obisku pri družini, ki ima podobno izolirano (malo manj) hišo z enako kvadraturo in se grejejo na električne konvekcijske ATLAS radiatorje in so zelo zadovoljni z porabo elektrike...za kurilno sezono nekje 300 EUR. Verjetno bomo tudi mi "pozabili " TČ in montirali podobne radiatorje. zanima me vaše mišljenje, cenjeni forumaši Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Bajsi1968 - 30.3.2012 Helou! Midva s Čojkotom (mislim, da lahko povsem suvereno govorim v njegovem imenu) praviva: "Go for it!" Brez razmišljanja! No, zdaj pa le po nama! Cao, B. Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Mirando - 30.3.2012
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Gasper123 - 30.3.2012 Kaj pa klimatska naprava - verjetno najcenejša varjanta TČ, pa še poleti se jo da ponucati za hlajenje/razvlaževanje. V manjše prostore pa daš el. radiatorje ali el. talno pod laminat ali pa kar v estrih (tako kot Čojko). Kaj pa prezračevanje, imaš? Kanalska klima bi ti verjetno povečala velikost napeljave prezračevanja (in ceno) vendar varjanta obstaja, vseeno pa lahko dodaš kakšen poceni el. radiatorček, če misliš da je potrebno. Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Kremenček112 - 7.4.2012 Tudi mi imamo v načrtu ogrevanje z električnimi radijatorji ali električnim talnim gretjem. Hiša bo sezidana iz ytong tb40 ter 25 cm neopor, tla pod temelno ploščo izolirana z 20 cm xps, podstrešje 45cm ursa. V toplotno črpalko in talno gretje ne bomo investirali zaradi prevelike investicije, bomo razliko v ceni namenili v dobro izolacijo hiše in pohištva. Glede vremenskih sprememb se mi zdi da bo treba več razmišljati v smiri dobre izolacije hiše in hlajenja. Če misli kdo grugače, naj poda prednosti in slabosti med električnimi radijatorji in toplotno črpalko. Lp
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - telmos - 7.4.2012 Čez 5 let se oglasi z občutki in kvaliteto bivanja v hiši, ki jo načrtuješ. Me prav zanima.......vse od klimatizacije, kvalitete zraka in stroškov povezanih z vsem. Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Kremenček112 - 7.4.2012 glede na to da se okvarjas s to profesijo bi pricakoval,da podaš mnenje zakaj je tako napačno ogrevanje z el.radijatorji Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - telmos - 7.4.2012 O tem niti nisem razpredal - ti pa garantiram, da je to za nekatere smrtni greh, saj jim že TČ grejo na živce in bi vsakdo, ki jo je vgradil moral iti k njim k spovedi, da mu osvetlijo, koliko črne elektrike bo za gretje svoje hiše porabil. Sem pa razmišljal o zrakotesnosti, izolaciji in vsemu, kar iz tega za ugodje bivanja sledi. Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - csamo001 - 7.4.2012 Kremenček112 Napisal:glede na to da se okvarjas s to profesijo bi pricakoval,da podaš mnenje zakaj je tako napačno ogrevanje z el.radijatorji Izkušnje uporabnikov v tako dobro izoliranih hišav večinoma kažejo, da je večji problem kot zimsko ogrevanje poletno pregrevanje. Mislim, da se je na to nanašal tudi Telmosov vpis. Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Kremenček112 - 7.4.2012 Potem takem bi mi priporočali,kaj? Da zmajnšam izolacijo,vgradim bolj prevodna okna,se odpovem prezračevanju,naredim klasiko?? Katera je potem najbolj optimalna rešitev,da mi ne bo treba čez petnajst let razbijat pa renovirat? Če lahko kdo poda odgovor iz izkušen pa poda zraven arument,vsak nasvet prav pride Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - csamo001 - 7.4.2012 Kar se mene tiče, je dobra izolacija nuja, prav tako pa tudi dobro stavbno pohištvo. Ampak če narediš odlično izolirano in predvsem zrakotesno hišo, se zavedaj, da je prezračevanje skoraj nuja. Oziroma bolje rečeno prezračevanje z rekuperatorjem. Če ne to, pa vsaj dobra in predvsem dobro locirana klima. Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - telmos - 7.4.2012 Brez prezračevanja in klime ne bo šlo. Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Migaj - 7.4.2012 Klima/klime pa so tudi za gretje. Predlog: vzemi take, ki delajo vsaj do -20, še bolje talne (notranja enota je podobna kot konvekcijski radiator) :wink: Argumenti: nizka investicija, cenejše ogrevanje, bolj ekološko obnašanje, hladijo in grejejo,.... Jaz te popolnoma razumem, da je talno velik investic.strošek. Moderne hiše, ki so zelo dobro izolirane je potrebno hladit, če ne prej, ko se poleti kuha, če pa rabiš klimo vzameš tako, ki bo tudi ogrevala do projektne temperature ali malo čez. Pravzaprav so to TČ zrak zrak. :wink: Obvezno inverter. Umetnega prezračevanja pa v praksi ne poznam. csam, pa ne me spet napast prosim Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Merlin1 - 8.4.2012 csamo001 Napisal:Kar se mene tiče, je dobra izolacija nuja, prav tako pa tudi dobro stavbno pohištvo. Ampak če narediš odlično izolirano in predvsem zrakotesno hišo, se zavedaj, da je prezračevanje skoraj nuja. Oziroma bolje rečeno prezračevanje z rekuperatorjem. Če ne to, pa vsaj dobra in predvsem dobro locirana klima. Res boste v takšni hiši brez tega težko shajali. Lahko bi sicer intenzivneje zračili. S tem dosežen efekt je podoben slabši izolaciji. Sicer moje mnenje je, da ne gre za pretiravat z izolacijo, če ne nameravate vgradit prezračevanja. Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - sassapo - 8.4.2012 v vsakem primeru priporočam razpeljavo klasičnega talnega gretja, na katerega lahko priključite kateri koli ogrevalni vir. elektro peč se dobi za 700€ nova oz. kakšnih 100€ rabljena. Pozneje ko bodo finance dopuščale pač izdelate kurilnico na željeni energent. |
