Infrardeči grelni paneli - Print verzija
+--- Tema: Infrardeči grelni paneli (/showthread.php?tid=43599)
Strani: 1 2 3
Infrardeči grelni paneli - tadejam - 29.3.2012
V kopalnici želimo kot dodatek klasičnemu talnemu namestiti el. radiator, pa me zanima če ima kdo infrardeče grelne panele kot npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dominogrevanje.si/?subpageid=2">http://www.dominogrevanje.si/?subpageid=2</a><!-- m -->
Kako se obnesejo?
Re: Infrardeči grelni paneli - oval - 18.4.2012
tadejam Napisal:V kopalnici želimo kot dodatek klasičnemu talnemu namestiti el. radiator, pa me zanima če ima kdo infrardeče grelne panele kot npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dominogrevanje.si/?subpageid=2">http://www.dominogrevanje.si/?subpageid=2</a><!-- m -->
Kako se obnesejo?
enako kot električni radiator
Re: Infrardeči grelni paneli - csamo001 - 18.4.2012
oval Napisal:
Kako se obnesejo?
Ne sanjaj. Pretvorba infrardečega sevanja v toploto je bistveno bolj počasna in neenakomerna kot pri električnih radiatorjih.
V kopalnici želiš odzivni sistem (če že nimaš talnega, ki nonstop laufa), to pa infrardeči paneli niso.
csamo001 Napisal:Ne sanjaj. Pretvorba infrardečega sevanja v toploto je bistveno bolj počasna in neenakomerna kot pri električnih radiatorjih.
toplota je infrardeče sevanje
vsak radiator je IR panel, višja ko je temperatura, bolj seva
talno je (baje) vgrajeno, vsaj tadejam tako piše
Re: Infrardeči grelni paneli - MartinSLO - 18.4.2012
Je že bilo nekaj napisanega [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=39950]tule[/url], da ne bo kakega novega "izuma". :twisted:
Tokrat se ne bom z nobenim ubadal o biločem, ker sem v prejšnjih temah napisal vse iz lastnih izkušenj in poznanja. S takimi ali drugačnimi paneli pa več nimam nič, ker nisem in ne verjamem, da bom kdaj sploh imel kaj od tega, kar je bilo narejeno. Takle imamo v naši lepi to! :evil:
oval Napisal:
Torej ti v bistvu praviš, da je infrardeči panel običen radiator?
Naj te nekaj vprašam: a nas sonce ogreva z infrardečim žarčenjem ali s toploto, ki jo oddaja?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared">http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared</a><!-- m -->
Re: Infrardeči grelni paneli - bohinc - 19.4.2012
IR panele uporabljam v savni . Pa če je prej ne zagrejem z klasično el. finsko pečjo (na določeno temperaturo), ni istega občutka toplote.
Gotovo večina pozna zunanja gostinska sevala, npr. spredaj te greje- zadej te pa zebe.
Tako ne verjamem v učinkovito gretje objektov z IR sevali-paneli in njihovimi "odboji" od predmetov, če je nekaj nasproti sevala, me ne bo noben prepričal v neke odboje...
Re: Infrardeči grelni paneli - Urs - 19.4.2012
Zgleda, da je nekdo šprical fiziko v srednji šoli.
Re: Infrardeči grelni paneli - vincent - 19.4.2012
Zdaj si ti napisal mimosun :wink:
Smisel infrardečega 'grelca' je ravno v njegovi hitri odzivnosti...ker le da deluje na sevanju...kar pomeni da v zelo kratkem času začne sevati in tako greti telesa...vsaj na strani proti kateri je obrnjeno sevalo ...če gledaš v njega ti bo v fris toplo, rit bo pa še zeblo...in tu je tudi glavna razlika meed. el. radiatorjem..katerega funkcija je segreti cel prostor napram sevalu katerega naloga je v 'prehladnem' prostoru zagotavlja občutek toplote.
Re: Infrardeči grelni paneli - oval - 19.4.2012
csamo001 Napisal:Naj te nekaj vprašam: a nas sonce ogreva z infrardečim žarčenjem ali s toploto, ki jo oddaja?
ja, sonce nam daje toploto s sevanjem, tudi IR sevanjem. Sevanju lahko rečeš tudi žarčenje. Nekaj je o sevanju pisal Štefan. Če slabo obvladaš angleščino, poglej slovenske vire, jaz ti ne bom prevajal.
Re: Infrardeči grelni paneli - csamo001 - 19.4.2012
Pa dajva tak obrnit vincent: a greš raje v kopalnico, kjer se moraš nastavljat panelu, da te ne zanohta, ali pa greš raje v kopalnico enakomerno ogreto s toplim zrakom?
Sem tudi že stal pred takim panelom, pa ne vidim ravno uporabne vrednosti za prostor kot je kopalnica, razen če bi pokril celotno površino stropa, da ne bi bilo "mrtvih kotov" (da torej res greje tvoje telo), kar pa je kozlarija. Če pa hočeš s tem ogreti maso kopalnice (torej vse kar je v kopalnici), da se posledično začne dvigovati tudi temperatura zraka v kopalnici, pa to traja. In to bistveno dlje kot pri toplozračnem načinu (kalorifer, električni radiator, itd.). Mislim, da je nekdo že tu na forumu opisoval, da je imel to nameščeno v kopalnici, in da je zgodba približno takšna, kot pišem.
Mimogrede: naša stenska pečka z močjo 2kW nima 5 minut kaj delat, da dvigne neogreto kopalnico od cca 8 kvadratov na "delovno temperaturo".
Re: Infrardeči grelni paneli - Gasper123 - 19.4.2012
Za kopalnico je verjetno mišljeno, da je zrak že vsaj 22°C, in IR panel samo kot dodatek ...
oval Napisal:
Glede na to kaj pišeš, me resno skrbi, kaj bi ven prišlo, če bi se ti spravil prevajat...
Vsako telo oddaja infrardeče sevanje, celo ljudje ga oddajamo. V osnovi pa poznamo dve vrsti ogrevanja: s prenosom energije (toplote) iz enega telesa na drugega ter z infrardečim sevanjem.
Torej infrardeče sevanje je prisotno tudi pri klasičnem radiatorskem ogrevanju, a je relativno nepomembna komponenta. Daleč najpomembnejši je tukaj direktni prenos toplote iz grelnega telesa na zrak, ki ga obdaja. Ob tem se zaradi prenosa toplote na okolico molekule v zraku širijo, zaradi česar se dvigujejo, ob zniževanju temperature pa ohlajene padajo spet proti tlom - ustvarja se t.i. konvekcijski tok. Skratka: to NI infrardeče sevanje.
Pri soncu pa je slika ravno obrnjena. Sonce sicer res oddaja enormne količine toplote, a je ta v razmerju do Zemlje nepomembna komponenta, daleč najpomembnejše je v tem primeru infrardeče sevanje.
Glede na znalački ton tvojega pisanja ti toplo priporočam, da drugič najprej dobro preveriš, preden...
Gasper123 Napisal:Za kopalnico je verjetno mišljeno, da je zrak že vsaj 22°C, in IR panel samo kot dodatek ...
Kot rečeno, glede na to, da imam praktično izkušnjo tako z IR panelom kot tudi elektropečjo, bi se osebno vsekakor v kopalnici odločil za slednjo.
csamo001 Napisal:Torej infrardeče sevanje je prisotno tudi pri klasičnem radiatorskem ogrevanju, a je relativno nepomembna komponenta. Daleč najpomembnejši je tukaj direktni prenos toplote iz grelnega telesa na zrak, ki ga obdaja. Ob tem se zaradi prenosa toplote na okolico molekule v zraku širijo, zaradi česar se dvigujejo, ob zniževanju temperature pa ohlajene padajo spet proti tlom - ustvarja se t.i. konvekcijski tok. Skratka: to NI infrardeče sevanje.
Očitno imam res pomanjkljivo predznanje. Zato te naivno prosim, da mi pojasniš, kako oddaja sonce s konvekcijo enormne količine toplote, ki so nepomembna komponenta. Si to kje slišal? Ali me lahko usmeriš na kakšno literaturo (lahko tudi v cirilici ali gotici), ki bo pojasnila vesoljsko konvekcijo? Ali je o tem pisal Nordung, ko si je zaželel voziti se po vesolju?
Resno, brez sarkazma, obrazloži prosim.
